1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Практика технологического присоединения к электросетям - 3
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Юрий20022, 30.03.16.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Нет, формула другая, ищите в теме про АВ 25А.
  2. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Когда эпопея с МО на ТУ закончится. то собираете ящик (опор СО нет), вешаете его да хоть куда попало и уведомляете СО о выполнении ТУ, они приезжают и начинают писать замечания или еще как крутиться. Тогда и станет понятно, будет опора или нет и где будет/не будет. Вызов на осмотр бесплатный и можно этим злоупотреблять и поглумиться над СО сколь угодно раз даже для развлечения:)], а уж по делу и подавно.
  3. -сава-
    -сава-
    -сава-
    Пенз. обл.
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста чем страшен пункт "Установка приборов защитного отключения обеспечивающих защиту от сверхтоков, технологических нарушений в электросетях, импульсных помех и коммутационных напряжений. Мероприятия по монтажу заземления нулевого провода на вводе объекта с устройством контура повторного заземления" в Технических условиях для заявителя? В электрике ничего не понимаю, пытаюсь писать мототказ. Спасибо.
  4. Вадим1008
    Вадим1008
    Вадим1008
    Калуга
    @-сава-, Как минимум тем, что Вы это будете делать и понесете определенные затраты.
    У вас нет электросетей, а есть энергопринимающие устройства.
    25 (1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;
    в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
    г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).
    Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 22.02.2016)
    Как видите в пункте в) отсутствуют требования к приборам защитного отключения обеспечивающих защиту от сверхтоков, технологических нарушений в электросетях, импульсных помех и коммутационных напряжений. То есть Вы устанавливать подобные устройства не обязаны.
  5. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Не так страшен черт, как его малютка! Или что имела ввиду СО:
    Первое это входной автомат на соответствующее количество фаз.
    Второе это, если, например, у Вас трубостойка, то к ней надо приварить болт. а к болту под гайку провод, который завести в ящик со счетчиком на соответствующую специальную "земляную" шину.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Третье. удлинитель типа "Пилот" имеет встроенную защиту от импульсных перенапряжений.
    Когда будут проверять, приложите паспорт от этого устройства.
  7. -сава-
    -сава-
    -сава-
    Пенз. обл.
    Спасибо за быстрый отклик. Да, будет трубостойка. Если я правильно понимаю, то входной автомат в шкафу это в любом случае мои затраты, как и заземление и они необходимы. Просто СО мудреными словами пишет простые вещи.
  8. -сава-
    -сава-
    -сава-
    Пенз. обл.
    Еще один вопрос вдогонку. Если требования к местам установки приборов учета прописаны не в ТУ а даны просто отдельным листочком, без номера, даты и каких-либо реквизитов, нужно ли бодаться за их изменение, ведь я за них и не расписываюсь нигде. Это просто хотелки СО, которые можно и потом оспорить, по ходу дела? Грамотно установить все что нужно по правилам и закону, а если будут какие либо вопросы и замечания при приемке со стороны СО, тогда уже доказывать свою правоту.
  9. Вадим1008
    Вадим1008
    Вадим1008
    Калуга
    Напишите свой листочек без даты, подписи, реквизитов и дайте СО, пусть исполняют.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Это отрыжка энергосбыта, в Минюсте не зарегистрирована.
  11. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    @-сава-, если в договоре и ту нет ссылок на этот листочек, то я бы про него забыл.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    25.1 в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности)
    Слов "к месту" в этой фразе не наблюдается
  13. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Получил Договор и ТУ не подписывал.
  14. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Написал ответ на ответ (еще не отдал в СО). Есть ли еще аргументы по исключению п11 ТУ? Можно ли вообще манипулировать положением ВРУ? Мне все ровно где будет установлен ВРУ (хоть на столбе на высоте 3х метров).
    PS. Венцом их умозаключений стало Линии электропередач это линейные объекты а линейные объекты это земельные участки.
  15. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Да. Ящик, трубостойка, автомат, счетчик, земленая шина - это минимальный набор, который Вы должны преобрести и смонтировать за свой счет и предъявить к осмотру. Практически повсеместно СО разводит заявителей еще на СИП до опоры и на зажимы к нему.
