1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Практика технологического присоединения к электросетям - 3
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Юрий20022, 30.03.16.
  1. tor28
    tor28
    tor28
    15 кВт
  2. Zoom74
    Zoom74
    Zoom74
    Краснодар
    Получается его надо реанимировать. Создать из горемык с таким же названием, подписать договора и отключить систему жизнеобеспечения.
  3. tor28
    tor28
    tor28
  4. tor28
    tor28
    tor28
    А вот, что происходит в нашем поселке с подобными боксами после града.
  5. Kay23
    Kay23
    Kay23
    электричество не подключат?
  6. Zoom74
    Zoom74
    Zoom74
    Краснодар
    У вас же сейчас все уперлось в договор на ИОП вот вы им его и предъявите.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    ПУЭ-6
    3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
    Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.).
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    так а это... как иво. На 15Квт автомат в 39А (таких не бывает значит 43А) 25 ампер вам же на 9,5квт поставили... Как это?
  9. tor28
    tor28
    tor28
    Трехфазное присоединение. 25а - это по 5 кВт на фазу. Т. е. 15 кВт в равной сумме, что незаконно!
  10. Kay23
    Kay23
    Kay23
    если нет никакого имущества общего пользования как и самого садового общества, то какой может быть договор
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Есть инверторы трехфазное в однофазное, но на 15кВт цены кусаются.
    Дешевле на приборы отопления и освещение поставить трехфазный однополупериодный выпрямитель, т. е. перейти на постоянный ток.
    Заодно и напряжение на 20% поднимется (к=1,21)
  12. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Не совсем по ТУ, но тоже подключение.
    Может есть тема на форуме о подключении фонаря на улице за счет сельсовета. Или это к СО, опора ведь ихняя?
    Фонарь (кобру) куплю сам. Но подключить и освещать в темное время суток - за их (чей ?) счет ?
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    нет, считается так 15Квт/0,38Кв=39.4А 15Квт/0,22кВ=68А
    берем в вольтак 220Вольт: 16А=3,5Квт 25А=5,5Квт 32А=7Квт 380Вольт 16А=6Квт 25А=9,5Квт 32А=12Квт и так далее. Так что если они вам на 15Квт поставили ограничение в 25А это 9Квт мощности.
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    мощно)
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Три фазы-не одна
