Увеличение мощности с 3 до 15 кВ, Гатчинский р-н, ТУ и договор
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем El-len, 30.03.16.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    если бы было первичное подключение, то в соответствии с правилами, сначала подача напряжения, а потом акты) вы намеренно вводите форумчан в заблуждение или по наивности?
  2. Solarius
    Solarius
    Solarius
    Я не подосланный, просто въедливый :)
    И зачастую, заходя на форумы, точно так же получаю ответы из разряда "почитайте законы", "да тут все элементарно!", "делайте, так все делают" ...
  3. Solarius
    Solarius
    Solarius
    "вот если бы еще сидели без электричества ..."
    Да я про другое совсем - что у автора есть варианты как поступить и можно при желании пободаться с СО.
  4. Solarius
    Solarius
    Solarius
    Без Акта о ТП? Т. е. если захотите увеличить в будущем (гипотетически) мощность на, скажем, 1 кВт (до 16), то нет проблем? ...
    Формально заявка будет именно на техприсоединение дополнительной мощности (к существующей).
    Читаю требования Ленэнерго в этом случае
    https://lkk.lenenergo.ru/SiteAssets/FAQ.aspx?questionId=86#question86
    Какие документы нужны для подачи заявки на технологическое присоединение?
    7. Копия акта о технологическом присоединении и (или) Акт о разграничении балансовой принадлежности (в случае присоединения дополнительной мощности).
    @Вячеслав76, Вы серьезно?
  5. Solarius
    Solarius
    Solarius
    Ну уж ... ПУЭ, конечно, которые для физлиц не обязательны.
    Но Вы меня очень-очень-очень сильно удивите хотя бы одним примером техприсоединения нового частного объекта с системой заземления Tn-c, честно!
    Я прям ОЧЕНЬ удивлюсь.
  6. Solarius
    Solarius
    Solarius
    Или считаете, что возможность неподписания актов будет как снежный ком (не подпишу сейчас акт о ТП, а потом не подпишу акт о ТП-2 и т. д.).
    P. S. Никак Вас не критикую, лишь подчеркиваю, что все случаи индивидуальны, и если у Вас получилось с боем добиться 15кВт без Акта о ТП (победа! можно поставить жирную точку!), то это может быть тупиком в другом случае (для другого заявителя).
  7. Solarius
    Solarius
    Solarius
    @El-len, кстати, акт ввода счетчика должен быть если не ошибаюсь в 3-х или даже 4-х экземплярах (оригинал + копии под копирку), один из них - как раз для сбыта, а "желтенький" оригинал - Ваш. Напоминаю, т. к. не уверен, что сбыт устроит ксерокопия Вашего оригинала - на копиях (насколько я помню, больше года прошло все-таки) должны быть синие подписи от СО и Ваши.
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    а какие могут быть проблемы?
    и?
    я читаю не сайты каких то компаний, а НПА, посмотрите пункт 10:
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    удивлю еще больше, даже вообще без заземления масса, т. к. в правилах нет таких требований.
    так присоединение осуществляется по другим Правилам- тех приса)
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    опять обманываете, вы писали:
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    у вас как то все шиворот навыворот, акт только подтверждает осуществление присоединения, т. е. на момент его подписания электричество уже должно быть, см. п. 7 Правил.
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    это ложь) порядок допуска см. ПКУ или ОПФРРЭЭ, нет там такого)
    что там сбыт не устроит- их личное дело, не верят копиям (которые в принципе необязательно предоставлять, т. к. СО сама обязана и пригласить сбыт на допуск и отправить эти копии в сбыт)-пусть сами СО запрашивают)
  13. Solarius
    Solarius
    Solarius
    ясно, мы из разных вселенных :)
  14. Solarius
    Solarius
    Solarius
    обидно (
    что именно ложь-то? если заявитель лично привезет копию для сбыта - так нельзя? ... а про ксерокопию я лишь подчеркнул, что лучше взять в сбыт их законную копию, которая уже существует.
  15. Solarius
    Solarius
    Solarius
    не сочтите за труд - хоть одну ссылку на форме про подключение по tn-c нового частного объекта, я пробывал поиском - ничего не нашел.
    И, наверное, не случайно не нашел ...
