1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Замените насос целиком, это будет проще и быстрее.
  2. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Корпуса у некоторых насосов совпадают, у некоторых нет. Найти корпус можно у монтажных фирм. Или попросить в магазине записать телефон покупателя такого насоса для замены сгоревшего. Старый насос вам с радостью отдадут или продадут. Скажите что нужен для демонстрационного стенда например. Сломать корпус, это надо постараться. Купить новый корпус мне кажется не реально.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Три и четыре насоса. Надеюсь, что проблем не возникнет.
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Мне кажется ето перебор с насосами...
  5. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    @olegus79, шаг не маловат ли?
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Я все думаю об этом высокотемпературном контуре... Получается, что при его наличии нужен смесительный узел обязательно. Так? У меня была надежда обойтись без него - чтобы котел (электрический пока) работал только на ТП с низкой температурой теплоносителя. А тут получается надо и высокую температуру создавать :(
    И еще вопрос: не вредно для стяжки локально горячий теплоноситель пускать?
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    нет, почему? Чем меньше шаг тем равномернее прогрев, тем больше мощность можно снять или температуру подачи понизить что хорошо для моего конденсационного котла. Надо только больше коллекторов или выходов на одном коллекторе и больше трубы, но ето не большие инвестиции по сравнению с тем как здесь часто дублируют радиаторами (которых потом часто также и не используют). Что правда важно ето потянет ли насос котла столько трубы или надо гидравлическую стрелку и еще один мощнее насос.
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    я бы вам выскотемпературный контур не советовал, причину со смесителем вы уже назвали, а еще если будете на высоких температурах работать риск больше выпадения налета и забивки теплообменника в котле. Со стяжкой тоже не понятно. Сделайте вдоль стен отдельный контур но нормальный у с малым шагом, скажем 10см, или у каждой внешней стены без отдельного контура рантовую зону с 10см
  9. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Он вам точно нужен, именно высокотемпературный?
    Окна от пола до потолка?
    Если нет - сделайте у окон/внешних стен змейкой, дальше улиткой, обычные контура
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Изначально так и планировал :)
    Ну, не от пола до потока, но большие + второй свет. И хочется только на ТП :)
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    в отдельном низкотемпературном контуре может бытъ смысл так как его вы лучше можете контролировать, скажем давать в него больше расход чем на других контурах, тогда будете от него больше мощность иметь
  12. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    Добрый день. С целью экономии места и удобства (возможно), думаю сделать погреб под тёплым водяным полом (сначала погреб а по нему уже тёплый пол заливать) вход/выход тоже получится в полу но через кухню, сам погреб будет под комнатой. может гдето описывалось такое? подскажите. стоит ли оно того или проще выкопать отдельностоящий?
    и как лучше сделать вход*выход в полу, лесница и маленький люк это хорошо но хотелось бы что сходни были гдето под 45 градусов.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Я изначально и предлагал, что бы в доль стен был контур с температурой подачи к примеру 45-48 градусов. Возможно ниже, все индивидуально. А основная подача через подмес 30-35 градусов. Опять же все индивидуально.
    А уменьшить шаг в рантовой зоне не даст большого прироста теплоотдачи по отношению повышенной температуры теплоносителя.
    Я не помню в какой рекомендации читал, но там было сказано, что температура поверхности в рантовой зоне можно делать 35 градусов.
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    вот с подмесом надо играться и нагревать изза етого контура надо весь носитель до 45-48 град.
    Как я понимаю при уменьшении шага трубы распределение температуры на полу равномернее и мощность потока больше, то есть если у вас в рантовой зоне потери больше они будут лучше покрываться чем с большим шагом. Если еще расходом в етом контуре можно регулировать то расход можно увеличить и получать тоже больше отдачу
