Площадка из тротуарной плитки. Ликбез
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем playshift, 30.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sorox, я рекомендую по другому. Сначала щебнем, а затем слой песка 3-5 см для выравнивания и уплотнения рабочей поверхности (той, на которую ляжет слой ЦПС). Рабочая поверхность должна быть максимально ровной и плотной.
  2. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Разницу ощютили?
    А карьерный можно и просеить.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно сами. Да и не продается такая готовая.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Плитка, уложенная на ЦПС утрамбованная несколько раз после намокания не осядет сильно? Через какое время по ней ездить можно, сколько ждать затвердевания смеси?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Через неделю можно ездить.
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Он практик, рассказывает от строительной трамбовки с вибрацией даже соседние дома трясутся. Известняк становится как монолит, щебень из гранита играет под ногами, не колется и связывается между собой. Так же он сказал под дороги в 90% случаев идёт известняк, при том дело не цене, котрая почти в 2 раза дешевле, а именно в связующем эффекте. Говорит с гранитным щебенем и отсевом, будет просто безумно дорого при том же результате. Тем более под садовые дорожки, однозначно известняк.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Так сухая цементно-песчаная смесь затвердевает нормально? Попробовал в одном месте пролить водой, через сутки - почти никакой прочности. Может только раствор перемешанный хорошенько и с достаточным количеством воды будет твердеть?
  8. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Через сутки ни чего и не произойдёт. Бетон через сутки тоже камнем не становится.
    @Groundworkturf, вам же сказал, что через неделю.
  9. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    И проливать надо несколько дней и в день по несколько раз.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Швы прометать ЦПС по истечении недели?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Builder777, полив водой осуществляется обильный, из шланга с насадкой/лейкой. Возможно, в Вашем случае, полив был не достаточным. Под пешеходную нагрузку достаточно 2-3 дней, под автомобильную, неделя.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, если швы заполняются сразу, а затем идет обильный полив. Необходим доступ воды к основанию в достаточном количестве.
  13. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Я не ждал неделю. 3-5 дней, везде по разному. Мусорно на улице, от берез всякая хрень летит.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Я имел ввиду неделю поливать по нескольку раз на день, не заделывая швы, дабы вода проникала под плитку. Потом уже заделывать швы
  15. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    А вот этот участок, подъём у ворот, засыпал на след. день. image-0-02-01-17329026bbd1635b9bde4509cadcc1fcb24ab1aaf1445d51d1c70b726dd5b634-V.jpg
