Площадка из тротуарной плитки. Ликбез
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем playshift, 30.03.14.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    По гетекстилю, плотность 60 и 80 дают прорасти траве, 100 и выхе уже не прорастает
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    брехня, даже через 300 прорастает
  3. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Приветствую всех! Дошли руки облагородить двор тротуарной плиткой. въезд и парковка перед домом засыпаны утрамбованной асфальтовой крошкой по песчаной подушке. Почти 10 лет назад. В идеале крошку убирать, стелить геотекстиль, песко-щебеночная подушка, плитка. или можно песчаную подушку поверх асфальта?
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Я бы не убирал, тем более основание 10 лет стоит, прям по нему бы клал. У себя на заезд заливал плиту, как соберусь плитку класть, наверно прям не неё тоненький слой песочка сыпану и плитку сверху.
    П. С.
    По краям плиты предусмотрены закладные для приварки уголков по периметру для удержания плитки и песка.
  5. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Добрый день. Просьба проконсультировать
    грунт - песок, вода на глубине 1,2 м (весной)
    площадка около дома включая парковку легковых авто, плитка 200х100х60
    У нас в районе очень плохо с щебнем (крупный еще можно найти за дорого, а мелкого совсем нет), по этому есть два варианта
    1) вместо мелкого щебня использовать ЦПС - просыпать верхний слой щебня и подождать пока схватится (итого пирог: геотекстиль, песок, щебень 20-40, просыпка ЦПС, ЦПС выравнивающий, плитка)
    2) т. к. у меня на участке песок - есть мысль совсем от щебня отказаться и сделать пирог такой: геотекстиль, песок 15-20 см, ЦПС выравнивающий 5-8 см, плитка
    Просьба подсказать
    1. какой вариант рабочий при моих условиях?
    2. можно ли как в втором варианте убрать щебень (на сколько я понимаю основная функция щебня убрать капиллярный подъем влаги, но т. к. у меня песка больше 1 метра, то подъема влаги не будет под плитку)?
    3. в варианте 2 геотекстиль использую не как разделение слоев (т.к. нет щебня), а для усиления конструкции в растянутой области - может в этом варианте геотекстиль нужно не под слой песка укладывать, а под ЦПС?
  6. pddvrn
    pddvrn
    pddvrn
    Ну в вашей ситуации почему вы не используете песочноцементную смесь? Обычно мешок цемента на 4 квадрата, но в вашем случае можно большек что бы сформировался монолит. И постилите крупноформатную плитку например как СИТИ, это позволит не проваливаться плитке когда будет размывы, да подсыпать будет проще потом песочек если просядет
  7. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Доброго времени суток!
    Проконсультируйте, пожалуйста. Планирую площадку на пару парковочных мест на территории участка и подъезд/парковочное место перед воротами.
    Выглядеть это будет примерно вот так:
    Длина площадки по 8,5 метров в обе стороны от ворот, ширина в самой широкой части 5,6 метра.
    Жена против бетона, да и я бы больше хотел из плитки сделать.
    Есть проблема с уровнем земли. А именно, дорога выше участка. Выше тротуарной дорожки (черная) примерно на 15 см, а внутри участка есть зоны с понижением на 25-30 см относительно дороги. Соответственно, нужно это как-то поднимать и делать уклон на дорогу.
    Дополнительная сложность в том, что канавы вдоль дороги нет, воду отводить некуда, кроме как на дорогу. Иначе вся площадка будет залита во время дождя.
    Я где-то читал про структуру пирога под плиточную парковку. Исходя из этого запланировал вот так:
    1. геотекстиль на грунт
    2. слой песка - 20 см
    3. слой щебня 20-40 - 20 см
    4. слой песка с добавлением цемента - 3-5 см
    5. брусчатка 60 мм
    С такой толщиной пирога в некоторых особо низких местах на нашей территории съём грунта 20 см. Снаружи около 30-35 см, у дороги больше.
    Вопросы, собственно, такие:
    1. нормальный ли состав пирога для парковки? может меньше песка, больше щебня?
    2. съём грунта в некоторых точках - 20 см. Не просядет ли? В этих местах грунт очень плотно укатан многочисленными кранами и бетономешалками.
    3. нужен ли геотекстиль между слоем песка и щебня или только на грунт?
  8. ABTOBAZ
    ABTOBAZ
    ABTOBAZ
    Привет, камрад. Буквально вчера укладывал брусчатку. Территориально - Татарстан.
    Первое что сделал - снял слой грунта см 10-15. Далее постелил геотекстиль 150мк. Далее привез дробленый бетон - там камушки разного размера. Сыпанули, раскидали на всю площадь. Далее утрамбовали виброплитой. Разного размера камушки отлично встали врасклин и слой стал достаточно твердым. Далее установил бордюры - прокопал в щебне канавки и бахнул туда бетон (смесь цемент 1 часть + 4 части песка + 8 частей того же дробл бетона). На эту адовую смесь установил бордюры. Бордюры не трогал неделю. Потом привез песок карьерный 9 кубов - сыпанули прямо в эту чашу. Раскидали почти весь за исключением примерно 1.5-2 кубов. Их выложили рядом для будущей ЦПС под брусчатку. Раскидали по площади песок и я пролил его водой капитально - болото получилось. Песок хорошенько протек в дробленый бетон. Через 4 дня привез виброплиту и рабочих. Двое месили ЦПС в пропорции 1 к 4. Я трамбовал виброплитой песок по всей площади. Раза 4 прошел весь. Песка получилось примерно 6-8см. Далее начали засыпать ЦПС частями, выставлять маяки и проводить протяжку под укладку. Скажу важное - прихлопывал ладонью ЦПС и протягивал. Так мне кажется намного лучше чем просто на рыхлый ЦПС. После прихлопывания слой протяжки кажется жестким. Слой ЦПС вышел где-то 6-8 см. Многовато мне кажется. Ну да ладно. Зато когда схватится - будет надежно. Успели выложить 2/3 парковки - 2 мешальщика ЦПС, один укладчик и я - укладчик/руководитель/протягивальщик ЦПС. После укладки прошли виброплитой с резиновой прокладкой - реально вещь! Все кирпичики выровнялись. Вколотились в ЦПС и вышли в один уровень с бордюрами. Главное личшнего не ездить ею - иначе брусчатка уйдет ниже бордюров. Отмечу что брусчатку укладывал 6см. Слой ЦПС был ниже борлюров на 4.5см. Т. е. 1.5см я оставил на вколачивание виброплитой. В оставшейся трети парковки я сделаю ЦПС примерно 4-5см, но пропорция будет 1 к 3 - уж больно трудно мешать. Площадь парковки 8*7.5м. Доделаю на след неделе. Как уложу остатки - снова пройду всю площадь виброплитой, пролью из шланга и оставлю на недельку. Только потом засыплюспеском швы - обычным карьерным песком. Делаю впервые.
  9. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    @ABTOBAZ, приветствую!
    То есть у вас щебень (дроблёный бетон) непосредственно на геотекстиль без песчаной прослойки? Не порвёт геотекстиль? И какой толщины слой получился?
    Везде читал, что слой щебня должен быть не менее 15 см, а лучше 20. Про песок разное пишут.
  10. ABTOBAZ
    ABTOBAZ
    ABTOBAZ
    Геотекстиль взял "Геотекстиль строительный ТЕХНОНИКОЛЬ ГЕО 150 (75м2)" за 3250р. Руками рвется только на месте надреза. Режется достаточно сложно. Т. е. очень прочный. Даже с чисто практической точки зрения если прорвется, то что? Один камешек один в землю уйдет? Ну и пес с ним)
    Нахлест был 10-15см. Толщина слоя дробленого бетона примерно 10-12см после трамбовки. Короче говоря 10 кубометров раскидал на 60 кв метров и прессанул как следует виброплитой. Песок вниз не укладывал. Он внизу нужен только для выравнивания поверхности под щебень и больше ни для чего.
  11. Astrei
    Astrei
    Astrei
    Подскажите, планирую в следующем году площадку под транспорт из брусчатки. Чтобы площадка выдерживала проезд грузовика (откачка или песок/грунт привезли) нужно ли бетонировать? Или пирог геотекстиль/песок/щебень это выдержит?
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Astrei,песок и дорнит и все будет хорошо 100% просто нужно очень тщательно уплотнить
    но под технику нужно брущатку 60-80 мм
    бетонировать полный бред это просто деньги в землю залить
