1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Дак кто ж их знает? Вот если бы я работал в Oventrop! Да еще и головном офисе! :|:
    Не думаю, что художник в принципе думал о расстояниях - нужно было нарисовать разные типы крепления.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот еще планчик:
    вдоль внешней стены у окна - прям вдоль стены без отступа.
    в ванной комнате есть ссылка насчет 10 см, но вроде это как фальш-стена нарисована (т.к. в углу труба, типа стояк) и нитка ТП - опять вдодь этой стены
  3. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Это показатель того, что в систему подается слишком горячий теплоноситель.
    А происходит такое по причине бестолкового расчета (отсутствия расчета) и устройства ТП.
    Просто не хватает мощности ТП для обогрева показанного вам помещения.
    А теплосъем с квадратного метра ТП как раз и зависит от частоты укладки трубы - чем меньше расстояние между трубами и больше диаметр этих труб, тем больше теплоотдача одного метра квадратного.
    А теперь достаточно просчитать теплопотери помещения и возможности ТП, чтобы не писать одни и те же детские вопросы на протяжении нескольких страниц темы.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    эх, не уточнил у владельца - сколько у него подача и обратка на этой ветке...
    Для коридора на 2-м этаже - уточнил (подача 35, обратка 32), а тут - нет :-(
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Так как смесительный узел не копейки стоит, обычно его ставят один на все и температура соответственно одна. Хотя... чудны дела твои строитель. :)
    35 мне кажется многовато, себе считал по холодной пятидневке -31, за глаза 33 в подачу при наличии панорамных окон. максимальная температура пола при этом получается 26.
  6. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    В идеале - подача до 26-30, обратка на 2-4 градуса ниже.
    Ну а для коридора на втором этаже такие температуры - холодный дом с ТП недостаточной мощности.
  7. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    @igorkzn,
    Что хотел донести вообще:
    1. Подрядчик ваш ничего не смыслит в ТП.
    2. Система отопления не просчитана под данный дом. Из серии "мы так всегда делаем".
    3. Делайте раскладку ТП так, как делают В УШП: по всей площади, шаг 150 мм, у наружных стенотступ 50-100 мм (в чистоте) 2 линии с шагом 100. Крутим улитку. Длина петель 60-70 м при ф трубы 16мм. Если труба 20 мм, то длина петель 80-90.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @kirill 969, спасибо,
    но вот тут читаю про допустимость 30-50 градусов
    и тогда еще вопрос... если хочется на полу (плитке) "видеть" 27 градусов, а на уровне 40 см от пола 23 градуса, то разве достаточно тут будет подачи 26-28 градусов ?
  9. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Не стоит читать все подряд.
    Сначала посчитайте свои деньги при Т=50, а потом утеплите как положено дом и посчитайте при Т=30. :)]
    Достаточно до 30 (от сезона), если у стены сопротивление теплопередаче > 4,5 (м2 х *С)/Вт.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вроде подрядчик говорил, что у него Термотеховская труба 17
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вспомнил - это было для мансардного этажа (который сначала делался холодным и только в последний момент заказчик решил там все перестроить и попросил сделать отопление), где на полу была наклеена пробка... некоторые краевые комнаты этой мансарды так и остались без отопления, и только помещение в центре мансарды имеют петлю с подачей 35 и обраткой 32...
    да, наверное здесь у заказчика явно что-то не в порядке в плане нормальности отопления... вот и идет повышенный теплорасход на компенсацию, т. к. в начале не было продумано...
  12. Потапавич
    Потапавич
    Потапавич
    @sercir, правильно сказал, UPC 25-60, UPC 32-60. Клапан с KVS 2-3,5 куб. м/час. Это если у вас все ветки уложены с шагом 150-200. Еще бы для полной картины схему раскладки труб увидеть. И какое сделано утепление дома.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    правильно я понимаю теорию, что чем чаще шаг (например, 15 вместо 30 даже в центральной зоне), то чем меньше будет ощущаться зебра, т. е. равномернее будет прогрев бетона при частом шаге ?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kirill 969, в СНиПах и СП есть таблица, которой регулируется нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций в жилых зданиях и он должен быть не более 4°С.
    Как думаете, при отоплении теплым полом эта разница всегда до 4С или в реальности дельта температур между поверхностью пола и температурой воздуха всегда больше, просто этим моментом никто не заморачивается?
    И еще вопрос. Как думаете, на контурах длиной 45-50 м. п. при укладке улиткой реально сделать разницу подача-обратка 5-6 градусов?
  15. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @a991ru, как то 4 градуса совсем мало...разница и 10 градусов может быть...к примеру зимои в мороз температура пола 30 а температура воздуха в помещение 20...конечно все зависит насколько утепленные Ваш дом
