Аналог клималана или все-таки нет?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вадим_Володин, 01.04.16.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    @Живописец, себя Русским не считаете? ;) Изготавливаете - нехорошие изделия из нехорошего дерева? :)]
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    То, что на Ваших фото, похоже на межвенцовый уплотнитель-утеплитель из полиэфирного волокна Шелтер, или аналог!
    Прикольная штука, для уплотнителя между сдвоенных досок, обвязки, в каркасном домостроении!
    Фото с интернета. ;)
  3. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Если любите синтетику, можете еще вот это попробовать:)http://m.avaterm.ru/
    Тоже с волшебными свойствами расширения.
    А так совет, возьтиме хороший джут и не забивайте голову понтами, типа клималана и синтетики, которая избавляет от конопатки.
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Не все рубщики :aga: понимают, что " клималан" это - понты + возможная моль! :)]
    К примеру: рубится дом, зазоры ну скажем плюс-минус от 0-1-2-5мм до 15мм в зависимости от рубщиков проложен мох, джут, пакля, шерсть, ватное одеяло) не важно, после усадки-усушки шлифовка+канопатка (в лучшем случае) при канопатке все ранее межвенцовые утеплители тупо вбиваются в паз с тем утеплителем которым канопатят поэтому на этапе сборки нет особой надобности применять дорогой утеплитель, всё равно вобъют в паз. Второй вариант - применение герметиков. И по-фигу. какие рубщики рубили и какой утеплитель-уплотнитель укладывался. Поэтому какая на-фиг разница, что проложить! :)]
  5. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    При хорошей рубке есть вариант незначительной частичной канапатки, поэтому что лежит внутри все же имеет значение. Если конопатить или герметить все, то согласен разницы практически нет.
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    В межвенцовых соединениях - хороший джут толщиной 10мм.:super: Для успокоения, ;) добавить ленту 5мм. Будет - недорого, надёжно, экологично и Тепло! :)]:victory: Чаши-перерубы, конопатятся без вариантов!
  7. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Если сделать маленькое поднутрение, то утеплитель занимает своё место внутри соединения паз и чашка и никакой конопатки не требуется. На фото наша работа. Сруб простоял год и в остатках выпилили такое как на фото соединение, для пристройки. Очень хорошо видно, как должен работать утеплитель.
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Год без отопления не показатель, после пуска отопления чашки все равно рассохнутся где нибудь
    @Живописец, работа :super:
  9. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    Если внутри чашки утеплитель прижат, то если по краю немного рассохнется, то продувать не будет. Ещё, раз поймите разницу, внутри чашки пустот нет, внутри прижат утеплитель. А для тех кто хочет плотное примыкание края чашки и также прижатый утеплитель теперь делаем канадскую чашку с затёсом.
  10. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    С рубщиками проговорил, что зазоры в чашах и между брёвнами будут 0 на момент возведения. Поднутрения так же будут делаться. Идея в том что при усыхания полость будет заполняться утеплителем. Для этого и смотрю клималан и нечто подобное. В результате поисков набрел на этот материал. Понятно что какие-то чаши придётся подбить но не весь дом сплошняком. И приследуя эту цель готов немного переплатитить за межвенцовый утеплитель дабы не попасть на полную конопатка дома.
    Что касается материала
    Материал состоит на 15% из синтетики какой не знаю. По характеристикам написано:(
    Поставляется межвенцовый утеплитель WoolWood в мотках по 15 и 20 м следующей ширины – 120, 150, 170 и 200 мм. Стандартная толщина шерстяной ленты 30-40(+/-5) мм. Плотность составляет 300-400 г/м2. Возможно изготовление утеплителя требуемого размера под Заказ.
    Обращаем внимание! Для производства утеплителя WoolWood используется шерсть высшего сорта! Мы не используем отходы шерстяных производств и сырье вторичной переработки.)
    Сегодня поджег пахнёт шерстью. Запах аналогичен клималану (при поджоге) :) На ночь часть материала оставил в воде. Намокла только та часть, которая была в воде значит не гидроскопичен
    Подожду как материал поведёт себя после недельного лежания под бревном.
  11. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вот фото более подробно
  12. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    Русские. Изготавливаем очень хорошие изделия из сибирского кедра. Но причём тут это)
  13. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    это я к тому-человек материал даже в руках не держал, но сомневается в качестве по причине российского производства
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Вы единственные, русские, которые делают - очень хорошо? ;):)]
  15. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    Разговор о материалах идёт. А в этой теме о утеплителе межвенцовом! Причём тут наша работа и как мы её делаем? Причём тут русские мы или не русские?) Повторяю, если не понятна была моя мысль, что русские, как правило не делают хороших материалов, все качественные утеплители, мембраны, герметики, уплотнители, лаки, пропитки заграничного производства. Поэтому, сомнительно, что то появляющееся на рынке русского происхождения из материалов подобных Клималану.
