Аналог клималана или все-таки нет?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вадим_Володин, 01.04.16.
  1. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    А кто нибудь использовал более дешевый аналог клималана, утеплительWoolline?
  2. astratkov
    astratkov
    astratkov
    край тысячи озёр
    Доброго времени суток.
    Подниму тему, потому как сейчас стою перед выбором межвенцевого утеплителя.
    Сегодня разговаривал с менеджером компании klimalan, он говорит что утеплитель толщиной 18мм сжимается до толщины миллиметра, соответственно там где плотняк в пазу, а где свободно - соответственно расправлен на толщину ентой "свободы". Меня эта техническая особенность смутила, я говорю ему как так он /утеплитель/ что вообще воздушный? Он говорит все отлично мол свое дело делает. А я уже было собирался на 100тыр произвести покупку но какая то внутренняя чуйка останавливает.
    Братцы, инфы по нему мизер, по другим тоже мизер, кто за что агитирует. Как быть в это нелегкое время, полное разнообразных строй материалов?
    Вот тут товарищ выше про еще один утеплитель пишет, и снова изучаю вопрос и снова муки выбора.
    Прошло время по созданию темы. Какие дополнительные опытные знания появились по обсуждаемым утеплителям? Будьте любезны, поделитесь соображениями, опытом.
    С уважением.
  3. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Правильно вам менеджер сказал. Если финансы позволяют, возьмите Клималан, если нет, то Политерм.
  4. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Я посмотрел в смете, которую мне дал поставщик домокомплекта - там
    Полотно джутовое 150 руб/рулон х 150 шт = 22 500 руб.
    Джутовое полотно как я понимаю продаётся в рулонах по 20 м, т. е. мне нужно 3000 м. п.
    У меня ПБ 192х142 мм.
    Наверное мне нужно полотно щириной 200 мм.
    Я посмотрел сайт KLIMALAN, полотно шириной 200 мм бывает толщиной только 18 мм, цена - 148 руб/м.п.
    Правильно ли я понимаю, что для моего дома КЛИМАН обойдётся в 148х3000 = 444 000 руб? :no:
    Т. е. в 20 раз дороже, чем джутовое полотно?
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Наверное хорошее джутовое полотно 20см шириной по 7 рублей за метр. :super: Что более понятно было человеку далёкому от строительства...с одного метра джутового полотно можно ну пар 5 носков сшить..Вы правда думаете что носки купленные за 1р 20 копеек пара можно не только носить но ещё и сравнивать их с чем нибудь? На полном серьёзе говоря что они там раз в 20- 40 -80 дешевле чем что то и поэтому Вы купите именно их?
  6. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    @Igor333, доброго дня. Джут за 150руб/рулон толщиной будет как туалетная бумага... причем самая простая серенькая такая из хозмага) и заявленную функцию не выполнит
    если уж смотреть сравнимую толщину порядка 18мм то получится около 30р/ м. п. поэтому цена уже не такая радостная ну и в обязательном порядке лично присутствовать на приемке могут такого шлака напихать.
    НО! Т. к. Клималан продукт импортный то с сегодняшним курсом цена совершенно не подъемная - тут уже при всей его приятности для владельца дома лучше подумать и отложить средства на теплый шов.
    Получается цена с 2019г выросла почти в два раза...
  7. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Порекомендуйте - где купить хороший джут?
    Всё-таки 30 руб/мп это не 148 руб/мп.)
    Толщина 18 мм для джута при использовании с проф брусом камерной сушки - это не много? Не будет он мешать, чтобы венцы в пазы заходили? :nono:
  8. Igor333
    Igor333
    Igor333
    P. S. Вот нашёл на сайте компании Межвенцовая фабрика
    Джут толщиной 6 мм применяется для прокладки между венцами в профилированном брусе и оцилиндрованном бревне, а так же для конопатки.
    Джут толщиной 8 мм применяется для прокладки между венцами в строении из не профилировоанного бруса и для бревна ручной рубки, реже используется для конопатки.
    Джут толщиной 10 мм применяется для прокладки между венцами в строении из не профилировоанного бруса и для бревна ручной рубки.
  9. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    @Igor333, извините только сейчас зашел) Джут где взять хороший точно не посоветую у меня на клималан собрано. Вот поставщика клималана нет проблем.
    Но я понял что у вас профилированный брус, какой профиль: финский, гребенка, другое? Отсюда и исходить. 18мм на мой любительский взгляд перебор раза в два. Если профиль гребенка то рассмотрите ПСУЛ ленту.
  10. Tatiana
    Tatiana
    Tatiana
    У меня клималан уже 10 лет. Стоил ооочень дорого, дом большой, толку мало. Клали его складывая вдвое, строителям показался он очень тонок. Когда бревна стало выкручивать, не спружинил он от слова совсем. Если около стены стояла, то от ветра волосы шевелились. Конопатили им же. Опять денег прорва. Через три года прошлись с тепловизором, на некоторых стенах был минус. Конопатили опять, но уже льноватином. И больше не конопатили. Если б сейчас строилась, не стала бы использовать. И вот ещё. Моль летала, уж не знаю, где заводилась, но летала до второй конопатки.
  11. ВитасII
    ВитасII
    ВитасII
    У нас Клималан и теплый шов. Никаких проблем, все сухо. Теплый шов выполнен по внешней стороне пока, будем делать и внутри. Думаю все зависит чьи руки кладут Клималан и насколько правильно выбраны размеры под диаметр. Но вот еще не топили, посмотрим как это все будет работать когда дом закончим полностью.
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Писал у себя в темке уже тоже пока в раздумьях, у самого дом собран на мох, пробит паклей. Баня тоже
    Клималан тактильно очень нравится то что это шерсть вопросов не возникает.
    Пробую еще раз задать вопрос что будет если на клималан собирать только внешние стены а внутренние которых очень много на джут? Ищем компромисс с жабой
  13. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Я собирал на Политерм и доволен ценой-качеством.Он ещё и пружинит. Клималан, Вуллайн, рассматривал, как вариант, тактильно понравился, но дорого и риск завести моль.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ничего не будет. Будут на внутрених стенах все минусы что имеет джут вот и все..а то что совместили разные утеплители то из за этого ничего не будет..Не сядут раньше какие то стены и не зависнут их за утеплителя другие
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Я пока не вкусил минусов внутреннего применения джута так как им не пользовался
    Собирал на мох
    Пробовал паклей
    Закрыл канатом
    Снаружи понимаю джут может при намокания гнить хотя пока тем об этом не встречал а внутри что ему будет?
