1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Вам виднее...
    Те, кто совсем не считает, КЛАДУТ как хотят. Те же, кто считать умеет, КЛАДУТ с небольшим запасом по мощности.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @kirill 969, запас по мощности обеспечивается более частой укладкой петли, чем программа или человек (где-там) посчитали ?
  3. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Рассчитываем все теплопотери здания: ограждающие конструкции, вентиляция, ГВС и т. д.
    Резервируем 20% мощности на "пожарный случай". Покупаем оборудование.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот здесь наверное - самая "засада" с расчетом...
    если брать все по нормам, да еще и -32 градуса... то я, например, только с отоплением через ТП - не пролезаю ...местный Будерус уже мне посчитал.
    Но второй подрядчик предлагает не ориентироваться на такие жесткие нормы по вентиляции ... там однократный (или не помню сколько кратный берется), тогда как на практике так - не бывает ... говорят... да и приточка с подогревом у меня будет
    Поэтому, и второго подрядчика ТП -проходит... да и его практика - подтверждает... на увиденных мною объектах
  5. al185
    al185
    al185
    И при грамотном подходе к нормативам - тоже... подробности в неоднократно даденых ссылках...
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @al185, материалы Избы говорят, что можно применить и треть от "СНИПовского" однократного обмена http://old.izba.su/index/airexchange/ ?
    Стоит на это ориентироваться ?
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @igorkzn, Если у вас приточка с подогревом, считаем требуемую мощность подогрева приточки, а потери по вентиляции игнорируем.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @gab51, как я понял, на ВЕ у меня был сначала заложена потеря в 30%. (могу выложить их расчет, но он в экзеле и там много вкладок и страниц... не знаю, как вставить сюда, чтобы все наглядно было). И если убрать полностью или снизить эти потери на 60%, то конечно результат по теплопотерям будет другим ...
    В городской квартире у меня заводская приточка Бризарт на 350 кубов максимум (3 скорости можно выбирать) и там 2 калорифера ... один - 1,2 КВТ, второй - не помню, но возьмем даже с запасом - 2,4 КВТ, итого 3,6 КВТ...
    поскольку коттедж у меня такой же площади, как и квартира, то наверное на подогрев стоит взять также 3,6 КВТ ?
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @igorkzn, Тут совсем недавно уважаемый @a991ru мне рассказывал как потери на нагрев посчитать:
    Берем разницу температур внутр/наружн. по по холодной пятидневке в вашем регионе (из справочников), берем кубатуру дома умножаем на кратность воздухообмена и считаем по формуле мощность нагревателя.
    Например:
    120 м3 * 43°C * 0,00034 кВт*ч = 1,75 кВт
    Если есть рекуператор умножаем итоговую цифру на коэффициент его эффективности.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    360х52х0,00034=6,36 кВТ (а я на 3,6 квт. ориентировался) :)
    Может это тоже много и нереально (тут какая кратность взята) ? ... будем узнавать
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @igorkzn, кратность взята минимальная, только вы цифру объема не ту поставили. :) В формулу ставится не объем воздуха в доме, а кратность объема количеству проживающих. :hello:Вот например для 4 проживающих и 120 м3 замены воздуха/ч в доме расположенном в Московской области цифры приведены ниже. За основу расчета теплопотерь через вентиляцию берут актуализированную редакцию СНиП 41-01-2003 (приложение К), по которой расход воздуха в помещении должен быть 30 м3/ч на одного человека или например 120 м3 для четырех человек. Таким образом, 120 м3 воздуха необходимо в каждый час времени заменять в доме. Теплопотери рассчитывают для двух температур:
    1. холодный воздух приходящий в дом надо нагреть от среднегодовой уличной температуры (для Москвы -2,2°C) до температуры дома (+22°C). Для нагрева 1м3 воздуха на градус необходимо 0,00034 кВт*ч. Таким образом, для нагрева 120 м3/ч воздуха на дельту температур Δt в 24,2°C надо:
    120 м3 * 24,2°C * 0,00034 кВт*ч = 0,987 кВт (средняя t отопительного периода -2,2°C)
    2. холодный воздух приходящий в дом надо нагреть от температуры воздуха наиболее холодной пятидневки (для Москвы -25°C) до температуры дома (+22°C). Для нагрева 1м3 воздуха на градус необходимо 0,00034 кВт*ч. Таким образом, для нагрева 120 м3/ч воздуха на дельту температур Δt в 47°C надо:
    120 м3 * 47°C * 0,00034 кВт*ч = 1,918 кВт (температура наиболее холодной пятидневки - 25°C)
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    тогда 120х52х0,00034=2,12 КВТ (для -32 снаружи и внутри +20)
    и это "хорошие" (в смысле маленькие /нормальные/не большие) теплопотери на нагрев ?
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @igorkzn, Пересчитайте киловаты в рубли и задайте себе этот вопрос. :)
    А то ведь как говорят: Кому и кобыла невеста.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @gab51,
    2,12 КВТ - это потери за месяц, 5 дней, зимний сезон ? Не понял я что-то ...
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Это постоянное потребление киловат, то есть что бы перевести в киловаты в час за сутки нужно умножить на 24ч.
    2,12 * 24 = 50,88 Кв/ч в день.
