1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Камрады, спасайте! На этапе запуска отказывается работать теплый пол.
    Система отопления на 2 фотке:
    1. Котел Buderus U072K 24 кВт, черз коллектор с гидрострелкой соединен с системой
    2. Два контура (по этажам) радиаторного отопления (7+5 радиаторов), от коллектора подача, в сеть, обратка сначала грязевик, потом ЦН, потом ОК и дальше в обратку коллектора
    3. Третий контур (на фотке уходит вниз) к колектору теплых полов, обвязка отличается от радиаторной только отсутвием ЦН у коллектора.
    Коллектор теплых полов на первой фотке, в принципе, все понятно. ЦН грундфос 25/60, узел подмеса Solomix UniFitt. Труба ТП 16 мм сшитый полиэтилен, длины контуров по счету (как на фотке): 1 - 68м, 2 - 83м, 3 - 41м, 4 - 58м, 5 - 40м
    Запуск делал так:
    1. Полностью отсек контуры радиаторной сети, чтобы напор от ЦН котла устремился к коллектору ТП.
    2. Открыл полностью расходомер подачи, полностью игольчатый клапан обратки
    3. Включил ЦН на 3 скорость.
    4. Из петли начал выходить воздух, видно было под движению пузырей и шипению автоматического воздухоотводчика.
    5. Температура подачи - 55 градусов
    Теперь сама проблема: выставлена темература узла подмеса 35 градусов, когда запустил на термометре так и было, но потом, когда воздух из петли более менее вышел, температура подачи установилась 20 градусов и не растет никак. За час не выросла и участок подачи от узла подмеса через насос и к колектору подачи холодный. Еще ощутимо греется корпус ЦН и шумит (слышно как вода журчит, и шум работы как бы волнами). Воздух из ЦН выпускал раза два. В чем может быть дело?
    Может узел подмеса глючит? Или насос ТП не подхватывает теплоноситель от котла. Описанный порядок я выполнял при запуске второго (по счету на фотке) контура, правда при запуске первого не отключал радиаторную сеть, но симптомы те же самые были
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Что с давлением в системе?
    Шум и нагрев насоса говорит о наличии воздуха в системе.
  3. EJake
    EJake
    EJake
    Давление 1,4 бара, когда заполнял, ессно подпитывал. Понятно, что воздух в системе и он еще долго будет выходить. Я не пойму, почему подача холодная. Трогал рукой у выхода подачи из котельного коллектора - чуть теплая, градусов 35, на входе в узел подмеса градусов 20 - т. е. почему то плохо забирается горячий теплоноситель из системы.
    Да, и на узле подмеса байпас выставлен на 3.
    Остальные три контура пока не запускал...
  4. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Подскажите, нормально ли работают накладные термометры (точность измерений)?
    В частности Watts. Или обязательно погружные ставить?
  5. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @EJake, у вас коллектор без в/отводчиков, от этого могут быть проблемы.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Я отручивал обратки от колектора и проливал контуры в ведро. ТП заработал в течение 15 мин и никакого воздуха.
  7. EJake
    EJake
    EJake
    Вы имеете ввиду, на каждом должны быть? Они есть, ручные, откручиваешь, идет теплоноситель... Автоматический есть, один после ЦН на подаче, черный такой (см.фотку).
    Я думаю еще может поставить насос на подачу от котельного коллектора, чтобы он давил в смесительную группу? А то такое чувство, что ЦН в коллекторе ТП почему то не тянет горячий теплоноситель из системы а гоняет только тот, что есть в контурах ТП.
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @a991ru,
    нет, все правильно, другой формулы нету :).
    Но размерности надо всетаки правильные писать хотя бы чтобы перепроверить...
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @gab51,
    Если взять дом в 120м2 и с высотой 3м и для 4человек 4х30м3/ч=120м3/ч теплообмен на весь дом и для простоты 6 комнат по 20м2 каждая и 20м3/ч на каждую, то есть в комнате надо за 1 час поменятъ 1/3 обьема.
    Приток будет стоять конечно вверху комнаты где вы головой не достаете и всего 20/60 = 1/3м3 в минуту, не так уж много. Етот воздух будет медленно опускаться и перемешиваться с теплым воздухом снизу. Мне кажется дискомфорта не почувствуется, но на 100% не уверен...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @olegus79, у меня не техническое образование, и хотя я добросовестно стараюсь с размерностями ничего не путать, иногда бываю косяки. :) Так что если вы где у меня в расчетах ошибки с размерностями заметите, то поправляйте сразу. :hello:
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    даже и для того, чтобы не обмеразли и не накапливался конденсат в приточных каналах, которые внутри дома пойдут. А то там потом и плесень с грибком будут разводиться ...
  12. EJake
    EJake
    EJake
    Воздух вышел из системы! Ночь гонял насос и с утра только слабое жужжание. Но температура все равно 20 градусов. Почему именно 20? На уровне пола температура 15-16 в доме. Такое чувство, что теплым полам не хватает напора от котла.
    Может циркуляции мешает ОК на обратке от ТП у котельного коллектора? Спасет ли ситуацию в этом случае ЦН, поставленный на подаче у котлового коллектора?
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @EJake,
    Сможете нарисовать схему?
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Врут безбожно.
    Минимум на 10 градусов.
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Скорее всего не вышел воздух из системы.
    Чтобы действительно выпустить воздух - нужно продавить контуры на излив ПО ОДНОМУ
