Площадка из тротуарной плитки. Ликбез
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем playshift, 30.03.14.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Прошу опознать материал по фото, понравилось, а спросить уже на объекте не у кого 20200419_131246.jpg 20200419_131242.jpg
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @дачник750, как что за материал? Гранит, само собой :)
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Может и производителя или магазин подскажете?
  4. shyrale84
    shyrale84
    shyrale84
    Всем доброго дня, полазил почитал и не нашел подходящего ответа на свой вопрос. Хочу сделать парковку перед домом бетонной газонной решеткой. Размер 600х400х100, как правильно сделать именно под нее подушку? Нужны ли все эти слои?
    И если нет виброплиты, чем лучше трамбовать слои? betonnaya-gazonnaya-reshetka-dlya-parkovki_6.jpg
  5. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Думаю подушка нужна 100% тем более парковка, а не пешеходная зона.
    Виброплиту можно взять на прокат.
    Сам в этом году делал площадку брусчаткой, первый раз пользовался виброплитой- очень здорово! Не знаю чем ее можно заменить, может виброкатком
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @shyrale84, Слои нужны обязательно, иначе будет просадка этой решетки, сорняки в ней не истребимые.
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Groundworkturf, забор ставился по вашей технологии.
    Сейчас нужно сделать заезд и площадку под авто под навесом. Начиная от ворот до конца дома всё засыпано боем, оставшимся от старого дома, высота от 50 до 120 см. После заливки ленты уровень необходимо еще поднять, чтобы с площадки без ступенек сразу в дом входить. Сейчас картина, как на фото. Хотел залить две ленты (опалубка на фото), засыпать между ними и под навесом по их уровню песка (проливка, трамбовка). На края лент и под ворота прикрутить уголок 50х50 (чтобы брусчатка не уползла) насыпать еще 2 см песочка и положить пяти сантиметровую брусчатку.
    Сначала были мысли бросить дорожную сетку (5мм 100х100) и залить бетоном 10 см. И уже на него на песок брусчатку. Но сейчас уровень получается выше, т. е. бетона надо больше, или еще где то бой покупать, да и честно говоря возиться самому с бетоном или нанимать не особо хочется. С песком проще, сами справимся. Бросить на то что сейчас есть геотектиль (есть 150-й), чтобы песок в бой особо не уходил и песком досыпать. Брусчатку на ПЦС не хочу, не ремонтнопригодна.
    Да, и под навесом чистый бой (вода уходит только в путь), а на улице уже смесь с песком, так как на это место песок привозили, соответственно всё перемешалось
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vladvar, я рекомендую не стелить геотекстиль сразу по этому бетонному бою, а выровнять его и засыпать песком с обильным поливом. Поливать так, что бы песок заполнил все пустоты. Керхер здесь ускорил бы процесс, если есть в наличии. Под давлением, весь песок уйдет в промежутки, образовав мощное основание. Только после этого, во избежание не предвиденных осадок, можно положить геотекстиль и по нему слои, рекомендованные под укладку брусчатки.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    т. е. щебень 20-40, потом мелкий для расклиновки, потом 2 см песка и на него брусчатку?
    Если просто песком с проливкой, трамбовкой - гульнёт?
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Нет, только готовый результат
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Гульнет, не то слово.
  13. q2378
    q2378
    q2378
    Занимаюсь парковкой и купил для этой цели плитку тротуарную 30 мм, а тут прочитал что она не выдержит, но ведь у меня будет идеально ровная утрамбованная площадка под ней. Просто сейчас старая плитка, тоже тротуарная валяется под машинами прямо на земле, кидали ее просто чтобы меньше грязи было, дак ведь ни одна не треснула
  14. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    А есть смысл не доверять словам прошедших уже через это? Для автомобилей легковых - 60 мм, для коммерческого транспорта и грузовых (редко) - 70-80 мм. Для дорожек пешеходных 50-40 мм.
    Я бы на вашем месте заказал брусчатку 60 мм, а купленную оставил на отмостку бетонную. Думаю что такая толщина будет актуально только для этих целей.
  15. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @Groundworkturf,
    Помогите советом. Сделал у себя выборку грунта на участке, положил геотекстиль 300, по нему песка 4-6 см. На него положил слой гранитного щебня 20-40 где-то 5-10 см (были ямы которые не выровнял песком). Теперь жду рабочих на бордюры, потом нужно будет по уровню досыпать щебнем мелкой фракции (5-10 см). Площадь около 75 квадратов, при этом получается мне нужно еще кубов 6 щебня. 9 кубов гранитного стоили мне невменяемых 43 тысяч (сколько привез при этом самосвал - это отдельная тема разговора...).
    Вопрос вот собственно в чем. Можно ли сверху засыпать не гранитным щебнем, а гравийным?
