1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Просто разные станции. Грунт Твереобразный и по нему есть тема
  2. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Я с точки зрения простого потребителя, который не очень дружит с техникой. Какой из них удобней и менее прихотлив в эксплуатации для ПМЖ.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для Вас как для пользователя разницы нет. В обслуживании Грунт я думаю удобней. Нет этой корзины не убрав которую ни куда не добраться. Ну и в целом почитайте про Твереобразных и Коловесиподобных - поймете разницу.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Погодите пока, сделаю тему перемещу туда сообщения. Надо опыт в одном месте собиратт
  5. 19ZloyPchol84
    19ZloyPchol84
    19ZloyPchol84
    д. Ермолино, Солнечногорский р-н. м.о.
    Небольшой отчёйд.
    В начале мая 2016 года силами производителя была установлена Евролос био 4, до сентября использовалась в одно лицо. Слив стоков в накопитель - 3 стандартных метровых бетонных кольца.
    Ровно через год сдохла (заметили что сдохла) комплектная гардена, вместо него было установлен AL-CO где-то в мае 2017.
    Осенью 2018 решили откачать все что накопилось в станции, открыли станцию, утеплитель с крышки почти отвалился, не решетках наросла пленка настолько плотно что через решетки вода проходила с трудом. Отмывалось это все с трудом и очень долго. Ила на дне почти не было. Один раз слетал шланг от насоса к разбрызгивателю.
    В апреле 2019 сдох AL-CO, был заменен на Sterwins.
    Почему дохнут насосы непонятно, возможно потому что вертикально установить его не получается, шланг дубовый и похоже длиннее чем нужно.
    Вода из станции никогда чистая не вытекала, она всегда мутная, хорошо что хоть не пахнет, или почти не пахнет.
    Пока на этом всё.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Движки не любят, когда их регулярно на пусковой ток кидают. Был бы плавный запуск, например от болгарки, глядишь и подольше бы прожили.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Какого цвета на дне ила почти не было?
  8. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @Solombala, спаибо за интерес проявленный к нашей продукции.
    В нижней части корпуса станции Евролос Био имеются большие грунтозацепы, а также большая полка под горловиной, что позволяет отказаться от бетонного основания, якорение также не требуется (см технический паспорт изделия).
  9. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @Дмитровец, спасибо за ваш вопрос. Наиболее подходящие установки для ПМЖ – это Евролос ПРО или Евролос ГРУНТ.
    Наименее прихотлива в обслуживании станция Евролос БИО, но она больше подходит для сезонного проживания.
    А уж если говорить про потребителей, которые не дружат с техникой, тогда есть смысл подумать о послегарантийном сервисном обслуживании, в этом случае тип установки не важен.
  10. Serzh866
    Serzh866
    Serzh866
    @Eurolos, подскажите пожалуйста, в какую камеру устанавливается насос рециркуляции? Септик евролос био 5+ с принудительным сбросом ставили в августе, пока его не запускал. Вчера решил запустить, посмотрел видео установок и везде по-разному стоит насос рециркуляции и эжектор направлен в разные камеры. У меня насос стоит в приемной камере, а эжектор направлен во вторую камеру. Как в итоге правильно?
  11. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
  12. Serzh866
    Serzh866
    Serzh866
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насосный отсек установлен в первой камере.
  14. 19ZloyPchol84
    19ZloyPchol84
    19ZloyPchol84
    темно-серый, почти черный.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт плохо.
    Эт лучче.
    Но больше на осадок из септика смахивает. Чёрно-коричневый - хорошо. Серый - плохо.
    Впрочем, ила и не должно быть, он должен частично-регулярно попадать в 1ю и 2ю камеру - не помню точно. То бишь в 3й камере Банка должна быть пустая, с небольшим осадком. Очистка производится на загрузке.
    Насос необходимо ставить для энтого на дно, чтоп он ил собирал, какой народился - и через корзину в перелив в 1ю или 2ю камеры на отстой.
