Площадка из тротуарной плитки. Ликбез
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем playshift, 30.03.14.
  1. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Да, здесь я и планирую щебень.
  2. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Т. есть лишнее убрать? А почему? Будет плавать?
    Ого-го:no:
    Ну хорошо. А какой толщины отсева тогда можно оставить?
    А вместо щебня, гравий не мытый, можно использовать? Просто он дешевле мытого.
    Площадь большая, а бюджет не очень:(.
  3. Googa
    Googa
    Googa
    Пермь
    С аналогичным вопросом блуждаю по специалистам. Имею гранитную плитку 600х300х40 и ею хочу уложить 130 квадратов под площадки и дорожки. Из них также 70 квадратов активно эксплуатируемая площадка. Разговаривал с проектировщиками, предлагают сделать 20-30 см песка или отсева и на него укладывать. Кто-то предлагает и того меньше. Мотивируют, что пучение все равно будет и в таком случае, если искривится площадка, то поднять плитку, подровнять и на место. Пока на такой простой пирог на песке я и ориентируюсь. А изначально склонялся к железобетонному основанию, но бюджет не позволяет так вкладываться.
  4. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    У меня сегодня начался процесс выемки лишнего грунта. image-c695c72762f1539cc043444e9be0d8df4b17f11e5071a6c6c6f8a24c76d1b9c9-V.jpg Это под дренаж копал пока не приехал трактор. image-7f114727b81fb97102fbe0c7dff1ac6aaeee970cbc19fcc9dacc34ed1aded07c-V.jpg Складывал тут. image-0b251e22fee34db494f40b2f3d6a51d326720eed73d6a219a92ccda799a77ea5-V.jpg А потом приехал трактор и началось:super:.
    Два часа работы и вот что получилось. image-ec57991c99b4506efc5dd5d90f21f3a7cc8aecd0a71b08ade7c69f2a6b17586b-V.jpg Далее работал лопатой на сколько хватило сил:no:
    Завтра продолжу земляные работы.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Googa, при правильном водоотведении можно избежать пучения грунта. Песок в основании недостаточен, нужен слой щебня от 10 см.
  6. Googa
    Googa
    Googa
    Пермь
    Конечно так большинство считают на форуме. Честно говоря не совсем понимаю как будет работать этот слой. Еще подскажите как сделать правильное водоотведение на площадке 70 квадратов? Планирую ее сделать под уклоном и в нижней части поставить несколько лотков для ливневки, откуда выводить в канаву. Нужно ли при этом делать подземный дренаж под площадкой или по периметру?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Googa, Если есть возможность сделать уклон не менее 3%, то сама отсыпка будет являться дренажом.
  8. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    image-83ebffc72458c78936226d222837ee0bb54d47de540c95c5437ac7b9a057b7e4-V.jpg Сегодня раскопки продолжились. Траншея под дренаж.
  9. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Такой вопрос: планируется площадка для отдыха, 4*6 м. Планируется выложить плиткой 400*400, но хитро. Плитки не впритык, а со "швами" 2 см, которые планируется засадить травой как затиркой в кафеле. Площадка будет заподлицо с газоном, плитка как бы вживляется в газон, чтоб не было бетонной скучной площадки. Но один угол немного получается приподнят над уровнем травы, а пока оно зарастет...
    Итак, вопрос, чем зафиксировать крайний ряд плиток, пока формируется дерн по периметру?
    Хочется, чтоб не расползлись. При таком мммм... дизайне, использование бордюров не подходит.
    Была идея нарезать арматуры и забить такие колышки по периметру площадки. Встанет дерн - выдернуть, ну или оставить...
    Если у кого есть такой опыт, посоветуйте.
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Хотелось бы уточнить по укладке тротуарной плитки два момента.
    1. Если получается уклон 1.5-2 см на 1 м длины (на одной части участка) хватит ли этого чтоб вода хоть как-то уходила?
    2. Толщина плитки. Всеми считается что для заезда легкового автомобиля надо не менее 60 мм. Но с чем это связано? Плитка разве работает на изгиб? Главное как основание подготовлено, насколько плотно утрамбован песок и цементно-песчаная смесь чтоб застыла по моему, а толщина плитки уже на втором месте.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Builder777,
    1. Вполне достаточно такого уклона.
    2. Справедливо отмечено, что главное, это основание. Толщина плитки определяет прочностное значение самой плитки. Садовая плитка толщиной 30 см не выдержит нагрузки автомобиля.
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Садовая это вибролитая? А я спрашивал для вибропрессованной напрмиер 100*200*40 размерами. Еще можно под авто класть?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне, при правильном основании.
  14. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Кто подскажет, что можно использовать вместо гранитного щебня 20-40 в основание площадки под плитку? Нагрузка два автомобиля джип и легковой.
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Что такое правильное основание? Песчаная подушка 20 см, утрамбованная послойно с проливкой и потом 5 см цп подушки можно считать достаточным?
