1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Жаль... А так усё интересно начиналось...:aga:
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Но учитывая что в СПб зимой темнеет в 16.00, то да, мы работаем по ночам
  3. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Вадим (spb), а, если бы вам пришлось устанавливать септик себе, какой бы вы поставили?
    И посоветуйте, пожалуйста, на каком можно остановиться... Земля суглинок, дом для ПМЖ, на постоянном проживании 3 человека+ собака+ кот) Два сан. узла, стиралка, посудомойка. С трех сторон участка мелиоративные канавы.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я думал все знают мои предпочтения. :)
  5. Gnus2010
    Gnus2010
    Gnus2010
    Подскажите а насос который разбрызгивает воду на загрузку имеет защиту от работы в пустую? я поставил себе Евролос Био 5+. Но на данный момент к станции подключен только один туалет. когда консервировал станцию обнаружил что у меня одна камера пустая. не сгорит ли насос?
  6. Gnus2010
    Gnus2010
    Gnus2010
    Да, при установке все заполнили, камера с поплавком отдельная маленькая, а пустая одна из больших секций которая до дна. обноружил это когда консервировал на зиму, и не было времени разобраться. нужно было уезжать
  7. Gnus2010
    Gnus2010
    Gnus2010
    Именно так. Не успел разобраться. соседние камеры видемо заполнены до перелива.
  8. Gnus2010
    Gnus2010
    Gnus2010
    Да. до самого дна. возможно соседние заполнены до перелива.
  9. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Корзина с биозагрузкой стоит неправильно. Вода поступает не в первую камеру, а в ту где стоит насос выброса.
  10. Gnus2010
    Gnus2010
    Gnus2010
    @Gnus2010,
    Вот сейчас очень переживаю за пустую камеру так как обнаружил это когда слил и отключил всю систему водоснабжения. надеюсь переживет зиму.
  11. Gnus2010
    Gnus2010
    Gnus2010
    Я правильно понимаю что в корзине есть сливное отверстие или их даже несколько и у корзины есть принципиальное положение? обязательно обращу на это внимение как по весне доберусь до дачи. я тоже предпологал что после корзины вода постепенно уходила через камеру выброса, и грешил что опустожилось изиза того что поспупает мало воды в станцию. подскажите на сколько опасно что станция зимует с одной пустой камерой?
  12. Gnus2010
    Gnus2010
    Gnus2010
    К сожалению сейчас остается только ждать. ситуация такая с осени. и возможности пробраться и добраться до воды нет. буду стараться попасть на дачу как можно раньше и наполнить. надеюсь не опаздаю
  13. Inttt
    Inttt
    Inttt
    У корзины есть направляющая, она должна совпадать с посадочным местом.
    Камеры должны быть заполнены водой, как они у Вас перезимуют это рулетка. Сейчас доехать и долить воду возможно?
  14. Gnus2010
    Gnus2010
    Gnus2010
    Доехать теоретически можно. с водой сложнее. буду искать пути решения
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что, снег закончился? ;)
