1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Практика технологического присоединения к электросетям - 3
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Юрий20022, 30.03.16.
  1. kirasa
    kirasa
    kirasa
    Здесь все только про эти договоры разговоры ведут, других я не знаю, только у других ТС они про первичное подключение, а так как у нас их почти ни у кого не было, были только у новостроя, должны же электросети с нами договор заключить, ну не знаю как они называются
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    так нет или есть? я вот знаю что по ГК есть.
  3. Канашец
    Канашец
    Канашец
    Канаш
  4. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Типа имеют и потому и пишут про "контроль величины максимальной мощности". Спорили тут на тему контроль это ограничение или нет, но это же не между собой решить надо, а доказать еще, например. в суде. Дело хлопотное. Хотя, что говорить, бред, когда поставщик тебя ограничивает - "больше двух в одни руки не давать" и это типа при капитализме у нас и избытке электричества в стране по рассказам экспертов с РБК. Вы же эту мощность не воруете. а за нее платите.
    В итоге СО за свой счет поставила Вам "контроль". Ну тут опытные могут подсказать можно ли от такого контроля отбиться, есть ли положительная практика...
    А для 3-х фаз и 15 КВт Вам надо 861 ПП РФ почитать Правила техприсоединения.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    не должны... а вот акты подписать должны
    про какие эти?
    у меня так было- старое подключение без документов, нарисовали 3,5 кВт, подал заявку и увеличил до 15.
  6. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Надеюсь за Вас, что он, зная как он экономит на меди и маркировке, учел это и взял провод с запасом "на экономию":aga:.
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    тогда это не суд, а цирк с клоунами.
  8. Канашец
    Канашец
    Канашец
    Канаш
    Я не настаиваю. Опыта никакого, но судя по форуму, часто цирк и есть.
  9. kirasa
    kirasa
    kirasa
    Про забор и стену дома теперь понятно, а если как в моём случае счётчик стоит на столбе освещения, на переулке, счётчик они считают своим, а провод от столба до дома чей, мой или их ?
  10. Канашец
    Канашец
    Канашец
    Канаш
    Вероятно, и счетчик, и все после него СО считает вашим.
  11. kirasa
    kirasa
    kirasa
    Счётчик они считают своим
  12. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Для этого составляется и подписывается обеими сторонами акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон. При подключении по 861 он составляется обязательно. В Вашем случае не знаю. Возможно можно это как то проинициировать. Заявление в СО написать...
  13. Канашец
    Канашец
    Канашец
    Канаш
    Пришлось заново все перечитать. У вас чудо инженерной мысли, какого я и в глаза не видел. На форуме я еще не встречал, чтоб сетевая за свой счет счетчики ставила. Ну и пусть стоит там, где СО хочет. В этом случае вашим будет все, что находится в границах вашего участка. А как заставить СО отвечать за отрезок кабеля от счетчика до ваших границ пусть кто-то постарше подскажет. Нутром чую, что 0.5 + 0.5 = литр, а математически доказать не могу.
  14. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Таблица из ПУЭ. Разумеется, при выборе сечения имеет значение способ прокладки (открытый\закрытый\трубная проводка) и, пожалуй, температура среды, в которой будет эксплуатироваться линия. Речь сейчас идет о выборе сечения для бытовых потребителей, разумеется, поскольку в сложных технологических процессах применяются еще несколько важных критериев для расчета. При повышении температуры - сечение кабеля выбирают выше расчетного. Например, если по длительному току выбрано сечение 6 мм. кв, то при эксплуатации в жарких помещениях (60 градусов, допустим), берут следующий номинал, 10 мм. кв. Обычно именно этим руководствуемся при выборе кабеля для кухни ресторана. Когда речь идет о длине линии, имеется в виду не ее способность пропускать номинальный ток, а падение напряжения. Хоть 500 метров длина линии, она справится с номинальным током, но напряжение на нагрузке будет занижено. Насколько занижено - можно посчитать, зная протяженность линии, ее сопротивление и мощность нагрузки.
    ПС. Техническая поддержка юридической ветке в знак благодарности за просвещение.
  15. Zoom74
    Zoom74
    Zoom74
    Краснодар
    @kirasa, вы бы хоть акты сфоткали который вам предлагали подписать. А то я честно прочитал 5 листов темы с вашими сообщениями и много путанной инфа. Имхо. Если ни вы не можете доказать документально сколько же у вас было мощности ни СО, то составляйте документы по фактической схеме присоединения. п. 73-74 пп861 техприсоединение.
