1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Самое важное!
    Траншея будет проходить в 1.5-2.5м. от компостера, кустов с малиной, облепихой и грядкой с зеленью и цветами. Также рядом предполагается установить теплицу.
    Это не опасно?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Спанбонд пропускает дождь сразу, а текстиль не должен, как брезент. И прочность у спанбонда ниже...
    Не опасно. Грибок обязателен.
  3. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    С чего бы это геоткань стала как брезент? Это тот же спанбонд только другой плотности, в связи с чем влагу пропускает несколько хуже.
    Обратитесь в Пластэкс или псп, у них геоткань в ассортименте .
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Виноват, неправильно выразился. Ближе к брезенту.
  5. mapadona
    mapadona
    mapadona
    А как насчет уклона? Надо делать или оставить насос в колодце для принудительного слива?
  6. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    @mapadona, Скажите, Вы анализ стоков после септика делали? Сток с запахом или нет?
  7. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Анализ еще не делал. Сток без запаха, А в колодце запах застоявшейся воды.
    Пока траншеи нет, воду из колодца (там стоит дренажник с поплавком) сливаю под деревья (туи) вода прозрачная, запах еле слышимый.
    Звонил монтажник, сказал, что для траншеи 21 метр требуется 3 куба щебня и 3 куба песка. А песок -то зачем?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нам тоже интересно. :faq:
    Монтажник чем/как аргументирует потребность песка?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Видать фильтркассету хочет соорудить, чтоп траншея не заилилась... Вниз гравий, сверху песок...
  10. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Не спросил, спрошу позже.
    А в этом случае песок не осыпется в щели между щебнем или нужно прокладывать между слоями геотекстилем?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Геотекстиль не кладётся на пути стоков. Тока по сторонам от них.
    Песок не осыпется, если фракция гравия будет 2-5, ниже 5-15 и внизу 15-40.
  12. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Такие требования удовлетворить можно только самостоятельно. Наемные монтажники обязательно накосячат.
  13. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Спросил у монтажника про песок, сказал, что это подушка под щебень. Якобы по правилам фильтр-траншеи именно так и делают.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Никогда так не делал и впервые сталкиваюсь с такой формулировкой.
    Что народ скажет? Нужен ли песок?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если почитать уважаемого А. Ратникова, то в одной из своих статей он цитирует
    МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
    ...Оросительные трубы диаметром 100 мм должны иметь отверстия диаметром 5 мм, направленные вниз под углом 600 к вертикали и располагаемые в шахматном порядке через 50 мм. Под трубами предусматривается подсыпка слоем около 200 мм и шириной 250 мм из щебня, гравия или спекшегося шлака, при этом труба погружается в подсыпку на половину диаметра...
    А вот по СТО НОСТРОЙ 148
    5.5.5 Основания фильтрующих сооружений надлежит выполнять из гранитного щебня, гравия или керамзита (далее – гравийно-щебеночного основания) следующих фракций:
    - в песках − 20 − 40 мм;
    - в супесях − 5 − 20 мм;
    - в суглинках − 3 − 10 мм.
    Для увеличения надежности работы фильтрующих сооружений, а также продления срока их службы рекомендуется послойная укладка гравийно-щебеночного основания с убыванием фракции по направлению движения сточных вод.
    В глинистых грунтах качестве дополнительного нижнего слоя гравийно-щебеночного основания следует применять крупнозернистый песок слоем 100 − 200 мм.
    Тут мнения расходятся.
