1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @MaTpockuHkoT, шаг трубы зависит от теплопотерь помещения а не тому кто где и как пишет...
    Считайте теплопотери комнат (дома) и уже из этих условий выбирайте шаг трубы и температуру подачи
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    сильно от пирога и чистового пола зависит
    для бетонной стяжки и кафеля поверх 20 см достаточно точно.
    чем хуже условия тем больше надо считать, или больше закладывать про запас
  3. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Подскажите, пытаюсь посчитать ТП в программе valtec. Теплопотери помещений разные (например прихожая 81вт/м2, а гостинная 47вт/м2). Расчитал температуру теплоносителя для прихожки (35гр). При данной температуре теплоносителя в гостинной увеличил шаг трубы до 30см, а тепловой поток вверх все равно больше теплопотерь (62вт/м2), при этом ср. температура пола 25.8гр. Покрытие пола везде плитка. Стоит что-то еще предпринимать или не обращать внимание на тепловой поток?
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    будет зебра
    регулируется протоком, точнее расходомерами
  5. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    даже при разнице между мин и макс температурой пола до 2гр?
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Ruslan174, будет просто неравномерный прогрев стяжки. Для исключения вероятности зебры принято использовать шаг от 10 см (для тонких пирогов и чистовых покрытий с малой теплопроводностью) до 20 см (для тяжелых бетонных стяжек и кафеля/камня сверху)
    Перерасход трубы на бюджете СО сказывается несущественно. Однако даже в -50 можно будет давать в пол не 60 градусов, а 40, и не ощущать дискомфорта.
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Ruslan174, при разнице в 2 градуса зебры не будет.
    Я бы уменьшил температуру подачи. Тепловой поток везде уменьшиться.
    До скольких снижать, смотрите по самому холодному помещению.
  8. Kirikrs
    Kirikrs
    Kirikrs
    Приветствую. Вопрос к спецам:
    что лучше при использовании 16 pex трубы в бухтах по 200м.
    1вариант = 8 контуров по 66 (итого 530м)
    2 вариант = 11 контуров по 50 (итого 550)
    интересно с точки зрения гидравлического сопротивления при одинаковом объеме прокачиваемой воды
    не вдаваясь в формулы, предполагаю что если объем жидкости прокачиваемый сделать равным то в варианте 11 более коротких контуров насосу будет чуть легче! ВЕРНО!
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Верно, но коллектор дороже.
    Ну и скорее всего будет больше транзитов.
  10. Kirikrs
    Kirikrs
    Kirikrs
    пасибо что оперативно подтвердили...
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Хоть один градус разница.
    При шаге 300 мм, напольном покрытии - плитка, зебры не будет только если стяжка от 8-10 см над трубой
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Считается что перепад 2 и меньше градусов невозможно почувствовать. 1 -тем более.
    А перепад стоит считать в специализированных программах, он и от слоя зависит и от покрытия и от температуры в помещении, итд.
    В некоторых случаях можно и 600мм сделать.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну попробуйте сделать 600 мм
    Программа валтек собрана на однозначной формуле, которая обращается к справочным данным.
    Для простейших задач она удобна, но не стоит ее воспринимать как "панацею" - это я Вам по практике говорю.
    Если у Вас теплопотери 5 Ватт на квадрат, то там не будет зебры, там и пол не нужен теплый, там хватит лампочки накаливания на комнату.
    А если мы говорим о нормальных привычных условиях в нашем климате, то 300 мм для основного отопления (большой съем с пола) это многовато.
    На поверхности "плитка" ровномерное распределение будет только с БОЛЬШИМ слоем стяжки. (так как стяжка имеет плохую теплопроводность, тепло будет распространяться в ней во все плоскости)
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну и как минимум прежде, чем опровергать практику "теорией" в примитивных калькуляторах. Материалы подбирайте правлильно.
    • У ЦПС которую льют в полы, справочная теплопроводность около 0,5-0,6, а это в 4 раза меньше, чем Вы принимаете.
    • Так же рассматриваете теплопотери 42 Вт, может в калькуляторе так посчитано, но в реале будет больше, как минимум воздухообмен и инфильтрация, как максимум строительные неточности.
    • Между плиткой и раствором, слой клея
    • Ну и пенопласт 20 см это что то с чем то.
    Так же стяжку 8 см лить над трубой никто не будет (хотя я упоминал, что от 8 и выше сантиметров начинается более плавное распределение тепла.)
    много чего можно наговорить.
    Можно залить в санузле 10 см железобетона, на 20 см низкоплотного полистирола, что бы доказать что 600 мм шаг - это нормально, но для этого не забудьте утеплить санузел так, что бы при температуре 24-26 градусов при влажности стремящейся к 100% у Вас теплопотери не превышали 40 Вт на м2.
    В жизни я таких лично примеров не встречал
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Вот если Вы не встречали, то этого не существует.
    Есть такая конструкция УШП, с интегрированным ТП в плите.
    В реале есть множество вариантов и такие однозначные заявления справедливы только для отдельных случаев:
    Я просто для примера привел мой случай, который не соответствует вашему заявлению.
    Этот с/у не имеет окон и тепло-потери у него около 12 в/м.
    Вот не стоит сравнивать ТП с лампочкой, иначе возникает впечатление что вы вообще не понимаете о чем говорите.
