1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    раза в 2-3 ниже.
    Открою тайну! В жизни теплоотдачи у секционных радиаторов под 170-200 Ватт с секции - не бывает ;)
  2. roma6ka89
    roma6ka89
    roma6ka89
    Здравствуйте! Сейчас строю дом, отопление буду делать летом! Поэтому на данный момент занимаюсь только лишь изучением темы отопления! Меня интересует такой вопрос, вот есть сейчас множество котлов, имеющих функцию "теплый пол", то есть температура подачи ограничивается 45 градусами, понятно что здесь необходима низкотемпературная СО. При этом все равно многие рекомендуют ставить смесительный узел.
    1. Как будет себя вести термостатический трехходовый клапан в данном случае? То есть если установить на нем температуру 40 градусов, но ведь и котел будет подавать те же 40 градусов? А для работы клапана, насколько я понял необходима разница между температурой подачи и температурой на выходи минимум 10 градусов? То есть он закроется на подмес холодной воды и будет открыт в крайнем положении для горячей воды?
    2. В режиме "теплый пол" через котел, работающий на отопление мощностью 20кВт при разнице температур подачи и обратки 5 градусов должно проходить чуть более 57 литров в минуту или 3,42м3 в час? А встроенные насосы современных 24кВт-ных котлов имеют производительность в районе 1-1,5 м3 в час при минимальном напоре! Растолкуйте, пожалуйста, как в этом случае будет работать система!
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не совсем верно!
    Опция теплый пол, позволяет котлу работать в режиме ниже 40 градусов, обычно от 30. Но если у Вас по мимо теплого пола будут и радиаторы, то Вам этот режим не пригодиться, так как греть придется температуру до 70 градусов, а потом уже смесительным узлом переходить на низкотемпературное отопление.
    Котел не может работать в 2х режимах, для этого и ставят смесительный узел
    Не заморачивайтесь "дельтами"(разница температур) если у Вас возникнет ситуация, когда на отопление нужно будет 20 киловатт, тогда и произойдет должный съем. Дельта будет другая. Дельта 5 градусов когда теплосъема почти нет.
  4. roma6ka89
    roma6ka89
    roma6ka89
    Я и имею ввиду только лишь низкотемпературную СО!
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Тогда приведите конкретно что Вы имеете ввиду, на примере может быть!
    В данной ситуации Вы вырвали чьи то чужие умозаключения их контекста, и просите их Вам разъяснить...
  6. Vovanich
    Vovanich
    Vovanich
    Пермский край
    а встроенный насос котла вывезет ТП+радиаторы?
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А у кого больше дом у Вас или у моего соседа? :aga:
    Откуда я знаю какой насос вывезет именно ВАШИ характеристики?
  8. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    если и радиаторы и теплый пол совместить, то насос может и прокачает,
    если контуров теплого пола не много и они не длинные, но температуру вы не сможите регулировать для полов и радиаторов отдельно, т. е. сколько дали на котле столько и пойдет
    соответственно в полы загнать 70 градусов это много, а на радиаторы 40 это мало
    если есть возможность я бы попросту отказался от радиаторов.
    40-44 на пол вполне терпимо давать, он еле еле теплый на ощупь получается.
    без финишнего покрытия, т. е. только стяжка
    если положить плитку будет теплее, если ламинат будет прохладнее
  9. Vovanich
    Vovanich
    Vovanich
    Пермский край
    Спасибо за ответы
  10. Shpilen
    Shpilen
    Shpilen
    Добрый день форумчане. Накидал в автокаде контуры отопления. Можете глянуть пойдет ли такая система на первый этаж пола на залитую плиту по грунту, ппс 5ка, труба valtec металопласт 20ка, шаг 20 см.
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Никто вам без вводной ничего не скажет - теплопотери и т. д. Накрутить трубы можно как угодно...:hello:
  12. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ТП можно укаладывать на любом этаже.
    Имхо. Схемка плохенькая. Контур должен принадлежать одному помещению, транзит не должен использоваться в качестве греющего контура. Можете обосновать целесообразность трубы "20-ка"? Разумно применить "16-ка".
  14. Vovanich
    Vovanich
    Vovanich
    Пермский край
    Кто может адекватный проект отопления сделать? Так не хочется за лишние приблуды платить.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Что конкретно Вас интересует, опишите.
