1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Валера 163, Подключаю тп через электрический водонагреватель.
    Бойлер хоть и из нержавейки, но уже юзаный, поэтому хочу уберечься от возможных частиц, чтоб не засорять коллектор и насос, т. к. он смазывается водой и любое наличие инородных тел может привести к выходу насоса из строя.
    Ну и ещё плюс, что манометр встроенный, не нужно дополнительно покупать и что-то мудрить.
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Как то так
  3. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Если ТП везде и котел может работать в низкотемпературном режиме, то и в подвале лутше ТП.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    нержавейка не имеет свойства отстаиваться, грязевик обычно ставят на обратке там же и насос.
    какой смысл смотреть на давление на обратке?
    да и обычный грязевик даже в дополнение с манометром вроде как дешевле чем этот фильтр...
    если он просто валяется без дела, то конечно его можно приспособить...
  5. newset
    newset
    newset
    А можно поподробнее почему именно Valtec VT. MR03.N.0603., я например смотрю на Valtec VT. MR01,
    У Valtec в паспорте на MR даже пример есть
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    У MR03 байпас регулируемый, у MR01 нерегулируемый, т. е. у MR01 обратка всегда поступает в клапан.
    Виталий, (@Витаон) читал здесь вашу рекомендацию про клапана и термоголовку. Вы тоже рекомендуете клапан MR03.
    Обычно для ВТП нужно 70-85% обратки и соответственно 15-30% подачи. Учитывая и то, что есть вариант с двухходовым + байпас с регулиремым вентилем на нём, то ВТП больше всегда нуждается в обратке. Поэтому вроде бы логично использовать MR01. Почему вы выбираете MR03? Есть проблемы с настройкой MR01?
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Посмотрите здесь
    причём тут теплопотери? Они скажутся только на температуре обратки
    Не верно, снизить потери давления, т. к. насос не слабый и с вашим 1,32 м3/час справится со свистом, значит где-то пережато или в настройках насоса установлено что-то не так. Я бы посоветовал проанализировать не пережата ли где СО, т. к. теряется давление сильно, как вам уже советовал @Ovit1
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Каждой системе своё решение:um:
  9. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Мне кажется что постоянный подмес обратки, будут холодные тп. А поджимать байпас, насос перегружать. У меня полов маленькая площадь, на котле температура выставлена 50 и меньше. И то жарко пол зимы. Сейчас клапан как открылся, так и стоит.
  10. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Много читал, что настройка путем зажимания байпас, не у всех получается. Вплоть до переделки готовых узлов.
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    как только на подаче будет ниже 40гр, из этого клапана не выжьмете и 25 -27 в пол, какая уже будет поверхность это по факту видно будет, ему нужен диапазон по входу от 60гр
  12. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Вот примерно по этой причине, что всегда есть открытый байпас, я скорее смотрю в сторону клапана MR03.
  13. 6921835
    Посмотрите как у меня устроено. Может котел зажимает? или он немного подпитывает? Все соединения 1" на котле 3/4, но насос у котла 15-50 т. е. 1/2. Подача идет из котла прямо в смес. узел (есть ответвление на один радиатор рядом чтобы высушить что-нибудь и насос котла мог крутить по малому кругу, после радиатора труба идет в общую обратку после смес. узла, ее видно за насосом, после обратного клапана) и после ESBE прямо в коллектор. Заранее извините за возможно глупые вопросы, не специалист)
    больше зажимать негде, дальше только коллектор с контурами.
    Заодно вопрос к пользователям ТП. Какой у вас расход воды на расходомерах? И какой считается нормой? Моих 2 л/мин. хватит думаю, но переживаю за морозы -20 - 25, возможно понадобиться ускорить поток т. к. будет быстро остывать. Где-то читал что должно быть 2-4 л/мин
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Я бы не был так категоричен. Зависит от устройства узла и его "окружения" в системе (напорная или безнапорная схема, соотношение характеристик насосов узла и котлового (в напорной схеме) и т. п. и т. д.)
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Спасибо! :hello:
    И ещё вопросик, нужен ли для этого дела расширительный бак?
    И если нужен, то какого размера (бойлер на 300л), и принципиально ли на какой высоте его вешать?
