1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. kimax
    kimax
    kimax
    Пермь
    Добрый день, уважаемые специалисты.
    Подскажите какой насос (параметры) и трехходовой термостатический клапан (kvs) выбрать для ТП.
    площадь 90 м 2, 10 контуров (46-74 м) труба 16*2 рех-а, коллектор - выходы от 3 до 13 с соединением 3/4” Евроконус, или подскажите как посчитать.
  2. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @kimax, имхо насос 25/6 - производитель зависит от вашего кошелька, трехходовый в районе 3,5 мы ставим Watts и Herz.
  3. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    Посчитайте общую длинну труб. На самой длинной ветке 74 м расход 4 л/м (или 0,05 л на метр). Будет 3,7 м. в. с. когда посчитаете общую длинну труб, скажу какой насос требуется.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    итак, подрядчик по ТП водил меня во второй дом, где он делал отопление без радиаторов через ТП, причем - оба дома с теплой керамикой, как у меня...
    И везде одна и та же картина в отношении установки кухонного гарнитура на ТП - поскольку гарнитур стоит у внешней стены, то под ним шаг 15, а далее вглубь комнаты, где ходит человек вдоль гарнитура - 30.
    Причем петля с шагом 15 не сразу кончается 60 см. от внешней стены (по глубине гарнитура), а наверное занимает глубину 70-80 см, поскольку я прикладывал руку к напольной плитке у самого гарнитура и тут явно чувствовалось даже избыточное тепло - наверное тем-ра на полу была 30-35 градусов, тогда как в том месте, где шаг 30 - там на полу в районе 25-27 градусов на полу было... я бы даже сказал, что мне в этом месте (где шаг 30) показалось, что можно было бы тем-ру добавить...
    Т. е. опять у меня вопрос:
    - не вредно ли будет для самого гарнитура или чего-то другого шаг 15 под гарнитуром ?
    - можно ли вообще не делать шаг 30 внутри комнаты, а сделать 20 (ну или 25), чтобы тепла ногам ощущалось больше ?
  5. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @igorkzn,
    Чтобы добиться подходящей температуры с шагом 30 см пришлось увеличить входную, поэтому там где шаг 15 получился перебор, при одинаковом шаге и отбаласированных петлях такого не будет.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @sercir, т. е. лучше везде 20 уложить ?
  7. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    Не правильно рассуждаете. Укладывать начинаем теплый поток вдоль наружных стен, постепенно смещаясь к центру помещения внутренних стен. Потому как у наружных стен холоднее и там нам нужно тепло. У внутренних стен теплее, а значит надо меньше тепла. При такой укладке в помещении будет равномерное тепло во всех точках. Раскладка лучше 150 мм (180мм). Так же пустоты в полу не оставляем вдоль наружных стен, пусть греет гарнитур или диван, что бы не было мостиков холода.
    Теплый пол делаем для того, что бы было комфортно в помещении! А не для того, что бы ногам тепло чувствовать!
  8. al185
    al185
    al185
    В каменном доме не лучше, см. #13
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @al185, т. е. исходя из Вашего:
    все правильно мне предлагают (15 см - и даже под гарнитуром - у стены и далее вглубь - 30) ?
  10. al185
    al185
    al185
    Вы не дочитали про мои ошибки...
    Следует понять: на любой вопрос получите противоположные ответы... Сначала определитесь, как выбирать будете...
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @al185, Вы про это: 2. Отдельная рантовая зона вплотную к стене, особенно для исключения конденсата за шкафами в углах. Назло противникам ТП под мебелью.. ?
    т. е. нитка петли вдоль наружной стены должна быть на расстоянии 1 см от стены или 5 см - где норма ?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот это непонятно звучит - что это значит, т. е. что выбирать, а тем более - как ?
  13. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @igorkzn, вариантов у вас два, либо все считать и укладывать согласно расчетам, либо делать с запасом в надежде на то что его (запаса) хватит. Если запаса не хватило а батареи не хочется есть два варианта, рядом с окнами добавить розеток и на пару тройку недель включить конвекторы (у себя так сделал, на всякий пожарный, за 3 отопительных сезона не пригодились) или дать в пол большую температуру и две три недели ходить в тапочках.
    Шаг 20 см это не с запасом, рантовые зоны (если они не от высокотемпературного контура) большого эффекта не дают.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ну это легко сделать и надо я согласен :)
    уточните плиз насчет этого, но я понял, что лучше делать, как предложено - вдоль внешних стен 15, а вот вглубь - ну хотя бы не 30, а 25...(а может и 20?)
  15. al185
    al185
    al185
    Сие значит, Вы еще страшно далеки до собсно предмета проектирования...
    Путь к решению любой задачи начинается с методики, и гадание ответа отнюдь не самая из методик - беспродуктивное и бесконечное занятие... А путь к методике начинается с внимательного перечтения, конспектирования и анализа массива информации и снятия противоречий в оном...
    Пока не осознаете сию мысль, к правильному решению своей задачи не приблизитесь...
    Т. е. с игрой в угадайки (с ответами да/нет) не ко мне...
