1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Не надо сравнивать залповое прогревание настывшего камня с постепенным прогревом дома...
    Лучше перебдеть, чем недобдеть...
    Будет правильным успеть запустить систему до сильных морозов.
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    А в чем проблема запустить на антифризе? Ну разведите его или залили его чистый в часть контуров, и потом разбавляйте и открывайте остальные петли
  3. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Плохая конечно мысль... А если заряжать систему кипятком? Что из этого выйдет? А если есть спирт, то можно не париться вообще
  4. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    и так тоже думал, только вот ключевое слово АНТИФРИЗ. ну тогда прокаментируйте пост 2632
    (Дайте пожалуйста небольшой ликбез по антифризу. Не хочу его использовать по причине: 1. Химия, 2. Не понятна реакция Котла (ПРОТЕРМ ПАНТЕРА, 2-х контр.) и отказ в гарантии. 3. Высокая стоимость ТН (хотя если разбавить до минус 10, то этот пункт не всчет. Какие аргументы еще против антифриза?)
  5. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Кипятком не кипятком, но градусов 50 планировал заливать
  6. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Есть остатки трубы? Проведи эксперимент. Залей в метров 10-20 раскатанной трубы на морозе в 15-20 градусов нагретую воду. Потом расскажешь.
    Только имей в виду, что скорость теплообмена (замерзания) воду в трубе в холодном бетоне значительно выше, чем на воздухе...
  7. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Попробовал, только в менее суровых условиях. В холодную трубу 1 метр при минус 5 налил ХОЛОДНОЙ (+ 14) воды и на балкон. Через 30 мин вода кристаллизовалось до такой степени, что смог слить 0,5 объема.
  8. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Сколько займёт времени, что бы заполнить водой с помощью насоса три контура по 65 метров, спустить воздух, ещё наверное что-то сделать и включить котёл?
  9. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    И насос в какой момент я могу включить?
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    я бы поступил сл. образом.
    отключаем контур от гребенки. набираем ведро воды +50 гр. подключаем насос, обратку контура в это же ведро. проливаем контур пока не пойдет тепленькая.(воду в ведре можно и подогревать в процессе) заодно и контур развоздушится. подключаем к гребенке, заполняем контур котла и включаем. пусть греется. и так попорядку.
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Спец жидкости на основе глицерина считаются не агрессивными и не ядовитыми. Дружат с котлами, про гарантию на котёл не могу сказать ничего. Стоимости разные в разных регионах
  12. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @know_house, Вам уже ответили на ваш вопрос? Сейчас конечно накинутся на меня, но могу Вам предложить использовать вариант цикличной подачи теплоносителя в пол. Учитывая высокую теплоемкость пола сама цикличность будет не заметна т. к. будет сглаживаться бетонной плитой.
  13. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @smokevadim, Если подача справа и эти термоголовки работают по температуре воды, то работать должно. Хотя наверное лучше всю схему посмотреть.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    На одной головке 30, на другой 60
    Как это будет работать?
  15. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Архипов И, Видимо одна головка будет открываться чаще чем другая, с целью поддержания заданной температуры. Извиняюсь ошибся..головки должны быть на обратке, а не на подаче, таким образом работать будет если подача слева.
