Площадка из тротуарной плитки. Ликбез
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем playshift, 30.03.14.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    о как...без ЦПС?
  2. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Извините меня, но по отмостке нет нет а тоже все ходят!
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну не знаю. у меня бетонная отмостка - хожу по ней не чаще 1 раза в месяц. что по ней ходить то? :)
    И, кстати, дорожка эта, что без щебня, отлично себя чувствует спустя 5 лет. камешки перестали шевелиться. Только для себя выяснил неприятное свойство тротуарной плитки - заростают швы. Полоть приходится. цельнобетонные заливные дорожки в этом смысле здорово выигрывают.
  4. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Подскажите пожалуйста как лучше проложить тротуарную плитку перед въездом в гараж не мешая транспорту?
    Мысли такие сначала щебень раскидать фракции 60-80. Прямо по грунтовой дороге выбрать 20см грунта и проложить геотекстиль на него и щебень сверху и утрамбовать его. Затем отсев или песок вперешку с цементом и плитка сверху.
    Главная проблема что будет все время двигаться транспорт по дороге.
    И выбрать 20 см грунта на дороге это уже проблема для движения легковых автомобилей.
  5. niker8
    niker8
    niker8
    @Groundworkturf, Здравствуйте.
    Прочитал множество ваших сообщений, огромная благодарность, что разжевываете технологию и в доступной форме доносите все до обывателя!
    Пирог брусчатых дорожек, благодаря вам, стал полностью понятным. Зачем те или иные слои и вся технология.
    Остался вот такой вопрос: при стройке, года 3 назад для въезда самосвалов обустроили площадку. Сняв примерно 30-40см грунта. Уложили геотекстиль и засыпали крупным щебнем (прикрепил фото) и песком. Все это утрамбовали и машины заезжали, не оставляя колею.
    Сейчас хочу сделать на этом месте сделать парковку плиткой 6см. Можно ли использовать такое основание? или надо доставать крупный щебень?
    Если можно оставить как есть, то я вижу дальше отсыпку мелким щебнем (сантиметров 5), трамбовку, выстилающий слой песка/отсева и плитка, верно ли?
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Господа взамен геотекстиля решил сэкономить и бросил под щебень банеры, а вот теперь думаю, может его местами пробить гвоздем? а то геотекстиль то попускает воду/влагу, а банер то получается нет, ну если тока где то может быть его щебень пробьет...
    это я перед гаражом застелил грязь весеннюю и засыпал щебнем)
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну вот зря так. Наверняка знаешь, что скупой платит дважды. Сколько тебе нужно этих дырочек теперь сделать, чтобы банер к геотекстилю приблизился?
    @niker8, Михаил, давно не появляется к сожалению, моё имхо по твоему вопросу,
    верно
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Думаете влагопропускная способность должна соответствовать на 100%? понатыкать не проблема, не столько конечно но достаточно)
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    ГТ кладут, чтобы гравий в землю не ушел и при этом спокойно проводил через себя воду, не задерживая её. Если вы уверены что всё будет ок, зачем было спрашивать.
    Понатыкали, посмотрели результат, пришли, похвалились еще одним способом, народ копировать начал, а может и не начал.
  10. niker8
    niker8
    niker8
    Благодарю!
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ) да куча народу банеры бросают вместо геотекстиля
    ...со временем и геотекстиль замыливается так, что уже ничего не пропускает
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А чем он замыливается, не просветишь?
    Все топиться пойдут и ... В начале этой зимы не забудь написать - ворота нормально открываться будут или замороженный щебень выпрет и не даст.
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Я не рентгенолог
  14. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    И тем самым делает глупость, ибо банер не имеет важного свойства - водопроницаемости.
  15. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Уважаемый, Groundworkturf! Спасибо Вам большое за очень подробное разъяснения и помощь многим участникам форума, пробую также как и форумчанин matveev280380 сделать площадку под беседку кованную.
    По Вашим рекомендациям планирую сделать также, как Вы написали, но постараюсь более подробно обозначить свой план согласно Вашим советам с вопросами:
    1. Срезка почвы до грунта (уже снял грунт на 40 - 42 см, см. фото) Трамбовать грунт нужно?
    2. Геотекстиль на дно котлована с нахлестом на борта (у меня много светло бежевого геотекстиля, не помню какой плотности) Сильно ли имеет значение плотность при данных нагрузках?
    3. Песок, максимальным слоем. Можно на геотекстиль вместо песка, засыпать ПГС или какой конкретно песок (мытый или другой)?
    3а. Правилом выравниваю этот слой;
    3б. Увлажняю этот слой и прохожу трамбовкой;
    4. Щебень фракции 20-40, толщиной 10 см.
    4а. Без увлажнения прохожу трамбовкой;
    4б. Расклинцовочный слой щебня фракции 5-20, толщиной 5 см., без увлажнения с трамбовкой
    5. Песок, слоем 10 см выравниваю правилом и с обильным поливом и трамбовкой. А может быть лучше ЦПС или какой песок конкретно (мытый или другой)?
    Бордюры высотой 20 см устанавливать после какого слоя, подскажите, пожалуйста?
    Прошу прощения, если мои вопросы оказались наивными, если что то лишнее написал, с удовольствием убрал бы, для экономии ресурсов ;)
    Заранее очень благодарен Вам за ответы! :hndshk:
