Площадка из тротуарной плитки. Ликбез
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем playshift, 30.03.14.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Нет. Не ожидал. Ещё подпорную стеку бетонили. К вечеру уж негоден был)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я все понимаю, хочется успеть как можно больше, но здоровье тоже надо беречь.
    Еще бы, при таких нагрузках.
    Вот стенку подпорную нужно было накрыть обязательно.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vladimirivlev, так у тебя бетонных работ нет:)
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Стенка в опалубке, сверху плёнка само собой. Надеюсь не пострадала
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не должна, но лучше еще и утеплить сверху.
  6. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Да Михаил, привет, ты прав.
    У меня сейчас другое :)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vladimirivlev, Володя, твоя задача под крышу уйти:):victory:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если очень хочется, то точно получится:victory:
  9. Vlamyak
    Vlamyak
    Vlamyak
    Приветствую, уважаемые друзья! Вопрос к
    Groundworkturfу:недавно здесь был разговор о геотекстиле ...и ,тоже не могу понять! Так же читал везде, что геотекстиль кладут на грунт а уже на него щебень? Ткань удерживает щебень, чтоб он не уходил в грунт. Не так? И еще подскажите,-у себя планирую сделать так (вариант бюджетный, я понимаю):на грунт укладываю гранитный щебень 10см толщина слоя, фракция 5-20 (сверху 5 см слой мелкого щебня отсутствует),затем слой песка, далее слой ЦПС, ну и сама плитка вибропресс 40-60 мм. Куда точно стелить подложку (геотекстиль)? Машинка легковая будет заезжать очень-очень редко, а грузовым просто табу! Все ли нормально будет или где то я грубо ошибаюсь? И еще вопрос для общего развития: как через всю эту конструкцию проходит вода до грунта? Ведь ей надо пройти через плитку, в которой заделаны швы раствором, затем через затвердевший слой ЦПС и еще геотекстиль (он,кстати,пропускает воду?.я просто профан в этом и этой штуки в глаза не видел ни разу).Заранее благодарен!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vlamyak, что конкретно?
    Да, так. Геотекстиль служит разделителем между грунтом и отсыпкой инертными, препятствуя их взаимопроникновению.
    См. выше.
    Такой пирог возможен при наличии хорошего грунта и низкого уровня ГВ, тем паче
    Площадка для въезда делается с уклоном/разуклонкой, для обеспечения водоотведения.
    Геотекстиль прекрасно пропускает воду. Коэффициент фильтрации (скорость пропускания) зависит от марки и плотности геотекстиля.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    @Groundworkturf, здравствуйте!
    Тоже нынче себе с одной стороны дома сделал пирог под будущую отмостку из плитки:
    1. убрал плодородный слой до суглинка;
    2. отсыпал песком 20 см утрамбовал;
    3. ЭППС на ширину 1,2м от цоколя положил на песок с уклоном (градусы не замерил, но при поливке водой на ЭППС вода с него струйкой стекала от дома);
    4. сверху ЭППС с нахлестом на ЭППС цоколя уложил банер;
    5. засыпал на всю ширину ЭППС гравийной смесью;
    6. УГВ низкий = 3.5м;
    7. вода на участке около дома не застаивается - хорошо впитывается.
    Правильно я понимаю, что потом я устанавливаю бордюры по краям, сверху насыпаю песок и укладываю плитку?
    Спасибо!
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Dani, красиво. наверное можно и так, но я бы ЭППС в самый низ положил, под ним только выравнивающий слой песка, а сверху слой песка побольше. В общем-то так и буду делать. Про баннер не думал даже. Хотя идея хорошая.
    Кто знает, как баннер себя ведет в земле? не портится? Знаю что пенопласт хорошо сидит. Если мыши не съедят, то лежит много лет. А вот полиэтилен через 2-3 года становится трухлявый. Поэтому армированных полиэтиленом делать гидроизоляцию - деньги на ветер.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dani, если отмостка не будет иметь постоянной пешеходной нагрузки, а скорее функциональную по назначению и декоративную, то вполне приемлемо. Один вопрос: о какой плитке идет речь?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @stanspb, это зависит от заглубления ленты фундамента. Утеплитель цоколя и отмостки должны стыковаться по нижней кромке. Ессно, чем ниже утеплитель, тем меньше воздействие СМП на фундамент.
    Против мышей есть хорошее средство. В основание пирога геотекстиль, на ЭППС щебень. Ни то, ни другое им не по зубам.
  15. Vlamyak
    Vlamyak
    Vlamyak
    Ну а если я отделю геотканью щебень и от грунта и от песка (то есть проложу геотекстиль и снизу и сверху щебня)?Я понимаю, что выкраиваю и со стороны кажусь глупым, но все же щебень выходит в копеечку! Про подложку начитался,-в принципе понятно, что за продукт. Спасибо.
