1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Считаю что такой объём не прогрею.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Возьмите газовую пушкуи баллон, хоть в аренду на неделю.
    И спокойно всё прогреете, там мощности есть и до 40 Квт.
    Иначе есть шанс остаться до весны с замерзшей водой в ТП.
  3. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Думаю, всё у Вас получится. Заполняйте 1-2 петли в ближайших к котлу и самых коротких контурах, остальные закрытыми держите. Предварительно можете продуть петли воздухом, чтобы убедиться что они пустые. Сразу грейте так, чтоб от стяжки тепло начало исходить, не торопитесь. Потом отключите котёл и заполните ещё 2 ближайших петли, опять прогреете стяжку, и т. д. А вот по поводу пушки газовой подумайте 100 раз. Я бы не стал её использовать, влагу потом замучаетесь из помещений выгонять, а толком полы прогреть не прогреете, только воздух и стены может быть, а конденсат замучает.
  4. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Пушку все таки пока не рассматриваю. Дайте пожалуйста небольшой ликбез по антифризу. Не хочу его использовать по причине: 1. Химия, 2. Не понятна реакция Котла (ПРОТЕРМ ПАНТЕРА, 2-х контр.) и отказ в гарантии. 3. Высокая стоимость ТН (хотя если разбавить до минус 10, то этот пункт не всчет. Какие аргументы еще против антифриза?
  5. smokevadim
    smokevadim
    smokevadim
    Господа! Кто что думает о таком решении организации теплого пола? Причём это коммерческое решение, которое продают у нас в Калининграде:
  6. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Какая температура сейчас в помещении?
    Считать тут не нужно - нужно греть.
    Если в плите -10, то вода до коллектора обратки в контуре 50 метров даже и не дойдет.
    Поедешь в Саранск размораживать?
    Без пушки будешь сидеть до весны в неотапливаемом доме.
  7. Мелкий Балашиха
    Мелкий Балашиха
    Балашиха
    Пушка и тепляк - самый быстрый выход!
    Я на объекте на улице при -15 грунт отапливал для заливки бетонной подготовки! Прекрасно дизельная пушка справлялась если построить а-ля галерею! В вашем случае горизонтальную отсечку! Чтоб не весь объем комнаты греть - а метр - полтора и пол! Только следить чтоб не сгореть к черту! пара - тройка часов вполне достаточно для прогрева!
  8. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    У тебя в морозилке -18. положи литровую бутылку с водой, она что моментально замёрзнет? Если её ещё и подогреть и котёл быстро запустить ничего не замёрзнет, и всё прокачает. А вот пушкой греть дом с бетонным полом точно до весны будешь, тока вёдрами конденсат со стен не забывай собирать.
  9. Мелкий Балашиха
    Мелкий Балашиха
    Балашиха
    Еще раз, при внешней -15 и ветер за 2-3 часа оттаивает замерзший глиняный грунт на 5-8 см!
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Разница в площади поверхности бутылки и 50м труб - ОГРОМНА!
    Если поставить кастрюлю на плиту вода в ней нагреется через несколько минут, а в котле проходя через теплообменник всего за несколько секунд нагревается.
  11. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    температура в доме -5С, сильных морозов еще не было., может вы и правы
    [/QUOTE]Если в плите -10, то вода до коллектора обратки в контуре 50 метров даже и не дойдет.[/QUOTE]
    Это из личного опыта? и как догадки, почему не дойдет? теплая вода на подачи, насосы.
  12. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    В своё время топил пушкой большой каменный гараж с бетонным полом. За 4 часа Т воздуха поднималась до "комфортной", а на всей поверхности стен шуба измороси нарастала, и потом стекала ручьями, т. к. влаге от горения деваться некуда. Одно дело землю под галереей прогреть, а другое - дом. А если стены оштукатурены или отделаны? Да и 2-3 метра поверхности "прогретого" пола не спасут. Я думаю за 10-15 минут вода в пустых пластиковых трубах ТП не схватится и не успеет кристаллизоваться. А там и котёл запустится.
  13. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Труба ТП - не бутылка. Внутренний диаметр всего 12 мм для 16-ой трубы. Трасса длиной 50 м.
    Дальше объяснять?
    Ох уж мне эти диванные теоретики, блин... :mad:
  14. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    @старатель1973,
    Не буду тебе мешать.
    Когда заморозишь ТП не забудь на оттайку товарища @talisker, пригласить.
    Ну и отчитаться не забудь о "проделанной" от дурной головы работе...
  15. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Во первых, с чего Вы взяли что самая короткая трасса длиной 50м, отсебятина? Может у него есть короткая петля, допустим 30м. Потом там будет давление гнать воду. Во вторых я себе систему ТП сам строил, просчитывал и реализовывал, вникая в нюансы. Так что не будем переходить на личностные взаимоотношения. А то Вы я прям смотрю здесь столько систем ТП запустили.
    Когда отделку загубите, пригласите на ремонт уважаемого @kirill 969, :hello:
    У меня всё, ничего личного.
