1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Шкет 61, у меня (по проекту... до практики еще не дошли) есть 2 зала по 30 кв. м - и там 3 петли, и есть 1 комната 18 кв. м - там 2 петли, в остальных по одной. ...
  2. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    у меня зал 23 кв. м.,-одна петля (как бы все говорят, что нельзя длинные петли, но я по не знанию (на тот момент) загнал 120 метров и нормально греет)
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Да, но, что бы она грела нормальна, надо остальные задавливать, а когда задавим остальные характеристики насоса система уже требует повышенные, когда с нормальной длинной не пришлось бы придавливать систему и выставить насос на много меньшее потребление... :|:
    Ну и равномерный прогрев. При большой "дельте" (из-за слабого протока) при укладке "улитка" так же есть риск зебры.
    А греть то будет, это само собой.
  4. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    У меня гостинная получилась с низкими теплопотерями, я и спросил что мне можно сделать. Совет уменьшить температуру теплоносителя привел к улучшению ситуации.
    К вам вопрос: при шаге в 30см зебра будет всегда? Она зависит только от расстояния м/у трубами (при фиксированной толщине бетона 5см над трубой), от мин и макс температур не зависит?
    Вводные: утеплитель в полу-20см, в стенах-20, потолок-30см. Инфильтрация-30%. Расчет на холодную пятидневку в регионе.
  5. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Существует какая-нибудь нижняя граница темп. теплоносителя?
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Нет. Лишь бы хватало на компенсацию теплопотерь.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Нет, зависит от теплосъема, толщины стяжки, теплопроводности раствора, разнице температур и тп.
    В любом случае убавьте расход и не будет проблемы. Зато будет запас мощности всегда, в том числе и на первый пуск
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у Вас стяжка такая уже сделана ?
  9. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Нет, пока только теоретизирую. Рассматриваю вариант УШП, там толщина над трубой примерно такая.
    Не знаете какая температура поверхности пола была? Зебра?
  10. kad2008
    kad2008
    kad2008
    Дмитров
    @Центр Групп НН, @Шкет 61, вы не правильно поняли мое сообщение: я конкретно написал о дискуссии между Центр Групп НН и gab51 о том, можно делать шаг больше 300 или нет? Конечно, можно, но все зависит от ваших личных предпочтений и пугать людей "зеброй" не нужно.
    Я хожу дома босиком, дети ходят босиком, внуки играют на полу, кот спит на полу, а не на диване. Жена ходит круглый год только в тапочках и в теплых носках ибо ей так нравится. Дед (93-х лет) ходит в валенках...
    Тут почти в каждом сабже "зебра" чуть ли не главным критерием работы ТП выступает. И исполнители всегда как мантра повторяют это заветное слово. Почему? Проще километры труб закатать и еще радиаторов под каждое окно навешать. Гарантия 300%, что в доме будет тепло. А платит кто?
    В любом доме есть помещения, в которых никакая зебра никогда не будет играть никакой роли. А есть помещения (ванная комната, например), где этому вопросу стоит уделить особое внимание.
    В конечном итоге все упирается в стоимость: даже метр трубы бесплатно никто не дает...
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @kad2008, это Вы неправильно поняли.
    Никто не говорил, что НЕЛЬЗЯ делать шаг более 300 мм. Особенно я.
    Но я говорил, что если хотите избежать зебры то не стоит делать такой шаг!
    Ваши предпочтения оставьте при себе. К сожалению или к счастью, 95% людей волнует этот вопрос при строительстве теплого пола. САМОСТРОЙЩИКОВ особенно. А им никто ничего не впаривает!
    Обустройство водяного теплого пола со стяжкой утеплением и работой (даже свою работу полезно в деньги переводить, для понимания) выходит от 2000 руб за кв. м.
    Так вот можно со 100 кв. м. (это около 200 000 руб) сэкономить 2-3 т. р. на трубе. И всю жизнь себя убеждать "И так сойдет" Потому что переделать возможности нет. А признать, что был "глупцом" не каждый силен.
    А можно подойти к делу по-хорошему, и вместо самоубеждения, НАВСЕГДА забыть, что такой вопрос вообще когда либо существовал.
    Ведь намного чаще о том, что "Зебра не мешает, зато сэкономил" будет вспоминать человек у которого есть проблема (то есть не проблема совсем, а просто втюхивание менеджеров)
    Человек у которого всё хорошо, забудет об этом вопросе навсегда.
    Здесь Вам никто ничего не втюхивает (я надеюсь), так что выбирайте сами как Вам жить: в оговорках или другими заботами.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    там не УШП, а это было на 1-м этаже, где под ним - отапливаемый цоколь.
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Центр Групп НН, Таки вы мне не ответили: Как регулировать теплоотдачу ВТП для маленьких закрытых помещений с низкими теплопотерями?
    Например есть с/у 3 м2 и больше подобных помещений нет.
    Отдельная ветка, как вы предлагаете, не проходит так как настолько зажать не получится.
    Да и есть минимальная скорость 0,1 м3/ч, иначе ветка зарастать будет. (надеюсь с этим спорить не будем)
  14. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    Толщина бетонной стяжки должна быть в 4 раза больше фракции щебня
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @id96194231, правда у меня ОПГС будет, а там величина фракции - максимум где-то 3-4 мм. :)
