1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Здравствуйте! Есть квартира с 6 контурами ТП по ~70 метров. Без радиаторов. Хотелось бы обойтись без смесительного узла. Понимаю, что лучшим решением был бы конденсационник, но цена... Помогите, пожалуйста, С выбором оптимального двухконтурного котла под это хозяйство.
    Спсибо!
  2. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    Берите лучше одноконтурный котел (обычный или конденсационный). Смесительный узел обеспечит постоянную циркуляцию, тем самым будет равномерная температура в помещениях без перепадов. Так же котел будет меньше вкл/выкл. В 2х кон-ых котлах получается частое переключение между отоплением и ГВС. У кого стоят 2х кон-ные котлы и схема изначально сделана на два контура, не довольны частыми переключениями, пошел мыться отопление отключается, помыть посуду-умяться/отключается отопление. Ставили БКН (бойлер), отключали контур ГВС от котла. И все становилось замечательно.
  3. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Спасибо за ответ! Частых переключений, думаю, быть не должно ввиду большой инерционности теплого пола, да и бойлер ставить некуда.
  4. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    Главное привыкнуть. С бойлером можно сделать постоянную циркуляцию ГВС, это даст подачу горячей воды из крана почти сразу. А если просто котел начал нагревать, то это может занять до нескольких минут пока пойдет горячая вода из крана!
  5. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Да это не проблема! Сейчас живу с 10 киловаттным напольником мохнатых лет. Так что, 24 кВт будут уже значительным прогрессом :)
  6. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    насос какой мощности ставили
    у меня ветки 75,65,115,65,65,35 стоит насос 25/40. работает на 1 скорости расход 1, на второй 1,5, на третьей в самой длинной ветке (115) 2, в остальных по 1.
    полы теплые если на 2-ке стоит и на улице не холоднее -10., а вот когда холоднее за бортом уже и 3 надо подтыкать. Может поставить 25/60 и будет "счастье" и на 1 скорости?
  7. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Уважаемые знатоки сантехники, требуется срочный совет. При попытке открыть посильнее кран обратки на гребёнке тёплого пола из под вентиля потекла вода и теперь не течет только при закрытом кране. Можно ли как-то исправить вентиль или необходима замена гребёнки? P1070163.JPG
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @MYRZIK48,
    это по типу шаровых кранов? Если да, то разве такие краны вообще ставятся в промежуточное положение (т.е. делается ими регулировка)? Вроде нет... испортите шар
  9. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @MYRZIK48, лучше заменить на такой.
  10. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @MYRZIK48,
    Это гребенка не для ТП, а для водопровода (открыл-закрыл).
    Заменить на предназначенную для ТП.
  11. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    @MYRZIK48, у таких кранов только 2 рабочих положения. открыто и закрыто. Промежуточные не допускаются. Отсюда и поломка.
    Менять вентиль нерационально, т. к. завтра-послезавтра потечет следующий. Нужно менять полностью на коллектор для ТП.
  12. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    Ставил на полы грюндика алюфу2 25/60. На 2 скорости работает постоянно. Ветки отрегулированы по температуре обратки, на всех один показатель. С подачей разница в 7С.
    Если не хватает тепла, то возможно котел работает на низкой температуре. Но это надо схему смотреть вашу и показания температуры в разных точках.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, не в курсе кто на форуме большой спец по теплым полам с большим опытом работы, разбирающийся в технических нюансах? Мы тут в соседней теме обсуждаем стеновое отопление. Правда информации на эту тему практически нет, но иногда возникают узкие технические вопросы по давлению в системе, по мощности насоса, по длине контуров, по дельте между воздухом и подачей и т. д. К кому можно обратиться если что? :hello:
  14. al185
    al185
    al185
    не
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Жаль. :( Надо будет кого-нибудь еще спросить.
