Нужна ли осиновая вагонка в парной?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Шаман, 05.06.09.
  1. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    ) Все правильно! это не мало важно! у меня как по Шукшину - топить баньку процесс!)) Исчо пока топится раза два кину водички на каменку, чтоб парок по- легче был!))
    Но и от сборки тож много зависит!
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Сразу видно сибиряк.Все надо делать с толком не спеша,тогда и здоровье будет,и проживешь дольше.
  3. gasyoun
    gasyoun
    gasyoun
    Хочу обшить осиной и полок заменить, так как купили старую баню. Не хочу я тереться об их грибки. А пол может шлифовать имеет смысл?
  4. Викторович301
    Викторович301
    Викторович301
    Мурманск
    У нас баня из бруса 150*150 утеплитель джут. Думаем обшивать снаружи и внутри с воздушным зазором, никакого дополнительного утеплителя не класть и не какой фольги и гидропароизоляции, считаем что лучше брус дышать будет. Пользуемся баней летом. Что думаете на этот счёт?
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Сложно сказать какая влажность будет внутри воздушного зазора и при каких условиях там выпадет конденсат. Думаю, если хотите без пароизоляции, то лучше вообще не обшивать изнутри.
  6. 89090588886
    89090588886
    Напишу пожалуй что получилось. Чтобы не гнили нижние венцы сруба нужно от бревна до пола оставлять минимум 20см. Я это сделал путем поднятия цоколя из кирпича, с наружи цоколь утеплен. Уклон от стен по полу в центр бани к трапу делал что бы по краям никакой плесени и застоя воды! Сам пол по грунту 100мм плита с гидроизоляцией пенетрон (для исключения подсоса влаги из грунта. Далее стены из сруба проконопачены джутом качественно, бревно отшлифовано, всякой гадостью не обработано (через лет 5-10 можно шлифануть еще если сильно почернеет) НИКАКОГО конденсата не наблюдаю меж венцами, после принятия бани и помойки подкидываю дополнительно несколько полешек и баня сохнет, открываю форточку и дверь. Потолок осиновая вагонка, фольга 100мк, утеплитель 150мм кнауф термо. Кирпичная перегородка между ко и парной отделка хвойной вагонкой штиль (для запаха). Все.
