Высота крыши и угол наклона в западной сибири?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 303844dom, 31.03.16.
  1. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Ураганные, аномально сильные ветра в различных районах центральной полосы России случаются с интервалом 20 - 50 лет.
    Лично я был свидетелем таких ветров в суражском районе, новозыбковском и пару раз в брянском районе.
    Фраза "не в обиду" ни к чему, я то не спорю и не доказываю, я общаюсь)
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Evl32, так были и сильные, и смерч проходил. Деревья выворачивало. Особенно удивил вывернутый ветром кирпичный столб. Сечение кирпича полтора-два, метра полтора высотой лежал на земле. Так и не понял, как это случилось. А вот крыш унесенных не видел. Кровлю где посрывает, это да. Люди рассказывали, правда, что где-то, у кого-то, в деревне. Ну так поди пойми, что там за халупа была. Хотя исключить нельзя. У нас тоже всяких строителей хватает. Просто поработав с "буржуями" наши стропильные и перекрытия кажутся монструозными. У них доска 41х195 шла и в перекрытие, и на стропила. Решалось все конструктивом. И при этом 50 лет гарантии.
  3. 303844dom
    303844dom
    303844dom
    Ну всё таки какую высоту крыши делать для дома 11 на 11 одноэтажного? кемеровская область. Я прикинул если 30 градусов то высота 3200мм приблизительно, а 40 градусов 4600мм.Если 2/3 длинны дома то мне делать 7300? Ну и если все говарите, что регион значения не имеет, а только значительно сечение стропил и шаг 800, то мне, что высчитать высоту чтобы лист 6 метров стандартный на скат без отрезания и добавления стелить? можно так ?
  4. 303844dom
    303844dom
    303844dom
    Ну так при 6 ти метровой стропилине высота примерно 2500 получается стропила 100*200 шаг 900 и, что снеговую нагрузку хоть сколько будет держать? крыша не жилая! я не о красоте если что:)
  5. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Я бы начал с того, что прорисовал бы сначала фасады с целью увидеть архитектурный образ. После принятия решения, типа "это меня устраивает", станет ясной длинна стропильных ног.
  6. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Если чердак не планируются делать под жилые помещения, то длина стропильных ног не должна вас особо беспокоить. Можно применить раскосы, дополнительные стойки с ригелями (балками) и стыковать стропила формируя необходимую длину.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @303844dom, из Вашей информации виден только 11-ти метровый безопорный пролет, а это только ферма.
  8. 303844dom
    303844dom
    303844dom
    Нет почему, поцентру ну может и чуть смещена средняя несущая стена. будет опора, затяжка, ригель и подкосы.
  9. 303844dom
    303844dom
    303844dom
    Да верно, я в маштабе посмотрю несколько углов крыши и определюсь. тогда я так понимаю, даже если мне понравится например с углом в 25 градусов, то наплевать на снег нагрузки и как снег будет скатываться или копиться на верху. главное мощные стропила и опоры со связями, и наглухо, крепко всё закрепить. так чтоли?
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @303844dom, потому что
    совершенно верно, хоть плоскую. Но, надо учитывать и на что все это опираться будет. Параметры здания.
  11. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Именно так.
  12. 303844dom
    303844dom
    303844dom
  13. 303844dom
    303844dom
    303844dom
    Вобщем 2700 высота. так я и решил сегодня. спс за инфу!
  14. 303844dom
    303844dom
    303844dom
    Да и ещё, если средняя перегородка смещена в лево на 2 м. Я смогу сыграть на подкосах? кстати роза ветров справа на лево по отношению фото дома, тоесть справой стороны фото будет не наметать, а разметать:) правильно я думаю? тоесть снег нагрузка с правой стороны на больший подкос будет меньше. может я ошибаюсь ? Тогда можно развернуть крышу на 90 и средняя несущая стена будет поцентру. но хотелосьбы именно как на фото
