Увеличение мощности с 3 до 15 кВ, Гатчинский р-н, ТУ и договор
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем El-len, 30.03.16.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    это бред)
  2. Solarius
    Solarius
    Solarius
    да, достаточно наличие абонентского счета.
  3. Solarius
    Solarius
    Solarius
    уважаю! благодаря таким людям и удается иногда побороть бюрократическую машину.
    но ... попробуйте это подключение переоформить (сменить собственника, продать и т. д.)
  4. Solarius
    Solarius
    Solarius
    Я же не сказал, что это обязательно к исполнению и надо бегать собирать всякие тупые справки. Я лишь сказал, что данные, подтверждающие наличие и характеристики имеющегося подключения в случае отсутствия Акта о ТП уточняются у сбыта. Сами запросите и приложите к заявке на ТП справку или СО запросит, но подтвержденная мощность будет 1 фаза, 3кВт :)
    И без Акта о ТП на 15кВт 3-х фазного ввода эта, имеющаяся подтвержденная мощность, не изменится.
    И совет о том, что "поставить сбыт" перед фактом о новом 3-х фазном счетчике (кстати, тот еще вопрос - установка 3-х фазного счетчика на однофазный ввод) также не изменит имеющуюся подтвержденную мощность.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    для продажи, смены собствениика и т. д. разрешение сбыта/СО и т. д. не требуется, как и справок от них) СО вообще смена собственника не касается, так как договор уже будет исполнен и забыт.
    В соответствии с действующим законодательством сбыту в уведомительном порядке сообщается о смене собственника объекта энергоснабжения, т. е. достаточно в квитанции при оплате ээ указать фамилию нового собственника, и все, дело в шляпе.
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    зачем? в п. 10 правил нет такого фокуса)
    не понял что это значит, мощность или есть или нет- по факту, и от потверждения не зависит)
  7. Solarius
    Solarius
    Solarius
    ясно, буду знать :)
    а если вдруг захотите увеличить до, например, 25кВт? Не издеваюсь, действительно интересно!
  8. Solarius
    Solarius
    Solarius
    мощность не зависит, факт.
    зависит стоимость подключения - например, физлицо хочет подключить 30кВт, и действует:
    вариант 1 - выбрав подключение с нуля до 30 кВт - получит кругленькую сумму для оплаты,
    вариант 2 - выбрав двухэтапное подключение - льготное (за 550 р. до 15 кВт), а затем полноценное с 15 до 30 кВт - сумма окажется меньше, согласны? Тем более ощутимо, если инфраструктура от СО до границ ЗУ уже будет существовать. Вот тут-то подтверждение мощности и пригодится, а без таковой - см. вариант №1.
  9. Solarius
    Solarius
    Solarius
    извиняюсь за назойливость - схему заземления (система TN-C в настоящее время официально запрещена) не пришлось переделывать? а то у СО возникает искреннее желание при увеличении мощности требовать законную схему заземления.
  10. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Практика такая: по готовности актов звонят и приглашают в офис для подписания. Я приехала, посмотрела, увидела в актах фразу о том, что якобы Ленэнерго выполнила свою часть работ в полном объёме... С моей стороны тоже все в полном объёме, без замечаний. Написала МО с требованием выполнить п. такой- то по ТУ договора.
  11. Solarius
    Solarius
    Solarius
    подозреваю, что со стороны @Вячеслав76 это был риторический вопрос, никаких дополнительных уточнений что делать @El-len не получите :)
    читайте тут:
  12. Solarius
    Solarius
    Solarius
    @El-len, в целом остается за Вас порадоваться, что подключение не с "нуля", и есть время поразмышлять как поступить - вот если бы еще сидели без электричества ...
    Не отчаивайтесь, может быть в этом споре родится истина. Ведь даже в самом-самом плохом варианте Вы лишь подпишите все документы и ... все!
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    п. 10 Правил тех приса.
    зачем подтверждать факт? если у вас 15 квт, то СО об этом знает и без вас.
    не предусмотрено правилами никаких схем заземления, как и законами, ну или дайте ссылку на НПА.
    вы официально получали акты? почтой и/или под роспись?
    акт допуска прибора учета где?
    напишите претензию в СО что тогда осуществлен осмотр и проверка выполнения ТУ с допуском прибора учета, но в нарушение абз. 3 п. 88 и п. 91.1 Правил не выданы соответствующие акты.
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @El-len, я вам писал уже какое заявление писать, причем форумчане его писали как при первичном присоединении, так и при увеличении мощности, так как в ПКУ и ОПФРРЭЭ сказано что при заключении договора энергоснабжения у заявителя отсутствуют какие либо документы от СО, то сбыт вправе сам их запросить...
    а @Solarius подосланный)
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    кем, вами лично?
