1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Подскажите. Из гостинной выход на веранду (улица). Дверь будет две створки с порогом, типа балконной. Проем шириной 1500 мм. Толщина стены, т. е. глубина проема 500 мм.
    В гостиной будет водяной ТП. Заводить ли трубы в проем? Если заводить, с каким шагом и на какую глубину?
    Или запихать в проем конвектор? Что не хотелось бы...
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Если в СО установлен гидравлический аккумулятор, то его нужно заменить на расширительный бак. Если установлен РБ, то проверьте наличие воды в воздушной камере, возможно проблема в мембране. Проверьте соединения на герметичность. Проверьте теплообменник в источнике тепла, возможно появилась микротрещина.
    Столько быть не должно, если это не указано в паспорте котла. В Вашем случае достаточно 0,8 бар. (max 1,2 бар), но сверьтесь с паспортом насоса, если он не встроен в котёл.
    Некорректная работа СО, завоздушивание (падение давления) СО, возможность образования микротрещин или порывов. Всё зависит от "конкретики" на месте.
  3. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Подскажите знающие по такому вопросу.
    На гребенках ТП установлены сервопривода, при закрытии всех - отключается и насос. Байпасов на гребенку не ставил.
    При включении актуатор полностью открывается минуты за 3-4, т. е. 1-2 минуты насос будет работать в "стену".. для насоса это сильно критично?
  4. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Здравствуйте форумчане ! Подскажите ! Имеется утепленная шведская плита. Залита не ровно, разница в перепаде достигает 5 см. нужно ли перед укладкой трубу выравнивать пол. И если нужно то объясните почему ?
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @maikl21, У вас залита УШП без труб ТП? :ogo:
    Вообще то они под плитой обычно.
    Только в раздел УШП не ходите - покусают. :hello:
  6. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @maikl21, чтоб толщина стяжки не была в одном месте 7 см в другом 12 это хотябы как минимум...
    Если залита плита без труб то выравнивайте основание...на него утеплитель..и уже дальше раскладывайте трубы
  7. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Зачем еще утеплитель ? у меня под плитой 10 см эппс. и чем чревата разная толщина стяжки ? я действительно хочу понять.
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Сыктывкар! Я в Ярославле 20см Эппс делаю. и это обычная ушп, энергоэфективная - 30!
  9. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @maikl21, прочитайте пару тем от начало до конца...потратите свое время и все поимете сами
  10. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    чем можно выровнять поверхность ? можно ли песком или обязательно заливать?
  11. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Песком нормально...заливать дорого...можно в песок добавить цемента и размешать..видел на ютубе такое...
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Зачем выравнивать?
    Вам правильнь написали.
    Сверху эппс, на него трубу и далее стяжка.
    Или дом дачный, чисто для летнего проживания?
    Потому как зимой с такой массой неутепленного бетона очень некисло будете греть улицу!
  13. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Оставьте одну петлю без сервопривода, например санузел. Тогда насос никогда в тупик работать не будет
  14. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Это понятно. Но все же хотелось бы узнать, если оставлю как есть - с насосом может что то случиться или маловероятно? Насос вило оригинал
  15. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Пытливый славянский ум...
    Хочется проверить - оставь как есть. Потом расскажешь. :aga:
    Кто мешает сделать сразу так, чтобы не было вопросов типа "что будет, если..."?
