Нужна ли осиновая вагонка в парной?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Шаман, 05.06.09.
  1. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Скажу однозначно: обшивать! И под обшивку пароизоляцию (лучше фольгу).
    Ремонтирую бревенчатую баню которая отстояла 20лет и мылись круглый год по выходным.Так вот : изнутри между венцами гниль.А все потому что особенно в холодное время года ,когда поддаешь на каменку а стены холодные,образовавшиеся капли конденсата затекают на межвенцовый уплотнитель,он намокает и начинается процесс гниения.
    Вспомнили что там было при царе горохе!
  2. zipp
    zipp
    zipp
    Саров
    ну вообще-то там мох наверное, а если пакля, то неудивительно, что она загнила
    а так простояла же эта баня 20 лет, а больше и не должна была, если это просто баня.
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Именно мох.Причем мох цел,а загнила древесина меж венцов.Снаружи венцы как новенькие.Прошелся между венцов бензопилой,прочистил как мог,обработал антисептиком,теперь проконопачу,обошью внутри паоизоляцией с фольгой,а потом вагонкой по обрешетке,и обязательно надо чтобы снизу и сверху обшивки были вентиляционные отверстия,чтобы проветривалось за обшивкой и влага не скапливалась.Жалею что когда строил так не сделал и сейчас ремонт не потребовался бы.Ну ничего,продлю жизнь бане лет на 10.
  4. zipp
    zipp
    zipp
    Саров
    мы тоже когда делали первую баню, строили из того что было доступно, чтобы можно было попариться и помыться, о таких вещах не задумывались, баню маленькую построили за 2 месяца, а сейчас когда стал сам зарабатывать и появились деньги строим все как надо !
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Аналогично.Только вот сил и времени уже не хватает.Приходится переделывать старое.Пока соорудил душ в предбаннике ,чтобы было где помыться.На постройку душевой ушло 3 дня.Если кому интересно,выставлю фото.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Просто - фольга и является пароизоляцией. Я бью вагонку прямо по фольге - 15 лет - как новенькие вагонка и стены:)
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Влага конденсируется на фольге.И куда она денется если зазор не сделать?
    Надо писать как правильно,а не как "я бью".
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Cтараюсь делиться своим личным практическим опытом, а не теоретическими фантазиями
    Представляю по просьбе- обещался с прошлого года- результатами вскрытия обшивки вагонки в двух банях.
    Старая баня - брус, 15 лет эксплуатации при 60-160 градусах. Между брусьями -мох, по стенам прибита алюминиевая фольга, осиновая вагонка - всё без зазоров.
    Новая баня - бревно, 4 года. Мох -фольга- липовая вагонка. Режимы - 55-120 градусов, также влажная парная. В обеих банях- печь Вулкан - железная с кирпичным экраном.
  9. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Аднака, что-то не так было. Баня, бревно, 25 лет, за это время - поменял нижние венцы - понял - из-за неправильного положения - низко, скапливалась вода, в одном месте возле полока - сгнила снутри, тож из-за промаха, вода с полока стека вдоль стены. Остальное- все без гнили, в том числе и межвенцовой.Да - посажено на паклю...Плотно подбитая пакля (лен) не пропустит воду внутрь.
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Отвечу на два предыдущих поста.
    Маголу:
    Говорили о разных вещах.В любом случае ,делать зазор или нет,стена защищена пароизоляцией.Я говорил об удалении конденсата из пространства между вагонкой и фольгой.Посмотрите как сделано у Странника.Хотя продухов для вентиляции пространства за обшивкой я тоже не заметил.
    Тяпнице:
    Пакля пропустит.Другой вопрос- тепловой режим в бане.Если ставить в баню,возвращаясь к предыдущему посту, вулканы,булерьяны и пр. разрекламированный западом чермет который быстро остывает и не позволяет бане просхнуть после помывки то стены остаются влажными и постепенно загнивают.Строить надо теплоемкую печь из кирпича чтобы она по крйней мере сутки сохраняла тепло и успевала просушить моечную.Тогда и фольга с вагонкой в принципе не нужна.Мы же покупаем эти железки наслушавшись шустрых продавцов а потом радуемся ,как это дешево и быстро мы построились,так и не попробовав что такое настоящая русская баня.
    Вот и ответ на вопрос,почему в старину не знали,что такое внутренняя обшивка.Мылся я лет сорок назад в такой бане которая топилась "по черному",так до бревенчатых стен было не дотронуться-обжигали и мылись пол деревни два дня.А теперь вулканы и пр. г-но,вот и мудрим как бы защитить стены.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Попробуем - ёще раз. Через 15 лет эксплуатации бани в режиме влажной Русской бани вагонка , прибитая по фольге без всяких вентзазоров , абсолютно сухая. Отсюда следует, что просто нет никакой конденсации. Про обучение у Странника - просто - странно
    Первые 5 лет в бане печь была кирпичная- больше не хочу, теперь - Вулкан. Парная к утру остывает от 70-80 градусов до 30-35 градусов при приоткрытой двери из парной в мойку, стены и пол конечно же к утру сухие.
    Про баню по черному - 30 лет назад я тоже испытал это "удовольствие". Про перегретые в такой бане стены - очень сомневаюсь, продолжить обсуждение этого аспекта можно тут
    ЗЫ. Есть несколько якобы основополагающих аспектов при строительстве бань из разряда "все так должны делать и делают", которые на проверку отнюдь не являются абсолютными аксиоммами.
    ЗЫ2. По конопатке - мох в отличие от пакли ИМХО не удастся также плотно загнать между венцами. У знакомых я видел парные без вагонки, но проконопачены они именно паклей.
  12. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    А Вы что каждый раз отрываете вагонку,когда моетесь?
    Почему бы не поучиться у Странника? Все качественно и аккуратно сделано.
    Интересно,чем же не понравилась кирпичная печь?Может быть просто плохо сделана?
    Про основополагающие аспекты понимаю так: русская баня должна отвечать требованиям русской бани,финская- финской ,турецкая-турецкой,а уж какую выбрать- дело вкуса.Тут уж аксиом не может быть.
    Не по теме.Объясните новичку пожалуйста,есть ли на этом форуме функция "быстрый ответ",чтобы без цитирования,и функция "изменить" или "правка"?
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Весьма интересно ! Тоже насущный вопрос
    А быстрый ответ - это внизу слева кнопка есть
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну Вы даёте! В миллионный раз подняли вобпрос о необходимости дыры между стеной и вагонкой. Полностью согласне с Рустэмом-Magolom,ничего !, А для Суровского и Странника ещё раз повторю- НИЧЕГО! критичного нет, если вагонка прибита на фольгу без дополнительных ( обращаю внимание на слово "дополнительных" ) зазоров. Ибо производители вагонки, уже подумали за Вас и посчитали, что глубина борозд в 0,3-0,5 мм на тыльной стороне ,вполне достаточно для вентиляции. И они правы. И ничего отрывать не надо. Прекрасно всё просыхает. (В одном месте пришлось на 4 году снять одну вагонку, ибо "усохла" - такой косметический ремонт. Всё изумительно сухо, ничего не гниёт, как вчера прибил...)
    Как же достают теоретики... Надо вот так, нет вот так ибо здесь косинус не состыковывается с синусом. Обалденный спор человека, который не пробовал ни так ни так с человеком построившим не одну баню и попробавший ни одну печь!
    Самое нехорошее, что на ничем не подкреплённые слова- обращают внимания те, кто стоит перед выбором.
  15. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Чем Ваши то слова подкреплены кроме заявления - я делал так.
    Глубина борзд 0,3-0,5 для вентиляции-смешно,забьется пылью.
    На самом деле пробовал и так и так и не один десяток бань срубил своими руками и поставил и печи кладу сам красивые,теплые и экономичные,примерно такие как на stove.ru,а Вы ,если нравится ставьте вулканы,були,синели и радуйтесь.Говорить не о чем.
