Площадка из тротуарной плитки. Ликбез
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем playshift, 30.03.14.
  1. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Спасибо, понял.
  2. ВалераТур
    ВалераТур
    ВалераТур
    Таганрог
    Спасибо модератору за подробное освещение темы и за терпение. У меня два вопроса:
    1. Можноли вместо геотекстиля, дорнита, использовать баннер?
    2. И в итоге сколько раз проходить трамбовкой? Можно ли ручной? Нужно ли пройтись виброплитой по уложенной плитке?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ВалераТур, Терпеливо отвечаю: :)
    1. Не рекомендую такую замену, так как баннер, в отличии от геотекстиля, не пропускает воду. Можете, в результате, получить болото.
    2. Если речь о брусчатке, то её подгоняют специальным молотком. Можно пройтись, после завершения кладки, ручной трамбовкой или виброплитой с резиновым ковриком.
  4. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Добрый день!
    1. Трамбовать после каждого пункта или можно только после "3.4 Выравнивающий слой" ?
    2. Площадка поднимается на высоту 60 см. Подготовка (возьмем по минимуму) 5+10+5+3=23 см. Плитка под авто 6 см и ЦПС еще, ну скажем, 4 см. Всего 33 см. Можно оставшиеся 27 см обычным, самым дешевым, грунтом засыпать? И его трамбовать перед подготовкой или можно просто разровнять, положить геотекстиль и потом подготовку с трамбовкой?
    3. Куда девать воду из водоотвода? На улицу нехорошо, сосед чуть ниже и так каждый ливень плавает. Себе на травку сливать - лужа будет. В септик не вариант, далеко и не хватит уклона.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @virfis, Здравствуйте!
    1. Трамбовать после каждого пункта.
    2. Повышать грунтом не рекомендую, так как он имеет большой коэффициент уплотнения/осадки по срокам.
    Лучше всего для этой цели подходит песок/ПГС.
    3. Конечно за пределы участка. Если сосед плавает, то пусть позаботится об водоотведении или повышении уровня участка.
  6. Roman31_Bel
    Roman31_Bel
    Roman31_Bel
    Помогите пожалуйста!
    Много перечитал голова пухнет. Возможен ли такой пирог под тротуарную плитку:
    1 песок утрамбованный
    2 геотекстиль
    3 щебень утрамбованный
    4 песок утрамбованный
    5 ЦПС
    6 плитка
  7. Roman31_Bel
    Roman31_Bel
    Roman31_Bel
    Так советуют плиточники
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Возможен, только песок с геотекстилем поменяйте местами.
  9. Roman31_Bel
    Roman31_Bel
    Roman31_Bel
  10. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Groundworkturf, добрый день!
    Подскажите правильный пирог под брусчатку.
    Поднимал участок пескогрунтом примерно 30-45 см. (песок не мытый с глиной) глину куски выбрасывал, прошло лет5 уже. Думаю еще по трамбовать, постелить геотекстиль дорнит 300, а дальше жду Вашего совета. Есть щебень 5-20 и песок мытый карьерный.
  11. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Доброй ночи. Планирую въезд-стоянку под легковой а\м. площадь 60м2, Самое низкое место участка. Грунт - торф 60-80 см, ниже суглинок.
    торф будет сниматься до суглинка
    1. вопрос по пирогу:
    геотекстиль (можно любой из Леруа?)
    песок крупной фракции (какой лучше? пока не завезен) 20 см см для поднятия уровня
    гравий овальный 20-40мм 20 см (есть кубов 7, омытый дождями)
    как понимаю, должен быть еще слой менее крупного щебня-гравия, для расклинцовки, но можно ли обойтись без него? бюджет трещит
    слой песка крупной фракции
    ЦПС
    плитка 210х240х60 щестигранник красная - куплена б\у по случаю
    площадка будет в углу участка, граничит с соседским забором на ленточном фундаменте, с другой стороны - мой дом на сваях, со стороны выезда - под забор и ворота планируется тоже лента 10 пог. метров.
    2 вопрос по дренажу. Дренажа на участке нет. Весной в низине, где будет стоянка, вода. Но уходит за 2-3 дня сухой погоды.
    нужен ли дренаж именно стоянки. если планирую дренаж вокруг дома под отмосткой.
    если с 2 сторон лента, то уходить вода будет в сторону дома, там перехватываться дренажем.
  12. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Геотекстиль (можно любой из Леруа?) - вроде как от 200 гр\м2 для автостоянок. в Леруа - макс. 150 гр\м2.
  13. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    начата выборка грунта. за сегодня сняли на полтора штыка. пытались убедить что этого хватит, но у соседа эти же рабочие снимали до песка.
    Проконсультировался с ним. Говорит, снимали глубиной до метра. Укладывали дренажную трубу за пределы участка.
    Докопал я лопатой до песка - это еще 2-2,5 штыка. Не слишком ли это глубоко? В песке вода хлюпает. Когда сваи заворачивали под дом - говорили, плывун.
    Получается местами до метра нужно снимать. Куда грунт девать - как то не предусмотрел. Пока в кучу на участке. Если снимать весь грунт, то докопаем до мокрого песка. (кубов 20 грунта получится).
    PS есть еще 2 листа высокого профиля Н60 оцинкованного длиной 4м. его как то можно интегрировать в полотно стоянки (может в районе колес машины)
  14. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    @Groundworkturf, буду признателен за совет по глубине снятия грунта, пирогу и необходимости дренажа. есть мысли положить под площадку дренажную трубу. по диагонали.
  15. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    При планировке участка прораб не доглядел, и запустил груженыю машины на площадку покрытую тротуарной плиткой (кирпичик 8 см, пцс 3см, песок, м5 см, щебень 20, песок).
    Машины надавили колею. Песок из под колеи переместился в стороны и приподнял вверх соседние плитки.
    Самые сложные места понятно надо перебрать, но есть вопрос по легким колеям 1 см.
    Поможет ли прохождение виброплитой по бокам от колеи (по горбам)? Какой вес плиты нужен?
    Или разбирать все без вариантов?
