1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    А пусть тепловой расчет теперь для 20см сделают. Важны же не сантиметры, а чтоб тепло было.
    На фото у вас кажется, что сетка ПОД полиэтиленом. Как это? Или только кажется? :)
  2. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Это идеально. Редко так получается.
  3. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    У вас что сетка под пленкой? Тогда зачем она ?
  4. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Датчик на коллекторе подачи должен быть. Головка без разницы. Диаметры труб подачи и обратки маленькие.
  5. Андрей_В
    Андрей_В
    Андрей_В
    Ковров
    Это кажется. Сетка сверху.
  6. D7jade
    D7jade
    D7jade
    Минск
    @448719alex, Да, звонил сегодня представителям кана в Минске, они сказали что снизу должна быть подача, сверху обратка для питания коллектора... трубы вроде 25 делал куда там больше
  7. Андрей_В
    Андрей_В
    Андрей_В
    Ковров
    Подскажите еще по крепежу труб теплого пола. У меня закрепили вязальной проволокой. В связи с этим вопрос. Есть ли какой нибудь снип по крепежу руб теплого пола? Я у Валтека нашел информацию где запрещается использовать проволочные хомуты. Чем это грозит?
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    да не замечаем мы таких проблем...
    А жарко к Вас вот так прямо резко становится? раз - и на 15* С за секунду температура воздуха на улице подскочила?
    А не пробовали сравнивать тепловую инерцию всего дома с кирпичными стенами толщиной 40-60-80 см со стяжкой на полу без труб теплого пола и с трубами теплого пола? И вообще какова удельная роль стяжки в этом случае? И дело в инерции теплого пола или чаще всего в инерции здания в целом?
    Вот тут есть интересное замечание:
    Если прочитать указанную ссылку можно понять, что кроме саморегуляции, речь там шла и о роли комнатных термостатов и погодном регулировании
    Позволю себе продублировать https://www.forumhouse.ru/entries/4908/
    Ну и сошлюсь на еще оду статью про роль автоматики (вообще без цинизма, ибо он тут неуместен):
    Регулирование в системах водяного теплого пола https://www.forumhouse.ru/entries/12752/
  9. evraz
    evraz
    evraz
    А вот немцы из REHAU (и не только они) эти проволочные скрутки продают в своем каталоге как крепеж. В промышленном секторе только так и монтируют
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Инвестируя в теплый пол, нет нужды инвестировать в радиаторы (с малой долей цинизма)
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Найдите мне фирменное руководство по проектированию водяного теплого пола где изложена данная концепция, плиз.
    А теплый пол с радиаторами - не "тупо" скопировал (непонятно с чего), сделал и объяснил?
    Я надеялся, что имею дело с людьми "в теме" (раз они дают тут всем советы), претендующими на звание "специалиста", что то знающими и/или способными самостоятельно эти знания получить и без форума.
    P. S.
    Вспоминая пресловутый 2010 г: Все это уже было... Вся эта "кулибинщина" и самопальное регулирование микроклимата для теплого пола радиаторами из FH 2010... Я думал с ними покончено...
  12. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Это все равно чем крепить. Раньше других вариантов и не было. Главное чтобы крепко. Валтек наверно свои фирменные крепления предлагает покупать.
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    если вы почитаете что я писал, то заметите что я имел ввиду скорее кракасный дом а не кирпичный!
    Вопрос для вас, при выключении теплоемкого пола (хорошо утепленного снизу как все тут советуют) за сколько времени температура поверхности пола опустится на 1 град? И такой же промежуток времени для остывания радиатора на скажем 10 град?
  14. evraz
    evraz
    evraz
    "если вы почитаете что я писал, то заметите что" меня абстрактные вопросы скорее не интересуют...
    Одному подавай инерционную плиту ТП для аккумулирования тепла что бы 7 часов не остывала, другому - безинерционную, что бы за 1 секунду "температура поверхности пола опустится на 1 град" могла... Если Вам сильно надо совсем безинерционную систему - делайте безбетонную.
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    так вы поймите, я стараюсь продумать что важно чтобы было комфортно с ТП...
    Не надо здесь крайности писать...
