1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  2. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    https://www.forumhouse.ru/threads/361580/
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Тем не менее, это неблагоприятный режим работы котла, о чем и сами производители периодически говорят.
    Если будет НСУ, то нет смысла работать котлу в режиме "теплый пол"
    Дельта будет Выше, чем планируемые 5°С. Если хотите выдержать эту дельту - ставьте НСУ.
    По EN - 5°С - базовая температура для расчета теплого пола (при максимальной тепловой нагрузке). И вполне достижимая даже при расчетных -35°С.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Дельта ТП такой как есть и останется при таких же температурах.
    А Автор говорит именно о дельте ТП, так как "начитался на форумах", что именно так НАДА!
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Не стоит переходить на личности, а автор вопроса сам определит - запутался он или нет.
    Это базовые расчеты систем теплого пола.
    А путаница появляется от голословных заявлений. :hello:
    Да с чего бы? :faq:
    Во-первых, желательно быть поаккуратнее с терминологией. Автор писал не о "дельте ТП" а о разнице температуры теплоносителя на подаче и обратке.
    Во-вторых. Вы и в самом деле считаете (имеется в виду РАСЧЕТ), что если для дельты 5°С расход составляет почти 3,5 куба в час, а реальный расход при той же тепловой нагрузке составляет лишь куб с небольшим, то дельта теплоносителя не изменится? Если так, то дальнейшее обсуждение вопроса считаю бессмысленным :hello:
    Может быть в конкретном случае и не "НАДА", но стремиться к этому было бы неплохо. Т. к. рекомендации по дельте температур теплоносителя не только на форуме встречаются. Рекомендую ознакомиться с DIN EN 1264.
  6. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Думается Вы сильнее путаете
    С этой формулой не знакомы?
    Неужели не очевидно что G и дельта T взаимосвязаны?
    А, @Ovit1, опередил уже!
    Тогда еще добавлю выдержку из пособия Рехау:
    Правда там похоже очепятка - @Ovit1 пишет о EN 1264, а в пособии 1246. Но тут я не спец, извиняйте :aga:
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да, в пособии опечатка. Дельта определяется в DIN EN 1264-3
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Да, конечно! Вы правы!
    Вчера не полностью вник к суть, излагаемую Вами :flag::|:
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Справедливости ради... :um:
    В реальных условиях зависимость не прямая. Во многом определяется теплоотдачей поверхности пола, в т. ч. сопротивлением теплопередаче напольного покрытия. Т. е. при снижении расхода, дельта увеличится не пропорционально изменению расхода, а также снизится и тепловая мощность (W в Вашей формуле)
    Для интересующихся выложил в дневнике.
  10. roma6ka89
    roma6ka89
    roma6ka89
    Спасибо!
    А если речь о конденсационном котле?
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Низкий температурный режим - не проблема, наоборот - преимущество; но если планируется ТП прямо к котлу цеплять - на остаточный напор насоса после котла всё-равно ориентироваться придется.
    Но надо иметь в виду, что конденсационникам крайне желательно обеспечить гарантированный нормируемый расход теплоносителя. По этой причине ряд производителей требуют подключение отопительных контуров к конденсационникам через ГР.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А эти фирменные маты для ТП (они же утеплитель и они жен - держатель трубы)
    дорого стоят ?
    По причине дороговизны с ними тут не работают?
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну может быть под 700-1000 за квадрат
  14. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    Люди добрые нужна помощь!
    https://www.forumhouse.ru/threads/388367/ моя тема, в кратце... есть квартира на первом этаже панельного дома (новостройка), квартира отапливается (СО+ГВС) индивидуальным газовым котлом (2-х контурный бош газ 600 w c24). Так как в квартире голые стены есть возможность разбомбить все и переделать... основной вопрос реализации СО - Теплые полы без радиаторов и куда прилепить полотенцесушитель (Kermi высотой 1,5 м примерно, объем теплоносителя 10-15 л) к СО или ГВС?
    Фото в теме есть...
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Конечно к СО, ГВС у Вас же проточная, как я понимаю
