1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 23
Евролос Био - мой выбор для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем mapadona, 30.03.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы знаете, а я не стал убирать торфяной (который, по сути, и есть био), после установки ЛОСа. И оказалось не зря. Во первых, частенько выручает когда нет света, или воды. Во вторых, как ни странно, пользуется спросом летом:|:. Типа, лень бежать в дом. ;) Да и доп. удобрения. Последнее правда, не для "химических" "биотуалетов".
  2. Lepenkova
    Lepenkova
    Lepenkova
    Нет, не отключаю. Вообще ничего не делаю. Только слушаю, чтобы таймер работал и все перемешивалось. Вот еще был случай. Сливной шланг муж приварил неудачно, под углом. И в углу вода скопилась и замерзла. Мы вовремя заметили. И переделали. Сделали все ровненько. И место выхода я ветками закладываю. Чтобы снег собирался и накрывал.
  3. Boletus
    Boletus
    Boletus
    Запаха нет в месте слива?
  4. Lepenkova
    Lepenkova
    Lepenkova
    Вода чистая сливается. Никакого запаха вообще
  5. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Я биотуалет использую только тогда, когда приезжаем.
    А когда уезжаем - иду в лес и все выливаю.
  6. Max___i
    Max___i
    Max___i
    Проверил герметичность, как вы сказали, все в норме.
    Воняет по прежнему на весь двор
  7. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Может все таки спеца вызвать? А то так долго можно гадать!
  8. Max___i
    Max___i
    Max___i
    И где ж этого спеца взять?
    Особенно если для меня причина абсолютно очевидна?
    Чтоб не воняло надо просто отключить насос, который гонит "воду" вверх вместе с вонючим воздухом.
    Так я в ближайшее время и сделаю, просто хотелось дать станции шанс все таки заработать.
  9. НИКИТА412
    НИКИТА412
    НИКИТА412
    А Вы такое используете? Ссылочной не поделитесь? Или название скажите, пожалуйста.
  10. НИКИТА412
    НИКИТА412
    НИКИТА412
    Вопрос снимается, нашёл Ваше фото в теме
  11. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Как все сложно. Клизма, простыня :)
    Покупаете зимнюю "омывайку" для автомобиля и заливаете в унитаз и раковину. И даже простыня не нужна
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не очень. Загрузка расположена высоко, при эпизодических наездах зимой есть шанс что микроб перемерзнет. Им нужна температура не ниже +12
  13. Nikapama
    Nikapama
    Nikapama
    г. Калуга
    спирт омывайки не испарится? или пакет на горшок одевать :)]
  14. Boletus
    Boletus
    Boletus
    А если с горловиной побольше взять, утеплить и греющий кабель кинуть?
  15. Septikstroy
    Septikstroy
    Septikstroy
    @Boletus,
    Не сложнее чем любую другую систему, но для этого нужно подготовиться к тому, что вы будете эксплуатировать септик в таком режиме. При этом не рассчитывайте на нормальную степень очистки в таком режиме эксплуатации. Это касается абсолютно любой системы. Т. к. выход на режим септика занимает порядка 2 недель. Нарастить горловины, и сделать дополнительное утепление один из вариантов упрощения себе жизни в таком режиме эксплуатации.
