Плачут стены с улицы. Как исправлять?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем chiptun_msk, 31.03.16.
  1. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Если речь идёт о техническом обследовании, то мы можем это сделать. В него будет входить обследование ограждающих конструкций (наружных стен и кровли), инструментальный контроль влажности материалов, проверка соответствия конструктивных решений требованиям действующих нормативных документов, рекомендации по устранению дефектов, дефектные ведомости.
    Допуск СРО и большой опыт подобных работ имеется :)
    Если интересно, могу набросать техзадание на такое обследование и предложение по цене и срокам.
  2. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    коттеджный поселок Софьино
    Да, конечно
    пришлите
  3. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    И на сколько могут быть критичны сроки устранения моей проблемы?
    в смысле делать, как можно скорее (этим летом) или можно отложить на следущее лето, а в этом году потратить деньги на баню?
  4. grdv
    grdv
    grdv
    Скорее всего проблем комплекс.
    1. Конденсат стекает из-под кровли
    2. Дыры в пароизоляции
    3. Недостаточно утеплителя или дыры в нем
    4. Нет вентиляции под ЦСП
    У меня в месте, где внутри перегородка, была разорвана пароизоляция. Как итог - мокрое пятно на стене снаружи межу окон второго этажа. Пришлось прорезать ЦСП, установить кусок перфорированного сайдинга. Проблема намокания ушла
  5. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    Т. е. Вы просто сделали это место проветриваемым?
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я бы не делал больших ставок на вентилируемый фасад, если утеплитель намокнет зимой, то он просохнет только к середине лета. Американцы например вентилируемый фасад не делают, а зашивают всё ОСБ, в отличии от Финнов, то есть Финны делают.
  7. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Можно и так конечно, но для этого придётся всю внутреннюю отделку демонтировать на наружных стенах и переделать всю пароизоляцию ;) Проще уж фасад. Да, утеплитель будет накапливать влагу, но не в таком количестве, как сейчас.
    Влагонакопление за отопительный период, кстати, можно и посчитать. Методика есть в СП 50.13330-2012 «Тепловая защита зданий».
    А чтобы это понять нужно вскрыть на отдельных участках фасад, кровлю, и посмотреть в каком состоянии деревяшки. Утеплитель-то как намок, так и высохнет, а вот если каркас гнить начнёт или грибок на нём заведется... :(
    Вечером сделаю.
  8. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
  9. grdv
    grdv
    grdv
    Да, сделал проветриваемым. Обеспечил свободный выход воздуха, т. к. выше широкое окно и он, видимо, застаивался. Больше нигде подобной проблемы замечено не было вот уже несколько зим. Ветрозащита на ощупь была сухая. Мокрая только ЦСП.
  10. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    @grdv, подскажите под ЦСП у Вас есть горизонтальные места обрешётки, как вы крепили саморезами горизонтальные участки ЦСП?
  11. grdv
    grdv
    grdv
    Горизонтальные есть, крепил одинаково с вертикальными. В горизонтальных перемычках делал пропуски для свободного движения воздуха вверх, выход под фронтоны крыши. Фронтоны подшивал перфорированным сайдингом. Нужно обратить внимание на выход воздуха из-под окон, это важно.
  12. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    Мы многое уже переделали
    сняли везде цсп
    утеплили горизонтально 5см технониколя
    расшили вертикально 50х50 рейкой и зашили опять тем же цсп
    закупили фасадные панели альтапрофиль под жженый кирпич и со следующей недели начнем обшивать
    за одно заделали один из балконов, будет моя комната-курилка)
  13. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    @chiptun_msk, как Вы крепили к одному бруску 50х50 2 листа ЦСП, если не ошибаюсь производитель цсп рекомендует от края листа отступать не менее 30мм?
  14. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    Так и крепили
    саморезы с шагом примерно 15см
    ну и по центру листа еше брусок
  15. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    @chiptun_msk, я другое имел ввиду, соединить 2листа цсп на бруске 50х50 проблематично. image.png
