1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Практика технологического присоединения к электросетям - 3
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Юрий20022, 30.03.16.
  1. Galina333
    Galina333
    Galina333
    Здравствуйте, а не могли бы вы напмсать какие учебники, год выпуск, автор и т. д. И если не трудно ваши возражения?
  2. Galina333
    Galina333
    Galina333
    Подскажите а почему, точка присоединение контактные клемы, не верно. Я сейчас буду бодаться с СО по точке присоединения - контактные клемы.
  3. Zoom74
    Zoom74
    Zoom74
    Краснодар
    @Galina333, какое решение Уфас вынес?
  4. Galina333
    Galina333
    Galina333
    Не могли бы вы написать, что по мнению вашей СО "ввод в обьект"?
  5. Galina333
    Galina333
    Galina333
    Штраф в 100 тыс. по 9.21 часть 1 и все. Дальше если НЭСК не выполняет, я опять пишу им их опять штрафуют на 100 тыс. Как мне зказала зам. УФАС повторно, по повышенному штрафу штрафовать не будут. А вот если бы кто то еще написал на комиссию в течении года, по 9.21 часть 1 тогда бы НЭСК штрафовали за повторное нарушение, но так как я опять напишу, то это не повторное нарушение. При этом на следующий год, все нарушения сгорают. И опять со 100 тыс, и если кто то еще напишет и суд оставит административку в силе, тогда это повторное нарушение.
  6. Galina333
    Galina333
    Galina333
    Но я еще в эти дебри не вникала, т. к. пока не получила акта и не читала что там они написали
  7. romarik82
    romarik82
    romarik82
    Пишут ввод в объект это провод сип от опоры до счетчика)
  8. romarik82
    romarik82
    romarik82
    А можно закинуть в тему постановление Фас
  9. romarik82
    romarik82
    romarik82
    Теперь буду тянуть сип от щита до провода сип который от опоры до счетчика).Просил их дать определение именно по тексту п. 11.1.1 ту. А не как мероприятия по тп.
  10. andrey054
    andrey054
    andrey054
    Сегодня выдали ТУ.
    Пункт 11.1 Можно ссылаться на то, что ко мне не применяется\?
    11.2 не совсем понятна от какого столба, т. к столб стоит в 5 метрах от участка.
    А вообще очень уже надо подключить эл-во, т. к скоро начинается стройка. А вообще хотел сделать бронированный кабель в земле, но думаю сейчас обойтись торсадой, а после стройки уже запитать от кабеля в земле.
    Подскажите как быть?
  11. romarik82
    romarik82
    romarik82
    Что то замудрили сошники по пункту 10.2 пункт учета монтируют они да еще и с системой Аскуэ, зачем вам тогда вру не понятно вам просто остается организовать щит с автоматами и все. это конечно в моем понимании Ваших ту. Они даже счетчик поставят на высоте. Пусть ставят главное чтобы на их балансе висел. Вы монтируйте щит в бытовке тянете от него кабель до опоры как хотите, со его цепляет к их учету и все
  12. andrey054
    andrey054
    andrey054
    У нас у всех так. Щит со счетчиком висит на столбе. Пункт с проектной документацией можно пропустить как я понимаю. А провод я кидаю к ближайшему столбу, верно?
  13. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    кроме формального несоответствия, чем они мне невыгодны? спасибо.
  14. romarik82
    romarik82
    romarik82
    У всех счетчик со ставит за свой счет? Да кабель тянете до ближайшей опоры, в точке присоединения она у вас прописана. если Вам удобно что счетчик на столбе и до бытовки не нужно устанавливал доп. опору. Проект проводки бытовки не делайте. Смонтируйте только щит с автоматами на ввод проводов и больше ничего не делайте. Если до бытовки тянете алюминий то на вводе в бытовке прийдется на медь переходить. Так что тяните сразу медью от счетчика можно и до щита.
  15. romarik82
    romarik82
    romarik82
    Далее п. 6 Ту сроки не позднее чем срок действия ту вас не пугают?
    Далее п. 11.1.1 проектировать и строить не нужно, если конечно счетчик будет распологатся не далее 25 метров от границ участка, а не от опоры Со. покупаете сип длинной от счетчика до опоры которую со должна установить у границ вашего участка, это получается вам 25 метров должно хватить за глаза.
    В п. 11.1.3 нужно смотреть их требования о размещении счетчика, скорее всего это будет их опора не дальше 25 М. от границ вашего участка, то есть вы еще будете тянуть кабель еще и до участка и по участку и возможно прийдется устанавливал доп опору.
    Даже если у вас горит, добиваетесь опору непосредственно у границ участка, тогда вообще ни счем не надо заморачиваться. покупаете кусок Сипа метров 5-6, ящик, счетчик автоматы и вешайте на столб. Только точно посмотрите требования по размещению на сайте. Дальше лепить пока ничего не нужно пусть осматривают, подключают, дальше вы уже без них протяните провод куда нужно и как.
