1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Практика технологического присоединения к электросетям - 3
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Юрий20022, 30.03.16.
  1. tobias
    tobias
    Еще живу...
    tobias
    Еще живу...
    Новороссийск
    Как показывает практика, если потребитель не согласен действовать по установленному данными организациями "порядку", с "вилами" все равно куда-нить идти придется. Ну, не желают товарищи добровольно исполнять законы.
    Ссылка на пп. д п. 18 ПТП, на которую указал @Вячеслав76, может не возыметь действия, поскольку относится к процедуре нового технологического присоединения, а начисления по нормативу по договору электроснабжения в отношении прежнего присоединения. Нет причинно-следственной связи.
    Поэтому с незаконной распломбировкой и, как следствие, начислением по мощности/нормативу нужно разбираться отдельно, а с увеличением мощности - отдельно.
    По первому вопросу - суд или прокуратура. Прокуратура, кстати, интересна тем, что по заявлению 2-3 активных потребителей может обратиться в суд с иском в пользу неопределенного круга лиц, тогда остальным (большинству) будет проще. В месте с этим очевидно, что такое строго правовое противостояние закончится установкой требуемых автоматов (или приборов учета) на опорах СО, и потребители все равно пойдут за увеличением мощности, но не все сразу и без горячки.
    Второй вопрос по большей части остается открытым - действующее законодательство слабо регулирует порядок тех. присоединения в случае увеличения мощности.
  2. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    пометку разумеется на договоре, письмо скорее всего не собираются получать, оно будет лежать до 3го июля, вернется ко мне, тут уж наверное нужно будет писать в суд
  3. stics
    stics
    stics
    Москва, Истра, с. Рождествено
    Никогда, никогда и никогда не разговаривайте устно с теми должностными работниками, от которых зависит ваше присоединение, и на чьи разговоры потом будете пробовать ссылаться на форуме, в УФАС или в суде. Только письменно задавайте вопросы и письменно получайте ответы с полными реквизитами. Проверено неоднократно, что в разговорах одно, а на бумаге другое. Вы просто теряете время начиная играть по их правилам, которые они сами придумали для зарабатывания денег на заявителях. Но если есть лишние деньги, и девать их некуда, то можно :). Надо это в шапке темы красными буквами написать :) А то, бессмысленно давать советы на то, что с сетевиками было сказано в разговорах. Пустая трата времени.
    Если вы обычный заявитель подпадающий под определение в пункте 14 ПТП, то у вас в ВРУ может быть согласно ПТП минимальный набор:
    0) провод от ВРУ до границы вашего участка (желательно сечением не меньше 10 кв по меди и 16 по алюмин) с соединительными зажимами ЗОИ и боксом для опломбировки этого соединения.
    1) вводный автомат или рубильник (у меня автомат на 32 А в боксе под пломбу)
    2) электросчетчик
    3) автомат-ограничитель тока или УЗО. (у меня УЗО)
    Я себе именно так и сделал и все приняли, правда с помощью УФАС :)
    Все что в договоре или ТУ СО вписали лишнее и вы этого не хотите, то документально подтвердите это (например в Акте осмотра пусть напишут в разделе "Замечания") и вы напишите заявление в СО о том, что согласны с отсутствием рекомендованного вам хлама. Если СО будет неблагоразумно настаивать либо в письменном ответе на ваше заявление, либо в повторном акте осмотра (которые можете хоть каждые 10 дней проводить) то вот тогда пишите жалобу в УФАС, прилагая документально подтвержденные факты навязывания. Ведь факт навязывания нужно еще доказать, а вот это и будет доказательством. Так быстрее чем суды и мот отказы. Ведь мы видим нарушение, но нужно доказать документально, что это не рекомендации в Д и ТУ, а настойчивое поколачивание заявителя :)
  4. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Вячеслав, я не селекционер. Не скрещиваю. Любая проблема может быть разбита на несколько отдельных направлений. Я только рассказал о действиях СО, которые как раз и занимаются скрещиванием. О том, что "никто не в курсе самовольно срывать пломбу" - я в курсе, мать писала, да и вы, в частности как-то говорили. В общем, за такой большой ответ спасибо, только "дело было не в бобине".
    tobias , нижайший поклон за верное понимание заданных вопросов и за ответ.
  5. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Меняю вводную, раз односложные задачи легче решаются. Итак:
    Законное снятие пломбы в связи с окончанием межповерочного интервала, выведение прибора из расчетов и вручение предписания на вынос счетчика из помещения на наружную стену индивидуального жилого дома с установкой АВ, соответствующего максимальной разрешенной мощности, установленной договором между Сбытом и, допустим ИП, ПОДПИСАННЫМ этим ИП. ИП, зная что в договоре всего 3 кВт, примерно предполагает номинал АВ и пишет заявку на ДТП, чтобы увеличить мощность до 15 кВт. Надо ли напоминать, что прибор со снятой пломбой? Законно снятой. Получает ТУ и начинает выполнять их. Срок выполнения ТУ - 6 месяцев, а до оплаты по максимальной мощности - 60 дней. Что делать? Юридически подкованный человек должен найти выход;) Проводить процедуру присоединения каждого заявителя через Прокуратуру - метод хороший...когда речь идет о единичном случае. А так-то, когда присоединяешь десятки граждан и ИП, ООО в месяц - это полная остановка работы.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Замена или поверка счетчика.
    Определение "максимальной разрешенной мощности" в НПА отсутствует.
    Есть ПНД п. 2
    "заявленная мощность" - величина мощности, планируемой к использованию в предстоящем расчетном периоде регулирования, применяемая в целях установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии и исчисляемая в мегаваттах;
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    норму плиз, ссылку на закон.
    и на это норму- что за процедура?
    с какой стати?
    закон процитируйте)
    опять вы ежа с ужом скрестили.
    периодическая поверка это обязанность потребителя и одно мероприятие.
    А увеличение существующей мощности- право потребителя и другое мероприятие.
  8. tobias
    tobias
    Еще живу...
    tobias
    Еще живу...
    Новороссийск
    Нет, односложной не получилось)
    Поверяем прибор учета и ставим его на родину. Пишем заявку на ввод в эксплуатацию.
    Посылаем сбыт по известному пешему эротическому маршруту.
    При условии, что заявитель хочет сохранить конструкцию ЭПУ, вопросы продолжения энергоснабжения с использованием прежнего прибора учета, необходимость вывода прибора учета из эксплуатации, сроки ввода прибора учета в эксплуатацию законодательством не урегулированы и остаются открытыми.
    Возможно предложение СО об организации независимого ввода является рациональным, при этом в вопросе где и как этот ввод организовать можно с мнением СО и не соглашаться.
    Откройте дополнительный вид деятельности (юридические услуги) и совмещайте приятное с полезным) С одной стороны ограждаете "десятки граждан и ИП, ООО" от незаконных действий сбыта и тянете время в судах (там и поболее 6 месяцев может выйти), с другой - их же и присоединяете, т. е. увеличиваете им мощность.
  9. Nadi
    Nadi
    Nadi
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше дальше действовать. 13.05.16 оповестила МОЭСК о выполнении со своей стороны ТУ. Приехал электрик, посмотрел, сказал что МОЭСК не выполнили со своей стороны обязанности, акты выдавать отказался и уехал. Далее я позвонила на светлую линию МОЭСК, мне сказали что оказывается Акт то есть. Подъехала в клиентский офис, мне распечатали Акт об осмотре (обследовании) электроустановки (филькину грамоту), в котором почему то указано, что МОЭСК не выполнил работы, об осмотре ЭПУ ни слова, заверять копию отказались. Я направила в МОЭСК досудебную претензию в МОЭСК. 10.06.16 она была вручена. И опять тишина. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, 6 месяцев, истекает 28 июня. Звонила еще раз в МОЭСК. О выполнении, соответствующего законодательству, осмотра ЭПУ с выдачей Актов, слушать ничего не желают, тупо толдычат, что МОЭСК в стадии выполнения мероприятий со своей стороны. И был еще звонок из сетей о том, что придите подпишите дополнительно соглашение о продлении срока ТП. Как мне добиться от них осмотра ЭПУ и получить Акты о выполнении технических условий и Акт осмотра (обследования) электроустановки ума не приложу! Жалобу в УФАС писать? Но 28 июня заканчивается срок по договору. Буду отправлять 28. Не знаю что еще предпринять, чтобы сейчас получить акты.
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ничего я цитировать не стану. Я не юрист и не понимаю в превосходстве одного закона над другим. для меня, в связи с этим - все главные. В соответствии с ПП 442, раздел Х, к расчетам допускается поверенный прибор учета.
    В 1993 г. был принят Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». Деятельность по обеспечению единств измерений была разделена на две сферы: сфера государственного регулирования и сфера добровольной метрологической деятельности. Указанным законом поверка отнесена к государственному метрологическому контролю и надзору.
    В развитие закона «Об обеспечении единства измерений» Госстандартом РФ разработан и утвержден следующий нормативный документ: ПР 50.2.006-94 «Порядок проведения поверки средств измерений»
    В соответствии с Правилами по метрологии ПР 50.2.006-94 «Порядок проведения поверки средств измерений» СИ могут быть подвергнуты первичной, периодической, внеочередной и инспекционной поверке.
    В соответствии с паспортом прибора учета, на прибор установлен межповерочный интервал
    В соответствии с моими представлениями о механизме проведения поверки СИ, это СИ надо снять и отвезти в сертифицированный центр стандартизации и метрологии. Для этого, в соответствии с ПП 442, необходимо вывести прибор учета из расчетов. То есть, СНЯТЬ ПЛОМБУ
    Вячеслав, вы нарочно заставляете столько писать? Издеваетесь?
  11. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Я технарь, Иван. Поздно переучиваться. Ты читал, что Вячеслав пишет? Вернее, как он разбивает мои вопросы и делает вид, что ему всё не понятно? ;)) Это надо иметь черты характера соответствующие, водить человека за гланды до опустошения, хотя можно было ответить одной строкой. В общем, не юрист я, да и людей мне жалко, чтоб их на деньги разводить. Такие предписания СО пишет же не только богатым, а и бабушкам 80-летним.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Но ведь он прав и задает правильные вопросы.
    Вот представьте, приду я к Вам и начну требовать деньги, просто так.
    Что Вы будете делать? Спрашивать на форуме, на основании какого закона можете мне отказать?
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Он знает на них ответы и без меня, дружище. И на каком основании ставят пломбу и на каком снимают и на основании чего делают поверку по-окончании межповерочного интервала. В общем, мы примерно так же с детьми иногда разговариваем, когда не хотим ответить быстро и понятно.
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    по заявлению потребителя-да. Ну или если проверка выявит пропуск срока поверки- составит предписание, после чего потребитель напишет заявление о необходимости контрольного снятия показаний в связи с заменой ПУ или его поверкой)
    процедуры снятия пломбы по инициативе СО/сбыта нет, так же как и вывода прибора учета из эксплуатации)
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    по чьей инициативе?)
