Площадка из тротуарной плитки. Ликбез
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем playshift, 30.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Angel2008s, Здравствуйте!
    Вопрос в том, для чего будет служить данная площадка. какие будут нагрузки?
    Если для пешеходной, то можно и без геотекстиля. Утрамбовать пескогрунт, отсыпать набольшой слой песка с трамбовкой, затем слой щебня, фракции 5-20, толщиной 10 см. и можно укладывать брусчатку на ЦПС.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dima78887, Здравствуйте!
    1. Если по суглинку. то пойдет 150 г/м2.
    Поднимать уровень нужно самым дешевым из инертных. Наверное, это песок карьерный.
    Гравий конечно будет полезен, но будет продавливаться, ввиду отсутствия заклинивающего эффекта. Я рекоменую максимальную отсыпку песком с послойной трамбовкой. Затем, слой гравия, толщиной не менее 20 см. И в заключении. слой гравийного щебня фракции 5-20, слоем 10 см.
    По такому пирогу можно укладывать брусчатку на ЦПС, при условии полной осадки основания.
    Необходимость дренажа определяется уровнем грунтовых вод и возможностью отвести воду дренажом по рельефу. Если уровень ГВ запредельно высокий, то смысла в дренаже никакого.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dima78887, что-то я не понял, то Вы пишите "до суглинка", то, теперь, плывун. Чему верить?
    Сваи в плывун. это круто. Не смотрели, мою тему?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dima78887, вопрос по уровню ГВ и возможности водоотведения актуален.
  5. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    на участке какие то слои, сверху почва-торф, потом твердый темносиний торф-глина?, потом суглинок (глина с песком), потом водонасыщенный песок. осталось на штык суглинка, и уже кое где вода выступает.
    траншею вырыли под ленту забора - 80-100см глубиной, до песка - 5 см воды. набралось за час .
  6. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    вот такие слои. песок на глубине 80-100см.
    УГВ - вероятно и есть уровень этого песка. все что выше (торф-грунт) воду держит некоторое время после дождя, потом она уходит
    можно ли не копать до песка (который при закручивании свай назвали плывуном). или остановиться выше на 30 см на суглинке.
  7. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    "прослойка низинного торфа 0,1 - 0,2 метра " -вероятно это я и имел ввиду под суглинком
  8. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    до канавы метров 20 от границы участка. сливную трубу еще нужно зарыть и к ней подвести дренажную
  9. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Спасибо.
    Площадка для стянки двух авто, геотекстиль купил, марка 300 дорнит.
    Пирог такой
    1. Песок 3-6см. (на пескогрунт)
    2. Геотекстиль дорнит 300
    3. Песок 2см.
    4. щебень 5-20 10см.
    5. Гарцовка ? см.
    6. Брусчатка 6см.
    Бардюры ставить на геотекстиль?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dima78887, как говорят в Одессе, это две большие разницы:)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это можно сделать позже.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Angel2008s, не годится такой пирог под автомобильные нагрузки.
    1. Геотекстиль.
    2. Защитный слой песка 5 см.
    3. Щебень фракции 20-40, слоем 15 см.
    4. Щебень фракции 5-20, слоем 5 см.
    5. Гарцовка, слоем 5 см.
    6. Брусчатка.
  13. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
  14. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Это я написал про возможность водоотведения. Так и не понял к сожалению -копать до песка или остановиться где-то выше. копают в общем до песка. Всего около 70 см получается. с учтом подъема уровня участка будет 85 см: 6 см плитка, 5 см ЦПС, 10 см гравий 5-20, 20 см гравий 20-40, 45-50 см песок.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dima78887, это зависит от количества денег в кошельке. Я рекомендую не более 50 см.
