1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Шланг на сброс
  2. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Там помимо шланга какие-то еще непонятные трубки и фитинги. Учитывая поплавок и ограниченное пространство, я бы вообще использовал только жесткую вертикальную трубу, никаких гибких трубок
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я писал выше что это за трубки. Я этот насос сам ставил в октябре 18 го года
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Переделайте бабайку по понятиям. А то будет, как коловеся:)]
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отлично что у Вас все на пп. Мы делаем так и тому есть причины
  6. docent8888
    docent8888
    docent8888
    Поведуйте, что за веская причина? Может всем владельцам Евролоса стоит модернизировать бабайку...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Максим снимал корзину и не правильно поставил обратно. Мы вчера разбирались с ним
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    К модернизации это не имеет ни какого отношения и на работу ЛОС по очистке не влияет
  9. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На субботу планировали
  11. Serzh866
    Serzh866
    Serzh866
    А не подскажите какой стиральный порошок лучше использовать, чтобы не загубить бактерии?
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  13. Max___i
    Max___i
    Max___i
    Ну что ж в выходные вроде как разобрался с евролосом моим насколько это возможно. Расскажу по порядку.
    Итак, основной проблемой (по крайней мере на данном этапе жизни станции был насос на откачку)
    Насос не подходит по размерам, из-за большого поплавка, при малейшем смещении поплавок зажимается.
    В станции отсутствует какая-либо аварийная сигнализация, если насос перестает работать, вы об этом узнаете только когда станция будет затоплена. Или же снимать крышку и корзину.
    Установщики полгода назад долго долбались с этим насосом, в итоге он был закреплен путем мегаподпорок из полипропилена.
    Выглядит это так:
    В станции стояло так: проблемный поплавок обведен красным, мегараспорки зеленым
    Нетрудно увидеть, что при шевелении конструкции (при съеме рассекателя), трубка рассекателя шевелит ВСЮ конструкцию и желтый шланг на откачку зажимает поплавок. Также поплавок зажимается при малейшем смещении насоса вперед.
    Неделю назад я решил промыть биореактор и станцию затопило.
    Решаю откачать твердую фракцию, так как уже накопилось. А потом разбираться.
    Откачал, вечером, НЕ РАБОТАЮТ ОБА НАСОСА!
    Начинаю сходить с ума потом беру себя в руки. Режу провода, вытаскиваю насосы, подключаю напрямую - не работают.
    От безумия меня спасает супруга, взяв длинную палку она метко подцепляет поплавок нижнего насоса и АЛЛИЛУЯ фонтан из ссак бьет вверх. Насос не включался из-за низкого уровня воды после откачки.
    Что же второй насос? На внешнюю откачку работает меганадежный DAB, который работает даже в открытом космосе. Пришлось разобрать, промыть - УРА заработал.
    Располагаю насос по другому, перекручиваю шланг и подпираю его деревяшкой !, которая, кстати, была отрезана без рулетки со снайперской точностью. Теперь поплавок свободен, а насос надежно зажат в угол.
    Желтый шланг на откачку фиксирую хомутами, просверлив пару отверстий.
    В станции нет никаких технологических проушин, отверстий, ниш, вообще ничего, за что можно было бы закрепить оборудование, проложить провода. Все болтается свободно.
    Осталось электричество.
    Соединение проводов идущих из дома с проводами насосов было осуществлено посредством соединения вилка- розетка. Вот такое:
    Соединение было надежно замотано стретч пленкой и для верности прихвачено изолентой.
    Громадная бухта от насоса DAB была затолкана между стенкой ЛОСа и корзиной, от чего, корзина кстати треснула немного, когда ее в очередной раз доставали.
    Охваченный гордыней, я решаюсь не идти по проторенной дорожке пленки и изоленты и решаюсь...
    нарастить провод гильзами для опрессовки (с ПВХ изоляцией) и укрыть термотрубкой для скважин.
    После 2-х часовых мотаний по загородным строительным гипермаркетам, гильзы нахожу только в Петровиче и только на 1.5. Термотрубка для скважинных проводов только под заказ.
    Монтирую первый провод, закатываю в обычную термоусадку
    Вот невезуха - второй провод сечением намного больше. Что же делать.
    В приступе ярости наращиваю провод посредством обычной колодки. Чтоб колодки влезли в термоусадку обкусываю их со всех сторон кусачками и шлифую напильником.
    Придется потом переделать, но пусть уж хоть 2 недели станция постоит без моего внимания.
    Получилось как то так
    Ну вот и следующий промах - перед монтажом надо было укоротить провода насосов побольше, не рассчитал, поторопился. Теперь всю эту бухту крепить куда то... Дело уже к вечеру.
    Ковыряюсь в непосредственной близости от ЛОС. Из ЛОС поднимаются неповторимые ароматы и кучи комаров. Не знаете как скоротать субботний вечерок - спросите у меня, я подскажу.
    Но сначала накопите тысяч 150...
  14. Max___i
    Max___i
    Max___i
    Продолжение:
    Помогут мне крепления для проводов, вот такие:
    Вытаскиваем гвоздик, зажимаем в тиски или плоскогубцы, вместо гвоздика вставляем саморез и 2- раза проходим туда суда саморезом, нарезая отверстие.
    Затем сверлим небольшие дырочки изнутри ЛОС и развешиваем провода.
    Да-а порнография получилась, но по другому то никак...
    После затопления и откачки все смешалось, дерьмо во всех отсеках, чувствую не последний раз сюда залезаю за ближайшее время.
    P. S.
    Насос рассекателя или как его там включается раз в 15 минут. Техническое решение гениальное - розетка втыкается в обычный таймер. Вот такой
    Таймер легко задеть, случайный гость или ребенок могут сдуру нажать махонькую кнопочку и сбить весь цикл орошения. Причем узнаете вы об этом очень нескоро. Ну или ходите проверяйте регулярно.
    Есть у меня такая штука - называется проращиватель. Проращивать семена для здорового питания и тд.
    Вот такой
    Стоит он 2000 рублей, внутри семена, которые регулярно по таймеру орошаются водой.
    Почему в девайсе за 2т р есть встроенный таймер, а в станции за 80 т рублей нет?
    Вопрос, понятное дело, риторический
  15. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    А это штатный насос который шел в поставке?
    И я по-прежнему не понимаю, зачем использовалась такая странная конструкция. Верхний дренажный насос надо было подключать с помощью одной жесткой полипропиленовой трубы, которая одновременно была бы и фиксатором насоса. Тогда бы не пришлось делать дополнительную конструкцию из полипропиленовых труб только для фиксации.
    И брусок сейчас тоже странное и потенциально геморройное решение, я прямо вижу, когда он слетит и опять заклинит поплавок.
    Я при установке сразу стыжками поплавок нижнего насоса закрепил в верхнем положении, чтобы не было ситуации аналогичной вашей.
