1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    конечно нужен, вы же там будете давление создавать (это будет зависеть от насоса на каком минимальном давлении он сможет работать).
    а объем РБ судя по объему бойлера литров на 35-50. и не плохо бы было поставить на всякий случай группу безопасности, а то не дай бог (ТТТ) регулятор выйдет из строя, теплоноситель закипит и придется новый дом строить...
    по высоте все равно тем более 35 еще можно на верху закрепить (у самого так висит) а вот 50 литров вроде только на ножках бывает...
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    ничего страшного на фото не увидел, думал-думал, ничего иного как зажатие где-то или сопротивления встречных потоков не надумал. Надо осматривать всю СО. Клапан у вас нормальный с Kvs=4,5. Вот только диапазон у него маловат - 20-43 градуса, но это не критично. Насос альфа2 25/60 просто лучший.
    Если СО на полипропилене, то может придётся проверять все спаенные места, там бывает передержат при нагревании и при пайке сужение протока сильное получается внутри трубы.
    Нужен совет монтажников
    У меня по расчёту чуть больше 2л/мин, но пока даже не монтировали.
  3. 6921835
    @Радомир999, спасибо, подумаю на счет встречного потока, если ничего не изменю буду зимовать так, если будет прохладно, то поменяю на 25-80
  4. Алеся Михаленя
    Алеся Михаленя
    Алеся Михаленя
    Минск
    Прошу совета.
    Дом из профилированного бруса 200*200.
    15-03-2016 15-09-35.jpg 15-03-2016 15-10-10.jpg 15-03-2016 15-10-41.jpg 15-03-2016 15-11-27.jpg 15-03-2016 15-14-46.jpg
    Хватит ли для отопления только ТП?
    Котел будет ТТ на пеллетах.
    Стены дополнительно не утепляем, пол - плита на ленту (сейчас в ленте засыпан ПГС). Крыша будет утеплена ватой.
  5. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Средняя мощность ВТП 120 Вт/м2.
    Вычтите из расчетных теплопотерь вашего дома полученную суммарную мощность.
    Если результат положительный, то не хватит... :hello:
    Хотя, тут можно сказать сразу - без утепления не хватит.
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Считайте теплопотери здания. Затем сюда, изучите, потом оцените здесь и сами посмотрите - хватит или нет.
    Вопрос "хватит/не хватит" вообще не корректный.
    Начинать надо с вопроса: "А какая температура поверхности пола для меня будет комфортная?"
    Затем ставим второй вопрос: "Какая температура воздуха в помещении для меня будет комфортная?"
    Игнорировать эти вопросы при желании отопления дома только ВТП не получится.
    Далее считаем, сколько Вт/м2 отапливаемой площади мы сможем получить. Сделать это легко, внимательно изучив ссылки выше и сравниваем с теплопотерями своего дома, показатель тот же - Вт/м2. Показатель отопления должен превышать показатель теплопотерь, в противном случае - не хватит.
    Как видите, всё субъективно и решение принимать только Вам.
    я б сказал - максимальная :) ...выжали, что могли и в доме воздух далеко не +24.
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Так гражданин и переживает по случаю холодной обратки и большой перепад температур
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    По части MR001 и MR003. 001 имеет коэффициент смешения 0,45, а 003 мешает до 0,95 от котловой температуры. В этом случае мр003 может подавать почти котловую температуру. А мр001 меньше половины.
  9. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Добрый вечер! Я запустил свой ВТП осенью 2015 г., отапливается пока только второй этаж (122м2), первый этаж холодный. Лестничный проем на второй этаж (1,0х3,7) ничем не закрыт, просто черновая лестница. На этаже раскатаны и залиты 10 контуров, от 63-х до 74-х метров, труба Compipe PERT однослойная 16х2 (красная). Насос на насосно-смесительном узле стоит Wilo Top-RL 25×7,5 на первой скорости всю зиму.
    Стены: КББ четырехпустотный (200мм)-50мм ППС-КББ (200мм) четырехпустотный. Под стяжкой лежит ЭППС 30мм, в одной комнате - 50мм, под ним Ж/Б плита перекрытия. Покрытие на полу - керамогранит. Перекрытие на холодный чердак утеплено базальтовой ватой 300 - 400 мм.
    В доме не жили, бывали наездами, но отопление работало постоянно. В самые сильные морозы (-30-35) температура в доме была +18, а так 20-22 гр., сейчас вообще стало +27, вчера отключил отопление.
    В самых коротких петлях на расходомерах стоит 2,0, а на длинных -1,8-1,9.
    Самый большой расход газа был в январе - 893м3, это 3 750р.
    Вот как-то так...
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Это Вы на паспорт ориентируетесь?
    Сразу предупреждаю, в дискуссию вступать не буду, но готов пообсуждать различные схемы с данными клапанами при различных тепловых и гидравлических режимах.
    Во-первых, что Вы понимаете под коэффициентом смешения? То что в паспорте клапана называется "интервалом температур"?. Если так, то термин, ИМХО, не корректный.
    Во-вторых, коэффициент, который Вы, судя-по всему, называете "коэффициентом смешения" в характеристике клапана приводится для разных параметров - 0,45 для tхв +tгв, а 0,95 для tгв.
    И в-третьих. Все эти "коэффициенты" летят в тартары если начинать играться производительностью насосов - в НСУ ТП и, например, котлового в напорной схеме.
  11. 6921835
    спасибо за развернутый ответ, думаю все у меня будет нормально зимой. Хороший тариф на газ 4,2р, у меня 12,5р
  12. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да какая категоричность. это всё проверено через печень:), если не поджимать байпас то и пытаться не стоит. вход 40 на выходе редко поднимается выше 27 в реальных домах с реальными теплопотерями, и сдандартными первичными котловыми контурами, как правило с насосами 6м ,
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите нужно ли теплоизолировать обратные магистрали, в коридоре.
    Там расстояние м-ду трубами получается очень маленькое.
    Т. е. не будет ли слишком нагреваться коридор?
  14. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    А какие фитинги для трубы compipe вы использовали? И смесительный узел и коллектор тоже интересно знать какой фирмы?
  15. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Виталий можно вопрос? Цокольный этаж, утепленый снаружи 50мм эппс, в цокольном этаже полы бетонные по грунту, под полами щебень 30 см. Хватит ли постелить сверху 30мм эппс и затем залить стяжку с ТП или 50мм эппс надо?
