1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    @Pobeditel, Чтобы знать какой насос нужен, надо как мин знать длину ваших петель и какой будет теплоноситель. По трубе - смотря чем тянуть будете, если металлопласт то 32 мм достаточно, если ппр, то 40 мм берите. Коллектор берите на 1"
  2. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Все ветки по 50-70 м, теплоноситель вода, разводку буду делать трубами ППР. Я вот только что подумал, что если у меня разводка трубой 32 или 40 будет, то насос тоже нужен диаметром 32, а не 25, как вы думаете?
  3. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    @Pobeditel, толщина стен, какой материал стен, утепление, какой пирог теплого пола? утепление перекрытия, толщина? длина трубы от котла до треходового?
  4. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Щас: Стена ГБ 400 мм D500 без утепления, крыша 200 мм минвата, теплый пол: монолитная плита, ЭППС 50 мм, трубы ТП, стяжка, плитка. от котла до ходового - 1-1,5 метра.
  5. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    @Pobeditel, Утепление стен планируется? отопление только теплыми полами? пмж или дача? 50 мм эппс маловато если плита по грунту, как мин 100мм лучше 150мм, в вашем случае лучше комбинированную систему, если доп утепления стен не будет. Общая длина подводки до коллекторов?
  6. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Утепление стен планируется через 2 года, отопление только ТП (шаг 150 мм, площадь внутрянки 82 м. кв., ПМЖ. Насчет 50 мм эппс на полу - у меня цоколь и отмостка утеплены 100 мм ЭППС (отмостка на 1,2 м шириной), поэтому на пол и решил 50 мм (Александр Терехов так говорил). Котел и коллекторы в одном углу будут, т. е. 1,5 - 2 м до коллекторов.
  7. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    Отмостка утепляется для исключения пучения грунта, домики-300x133.jpg 50 мм эппс мало потому, что будут теплопотери вниз. До смесительного узла идем 40мм после до насоса идем 32мм (внешний размер), насос ставим 25-60 (будет запас по гидравлике)
  8. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
  9. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Господа ГУРУ, а можно ли мне собрать самодельный коллектор для ТП из ППР, а в качестве регулирующих гидравлику кранов поставить вот такие вентили на петлях:
    Это простой вентиль муфтовый за 180 р.
    Это на обратке (если я правильно понимаю).
    А на подаче вообще никаких вентилей не ставить, т. к. они там не нужны?
    Наставьте, плз, а то хочется съэкономить.
  10. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    @Pobeditel, поставьте лучше шаровые, от вальтек например, стоят вроде так же
  11. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Шаровые краны нельзя ставить в качестве регулирующих клапанов, они должны находится только в одном из двух положений: открыто или закрыто. В противном случае быстро теряется герметичность.
  12. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    ... и какой выход?
  13. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Не стоит экономить на ответственных узлах инженерных систем.
  14. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Ни какого будет геморой с настройкой
  15. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Т. е. только покупать готовый коллектор за 15 тыс, я правильно понял?
