Площадка из тротуарной плитки. Ликбез
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем playshift, 30.03.14.
  1. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Вот как всегда. Как только нужен срочно дельный совет, так в теме тишина и покой.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Так нужно делать зазор между плитками или нет? Нахожу противоречивую инфомацию
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Нужно мастера нормальные говорят. Небольшие зазоры у нормальной плитки образуются даже сами сразу при укладке, там специальные выступы для этого имеются даже.
  4. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Песок не пучинистый грунт
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Подскажите пожалуйста, какой щебень использовать для дорожки и авто площадки, гранитный или известковый. Хотел гранитный, но мне один строитель сказал что для дорог используют всегда известковый, гранитный практически не трамбуется. Известковый после трамбовки превращается в плотное основание.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Пункт "4. Укладка на ЦПС." - можно разжевать? Мешаю песок с цементом. Распределяю по поверхности слоем... какой толщины? Какой рыхлости должен быть этот слой? Увлажнять перед укладкой плитки надо? Дорнит под него не нужен? Плитка 250*250*25. Делаю отмостку.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Rov777, Ваш знакомый "строитель", как бы это помягче (на языке только очень нехорошие слова:mad:), не компетентный товарищ. Все с точностью до наоборот.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо ничего мешать. Покупаете готовую ЦПС в мешках и отсыпаете ровным слоем, толщиной 4-6 см. Далее методики разные. Одни предварительно увлажняют ЦПС, а затем укладывают брусчатку. Другие укладывают на сухую смесь, а затем проливают. Второй способ для новичка предпочтительнее, так как не требует очень быстрой укладки. Можно тщательно и аккуратно работать до получения желаемого результата.
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот прям просто насыпать без уплотнения? Плиткой уплотнится? Какой запас добавить для уплотнения? Бордюры уже стоят, нужно сделать поверхность плитки по бордюрам
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, насыпать и выровнять по маякам без уплотнения. Толщина слоя ЦПС зависит от ровности и гладкости основания. Давать заочные рекомендации не реально, только опытным путем определите степень уплотнения. Делайте, для начала, небольшими участками, дабы понять и приноровится. Удачи и терпения Вам!
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не понял. Что за отмостка? Вокруг чего? Можно поподробнее.
  12. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    @Sorox, смотря какая площядь. А так, на готовой ЦПС разоритесь. Мешок 25кг.стоит в пределах 150р.точно не помню, плюс, минус. Мешок цемента-300р. Мешаете с песком 1/6. Намного выгоднее получается.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вокруг дома
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А если очень хочется то можно? Есть известняковый щебень 5-20. Гранит не предвидится.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Насколько я понимаю, функция отмостки отводить воду от стен дома, особенно после дождей.
    Поэтому отмостка должна быть неводопроницаемой: бетон, асфальт. А у Вас вода через швы будет попадать под плитку. Или я чего то не понял?
