1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Всем здрасьте.
    Научите, как правильно организовать демпферные зоны при заливке ТП. Имею в виду не саму технологию, а площадь и расстояния.
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Для предотвращения повреждения стяжки и покрытия пола, которое может произойти в результате теплового расширения стяжки отопления, максимальная площадь греющей поверхности, обслуживаемой одной петлей составляет 30 м 2, при этом максимальная длина одной из сторон не должна превышать 8 м. В случае превышения данных параметров, необходимо разделять площадь деформационными швами, по периметру деформационных швов необходимо укладывать демпферную ленту. L-, T- и Z-образные поверхности стяжки следует разбивать на участки, форма которых будет наиболее приближена к квадрату или прямоугольнику.
    Соотношение длины к ширине не должно превышать величины, составляющей приблизительно 1:2. Демпферную ленту необходимо устанавливать во всех местах, где возможно расширение бетонной стяжки под воздействием ее нагрева. Деформационные швы, разде- ляющие стяжку на глубину изоляционного слоя, должны иметь в основании зазор в 10 мм толщиной. Верхняя часть деформационного шва должна обрабатываться герметиком.
    Примечание:
    Разделение помещения деформационными швами следует начинать от углов, либо от мест где происходит сужение помещения.
    Цитата из руководства по монтажу инженерный систем упонор
  3. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Как-то жидковато получается. Какая же должна быть труба, чтобы 30 квадратов одной петлей закрыть! У меня в гостиной 25м2 и там получилось две петли по 100м из 20-й трубы.
    Или есть нюансы, о которых мне не известно?...
    Т. е. все что меньше 30м2 можно заливать одной плюшкой, делая швы только между комнатами?
    А вот в таких случаях: ТП в детской.jpg шов сделать где я голубым нарисовал?
    В коридоре у меня как раз Z-образная форма. Правильно я попилил?: Раскладка ТП.jpg
  4. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    30 м2 могут включать три контура, это не страшно. Там где Вы указали голубыми линиями делать нельзя, весь контур должен попасть в плиту. Если есть необходимость делить в этом месте, так зигзагом и делите. Чаще всего разделку делают в дверных проемах.
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Страниц 8-10 назад Виталий (Ovit) давал ссылку на свою библиотеку, там была рекомендация от упонор и рехау, найдите пожалуйста. Просто на картинках будет в разы понятнее, чем читать текст и понимать на пальцах
  6. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Могу ошибаться, но колпачок этот не снимается. Замените ротометры в сборе
  7. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Как то же этот колпачек одевали на заводе, значит окуратно можно попробовать разобратб :)
    не знаю как в TECE у меня на упоноре выкручиваетса
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    У меня сам колпачок не выкручивается. Полностью ротометр снимается. Возможно он разбирается. У меня небыло такой задачи. Летом буду переделывать систему и попробую разобрать) потом доложу
  9. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Может опоздал с ответом, но всё же...
    Имею арочный проход между двумя зонами дома -гостиной и кухней. Ширина стены 300мм, стена стоит на цоколе шириной 500мм. Когда закладывал трубы ТП, отступ получился от цоколя 10см в каждую сторону (в каждое помещение) .Получилась пустая ширина без подогрева 70см. Хотя это центр дома и проходная зона - имею разницу температур у поверхности пола примерно10град. Сейчас бы сбил цоколь и заложил в проем трубы ТП не задумываясь. Вообще везде трубы надо прокладывать ИМХО будет только лучше, лишние Вт тепла зимой не помешают)
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Не, ещё не поздно)
    Это все понятно. У меня между коридором с ТП и комнатами в проемах сантиметров 20 холодной плитки, чувствуется капитально.
    Мне не понятно, хватит ли той трубы которую я смогу запихать в проем для прогрева его и дверей? Дабы не было промерзаний и конденсата.
    Хотя в квартире балконная дверь без всякого ТП проблем не доставляет.
  11. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Я бы заложил в любом случае, наступать ногами под дверью будет комфортней.
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Прошерстил двадцать страниц и не неашел.
  13. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Ошибся малость, чуть больше страниц назад https://www.forumhouse.ru/entries/13279/ пользуйтесь на здоровье
  14. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Добрый вечер! Кому известен опыт запуска тепла ТП в доме при минусовых Температурах? История такая, что долгое оформление документов собственности земли, дома, получение адреса, долгие сроки оформление врезки газа и вот финишная прямая- на следующей недели должно все случиться. Дом одноэтажный 180 м2, на УШП, т. е. отопление только ТП, два коллектора по 10 контуров. Все бы ничего, но теплоноситель хочу использовать воду. У самого мысли такие-перекрыть дальний коллектор, на втором закрутить все расходомеры кроме 3-4 шт. Подогреть воду, закачать её в систему, создать давление и запустить котёл. Погонять эти 3- 4 контура какое то время. Потом выключить котёл, заполнить остальные контура водой и опять запустить котёл. Через день два по такому же принципу второй коллектор. Кто что думает?
  15. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Сначала согреть плиту тепловой пушкой. Просто пару дней погреть дом до плюсовых температур.
    Потом все остальные манипуляции.
