1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    на следующий год возможно и займусь этим вопросом.
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Тогда и потери больше к сожалению... Но ничего как я понял не поделаешь, хотя для здоровья лучше если не жарко а тепло или чуть прохладно...
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Как я помню ваши теплопотери гдето около 60 ВТ/м2 (ето уже с вентиляцией). То есть если нормально ТП сделать он должен их без проблем покрывать (при условии что вы не мерзнете и вам не надо Твоздуха 24 град а 20-22 град хватит)
    Я пользуюсь немецким калькулятором https://u-wert.net/, уверен есть и русские варианты, гдето даже видел...
    Если разберетесь хорошо, если нет можете мне прислать свои данные (пирог пола, диаметер трубы, расстояние между трубами) я быстро могу прикинуть ето займет 5-10 мин
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @igorkzn,
    Примерно что показывает расчет вашего пирога на 1ом етаже. По немецки но думаю понятно, с картинками...
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Учтите, что с ТП температура в помещении ощущается по другому, за счет иного распределения температуры по высоте помещения и другого способа теплопередачи. Чаще всего если человеку комфортно с отопительными приборами при +22 С, то с ТП ему будет так же комфортно при 20 С.
    Проверено на собственной семье.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @olegus79, а тут учтено, что под первым этажом у меня подвальное помещение высотой 2,1 м и там будут радиаторы и температура около +15 ?
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @igorkzn,
    нет, не учтено, етого я не знал...
    Расчет по грунту с 5 град грунта
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Если снизу такое помещение то потери вниз будут почти вдвое меньше 7Вт/м2 против 12Вт/м2
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Так написано что уже с ТП супруге и детям 22-23 град надо, то есть то что вы предлагаете учесть уже учтено! Ето же не фаза планирования, а фаза использования!
  10. Screamer44
    Screamer44
    Screamer44
    г. Кострома
    Подскажите, будет ли работать такая система ТП при подключении к центральным коммуникациям посёлка? Не нужен ли здесь ещё один кран на обратку?
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Если надо будет заменить насос или термостатический клапан, каким образом будете отключаться от центральной ветки? На фото не видно этих кранов. Фильтр тоже не видно
  12. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    В вашей схеме не хватает обратного клапана, а также вентиля прямоточного для более точной регулировки общей системы. Так же советую вам купить инфракрасный градусник для точной настройки веток ТП+-0,2 градуса.
  13. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
  14. al185
    al185
    al185
    Для любителей "точности"...
    Мой ИК пистолет показывает погрешность +1,0 градус к поверенному спиртовому термометру с ценой деления 0,2 градуса... И требует выдержки в измеряемом помещении около 10мин - если например лежал в подсобке +10*С, в жилом помещении +23*С сначала показывает ваще мимо...
  15. Pull32
    Pull32
    Pull32
    Выкса, Нижегородская область
    Тоже хотел купить нормальный пирометр (есть игрушечный с алиэкспресс, температуру тела у ребенка взял мерить, хотя есть функция измерения температуры и других поверхностей) для настройки и контроля работы системы отопления. Но вчера наткнулся на видео
    Теперь склоняюсь к покупке контактного термометра, 4,5-6,5 тыс. руб., однако.
