Площадка из тротуарной плитки. Ликбез
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем playshift, 30.03.14.
  1. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Я бы ещё щебнем это разбавил.
  2. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Вот хочу поделиться своим процессом подготовки основания под плитку image-0-02-01-07616cebb6f1937d0e4d997fe4e646957205c387090aede57f0f6b3d17bd13c2-V.jpg щебень 20/40,потом 5/20. image-0-02-01-38f8b19a1b8bd79ca402e5adc3fd57a35bdbd4e42b41cc342175f83b15f4647f-V.jpg Далее Отсев, потом ПЦС.
    И вот плитка image-0-02-01-5e411ac32eff3058e577fe301730a7cca90f255f0c1253bda89afd426f490347-V.jpg
    Сегодня вышел на финишную прямую. image-0-02-01-7e29136de4cab1d985a5787ff1aff9601a99a83e3567683b25a5036d30cd8f22-V.jpg Самая большая площадь.
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Щебень конечно хорошо, но мне рабочие хотят без него делать. Говорят песка достаточно под легковую. Может оно и так. Один только вопрос зимой силы пучения не разрушат ли? Это же не гараж сухой.
  4. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    @Builder777, наверно да. Но от грунта я бы отделил геотекстилем.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Builder777, нет не достаточно. Нужен щебень.
    :hndshk::hello:
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @vladimirivlev, как выравнивали основание?
  7. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Если брать песок, то брал доску нужного размера, с одной стороны вырезал четверть нужного мне размера, я сделал 8см (4,5см плитка+пцс 5см). Эту сторону пускал по бордюру, а с другой стороны ставил маяки из бруска 30*50. Этот же брусок использую для выравнивания ПЦС. Вот как-то так.
  8. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Небольшой отчетик.
    Это выложил за два дня. Мало конечно, дожди мешают работать. 20160815_175225.jpg
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Это да обязательно.
    Мне говорят только под грузовики надо щебень. А так 60мм плитка вроде будет держаться и на пц основании. Не знаю.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Builder777, возможно они и правы, но я сторонник перфекционистских решений. Сделал и забыл на всю оставшеюся. Решать Вам.
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Это да...
    По швам что скажете надо засыпать чистым цементом или смесью с песком? Если последний вариант то в каких пропорциях?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Builder777, если хотите чистоты, то песком. Если ЦПС, то 1/ 3. Хотя профи, из экономии, засыпают 1/6.
  13. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ну и профи, ведро цемента экономят:aga:
  14. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Я конечно, отмостру с двух сторон просыпал песком. А вот эту площадь
    думаю может замутить ЦПС. А,@Groundworkturf, как думаете? Оно ведь крепче будет, правильно?
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Плитка цементная, если серого цвета чем ее ЦПС может испачкать? Это если цветную то да.
    Как лучше в плане вымываемости швов? Если вымоется песок, зимой потом водой не наберутся швы и не разопрет?
    В смысле с двух сторон?
