1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Практика технологического присоединения к электросетям - 3
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Юрий20022, 30.03.16.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @ШапковоСити, к сожалению пересказывать ГПК нет желания.
    Зачем вам протокол заседания и справочный лист дела, названия понравились?
  2. Kay23
    Kay23
    Kay23
    ШапковоСити благодарю за внимание к моим сложившемся обстоятельствам.
    из документов в наличии только эти
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
  4. Kay23
    Kay23
    Kay23
    ШапковоСити сделал такую карту, её на цветном принтере обязательно или ч/б сойдёт?
    по карте видно что деревьев очень много, поэтому и опасаюсь за 15КВа и три фазы, если дерево на провод упадёт.
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не ква, а кВт! Проблема прохождения трассы ВЛ между высоких деревьев должно волновать СО, а не Вас! Ваши заботы - только в пределах участка!
  6. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Ну что ж, други. Выдал за неделю!(ну очень долго думаю) вот такую досудебку. Шапку "списал" у
    Andronchic, за что ему отдельная благодарность. Подскажите, может чего лишнего накрутил, где ошибся. Пойдет такая досудебка? Какие-нибудь копии документов нужно прилагать?
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Получил ДиТУ по новой заявке почти типовые:aga:, кроме границы балансовой принадлежности. Так как хочу до ЩУ чтобы кабель в земле был, а не ВЛ по воздуху, меня все в принципе устраивает.
    Но есть пара вопросов:
    1. В ТУ указан класс напряжения сетей 0,4кВ, то есть я могу ЩУ делать либо на 0,4кВ (3 фазы), либо 0,23кВ (1 фазным) на свое усмотрение? В заявке класс напряжения указывал 0,23кВ (для 1 фазного подключения), хоть это не соответствует ПП.
    2. Так как в заявке указал поставщика э/э, то к ДиТУ о ТП прислали еще договор о э/снабжении от гарантирующего поставщика. Если его сейчас подписать, это может как то ускорить выполнение ТП от СО? Линия ВЛ имеется, от СО требуется только подключить кабель.
  8. Владюша
    Владюша
    Владюша
    @ШапковоСити
    Приветствую!
    Забрал на днях акты, всё сделали по моему.
    Говорю девочке:"напряжение давайте".
    А она:"разве не дали ?".Я НЕТ...(может и дали) Акты подпишу во время подачи напруги, она в РЭС так и отправила по электронке мои слова. Ждёмс...
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
  10. Владюша
    Владюша
    Владюша
    Давно не был на участке, но во время допуска напряжения не дали.
  11. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Внимание, мои советы больше "по жизни" чем по закону.
    Такая карта подойдет только:
    1. Я свою делал в режиме "Схема". но думаю. что это не важно и свой участок изобразил квадратиком. Что за линия и две галочки на Вашей схеме мне не понятно.
    2. Какой цветной? Ч/б достаточно (Вы в какой стране живете, в Японии? - цветной, понимаешь...)
    3. Я не знаю всех Ваших деталей. но здесь недавно выяснили (поищите сами в недавних 20-30-40 страницах), что при подаче заявки не плохо для заявителя на карте указать и место расположения ВРУ.
    4. Дело, в которое Вы ввязываетесь, простое с одной стороны, но все происходит в нашей стране и это для гражданина является обременением. Прочтите внимательно несколько десятков страниц и тогда примите решение. Многих - очень многих - просто устраивает подписать, что СО дает, и между прочим, они становятся счастливыми и с током и за небольшие дополнительные деньги.
    Если что непонятно станет после ликбеза, то не стесняйтесь спрашивайте здесь или в личку и что смогу-знаю обязательно подскажу.
    Забудьте про деревья, реки, горы, водопады и про все-все-все что ЗА пределами Вашего земельного участка. Это обязанность СО преодолевать все эти препятствии.
    Удачи
  12. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Справочный лист дела звучит умно и очень новО! Слышу в первый раз - так как далек БЫЛ от судейских дел. Ощущение что и в суде меня собираются обмануть-развести-кинуть крепчает. Прошло почти полтора месяца с момента последнего (типа итогового) заседания, но на руках ничего нет. Поэтому задач несколько.
    1. Зафиксировать срыв сроков получения "по закону" решения в окончательной форме, что б потом спокойно подать апелляцию. Для этого годится отказ в выдаче решения в окончательной форме на зафиксированную дату в ответ на запрос этого самого решения. Копия справочного листа на определенную дату так же решает эту задачу (как мне кажется).
    2. Понять что во время заседания сделано не так и поделиться с коллегами по несчастью этим печальным опытом. Для этого нужен протокол заседания. Ни разу в жизни не держал в руках такой документ. но предполагаю, что из него можно сделать подобные выводы.
    3. Совершенно непонятно какие мои права при подаче указанных заявлений в канцелярию суда. Они как должны мне отказать в выдаче запрашиваемых документов (на копии которых по закону я имею право) сразу или, например. через неделю. Не понимаю.
  13. Балбес
    Балбес
    Балбес
    Обнинск
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста.
    был иск в суд-на моралку и на то что со-не подписывает договор на тех присоединение.
    прошло 4 месяца-со дало договор на 550р...но иск в суде висит-пришли на предварительное слушание-судья говорит-что теперь ввиду измененных обстоятельств надо добавить в иск другую информацию-т.е. переделать его или новый какой составить-как дополнение?
    подскажите. пожалуйста-как грамотно это сделать?
    спасибо
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    вы за них расписываться будете, да и в заявлениях на получение решений есть дата.
    читайте ГПК
  15. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Ну хорошо, что акты правильные, но ВРУ то надо таки посмотреть, есть ли ток аль нет.
