Плачут стены с улицы. Как исправлять?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем chiptun_msk, 31.03.16.
  1. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Теперь о том, как выйти из ситуации с наименьшими затратами.
    Договор был с главным строителем? Дырявая пароизоляция это 100% косяк исполнителей. Если сами они отказываются это признать, то заказываете техническое обследование конструкций (например у нас :)) и смело шагаете в суд. Решение будет в вашу пользу однозначно.
    Если же договор не подписывали - тогда ау... Можно конечно взывать к совести подрядчика, но вряд ли поможет :(
    А проект вообще был в каком-то виде или импровизировали?
  2. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Ну я на это и намекал, т. е. теоретически исправление пароизоляции могло бы решить проблему, если бы еще не огород с непонятными обрешетками под ЦСП.
    У меня пока есть 2-летний опыт эксплуатации пирога с крашеной OSB снаружи без вентзазоров, при неидеальной пароизоляции проблем не обнаружено.
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    А у вас есть вентиляция внутри дома? К каркаснику в обязательном порядке должна прилагаться вентиляция. Человек выделяет жуткое количество влаги в сутки, влага должна куда то уходить. Я бы начал с устройства вентиляции внутри дома. Хотя наверняка утеплитель уже весь мокрый. Конденсат внутри дома... дом промерзает.
  4. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    коттеджный поселок Софьино
    Если Вы посмотрите на ЛАЙТТЕК (мой утеплитель) то поймете, что вода в нем не задерживается, как, например, в каменной вате и т. п.
    может быть в этом и есть проблема плачущих стен?
    в стопку лайттека можно залить ведро воды, и этоже ведро от туда выльется, т. е. вода в нем не задерживается
    другой вопрос влага...
    договор со строителями не заключали
    проекта не было, главный строитель уверял, что знает свое дело и не первый год в теме
    вентиляция в доме есть в котельной, в санузлах и на кухне
    камин немного высасывает думаю
  5. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Дело было не в бобине (утеплителе). Он тут совершенно не причём.
  6. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Балкон над эркером в каркасном доме это по сути вечно протекающий бассейн. И как бы его не герметизировали, все равно будет течь. Мы от таких решений отговариваем заказчиков сразу, потому что с вероятностью 99,99% проблемы с протеканием будут.
    Гуглите "мягкие окна". Хотя все равно рано или поздно прозеваете дождик. Так что только остекление решит проблему.
  7. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    Предположу что:
    -По балкону:
    а) все таки протекает, нужно стеклить (промерзать меньше будет)
    б) некачественная пароизоляция перекрытия, а скорее еще и малая толщина утеплителя в этом месте, следовательно промерзание и конденсация в пироге. см smartcalc. ru
    По стенам:
    Обратил внимание что потеет точно под вытяжкой кухни и (видимо) рядом с вытяжкой сан узла. (см фото 3,4,5)
    Нужно проверить герметичность проходки канала, что называется, от и до...
    С влажностью 20% и естественной вытяжкой даже если бы у Вас вообще не было пароизоляции, таких проблем бы не было. Явно проблемы локализуются в определенных местах.
    А вообще, выкладывайте уж все фотографии Вашей стройки.
    А то в теме с газгольдером-прицепом они были не особо к месту, а тут бы пригодились...;)
    З. Ы. Вентзазор все же нужен. а то что у Вас ммм... ну Вы поняли :hello:
  8. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    @chiptun_msk, не дайте уже окончательно разочароваться в этом мире... На кровле-то хоть контробрешетка и вентзазаор есть? Вентиляция в коньке? :nono:
  9. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    хотели оставить открытый балкон, но по этой причине и сделали крышу полупрозрачную
    теперь в дождь нет проблем. До крыши была не реальная протечка при косом ливне
    сейчас на работе подраскидаюсь и выложу
    фоток очень много, до какого-то момента фотал всё
    пока выложу ссылку на майле, там все фотки https://my.mail.ru/mail/valiokk/photo/636
    вентилчции в коньке нет
    контробрешетки тоже нет
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    После железных уголков, которыми прикручены стойки с чёрными саморезами, смотреть дальше смысла нет.
    Если в мансарде нет перекрёстного утепления - там теплопотери большие+ плёнка не паропроницаемая ...поэтому
    ...как то особо и не нужно:flag::(
  11. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
  12. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Беда-беда... :( Как бы не пришлось вам ещё и кровлю перестилать.
    Нарисуйте разрез вашего кровельного пирога.
    Как минимум переделывать фасады. Делать нормальную вентиляцию под ЦСП.
    На мой взгляд это поможет справиться с мокнущими стенами.
    А там - видно будет.
  13. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    А на будущее - не строить без проекта. И договор подписывать с подрядчиками.
    Как-то так.
  14. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    УЖЕ ПОНЯЛ...
  15. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Нужно.
    Во-первых в нашем случае пленка получилась паропроницаемая:
    Во-вторых, на металлической кровле регулярно возникает конденсат от наружного воздуха. Например летом по утрам. Соответственно, без проветривания подкровельного пространства всё это будет капать на утеплитель.
