1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну откуда же она проточная, если товарищ пишет:
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @gab51, а какая?
    ГВС в режиме колонки работает
    Есть расход - есть нагрев, нет расхода - нет нагрева.
    Нагрев ГВС в основном двух видов, проточный и накопительный.
    Это накопительный по разве?
    Или котел с бойлером? (не знаю котлы Bosch)
  3. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    На сколько я понял у котла есть 2 режима, один режим постоянного поддержания заданной температуры ГВС и режим ECO при котором котел срабатывает только при расходе ГВС. Вот и подумал что можно полотенцесушитель кинуть на ГВС что бы он работал своего рода ТА и летом ванную комнату проще просушить... что бы котел воду по СО не гонял.
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Центр Групп НН, 2-х контурные работают в режиме протока только.
    С бойлером работают одно-контурные с 3-х ходовым клапаном, в режиме бойлер или отопление.
    Если котлы с маленьким встроенным бойлером, но это не тот случай.
    @SidorovichVN, Как вы думаете куда потечет горячая вода после полотенцесушитеся? Только если сливать в канализацию.
  5. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    @gab51 закинуть возврат воды на трубу подачи холодной воды как то можно? Может клапан какой поможет что бы в случае включения потребителя ГВС воду которая бы отбиралась пополняла вода из водопровода...
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну а циркулировать то она как будет между котлом и полотенцесушителем? Насос нужен, а по правильному еще и бойлер ... и одноконтурный котел, так как ваш не предназначен для такого использования.
  7. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Котел уже установлен, по этой причине и мозгую можно ли модернизировать систему и если можно то как... если дело только в насосе + арматура, то проблемы не вижу.
    Принципа работы котла на ГВС не улавливаю, если через теплообменник проходит вода (а ля колонка газовая) с использованием давления холодной воды водопровода, а не насос (99% что так и есть)...
    С водой более мене все понятно, теперь вопрос по теплым полам с полотенцесушителем с составе СО, какие проблемы в данном вопросе будут?
    Как будет оптимально подключить полотенцесушитель к СО? Через отдельную ветку к коллектору или использовать его как ТА (подключить через клапан с регулируемым байпасом, межосевое раст. 50 мм), а контуры теплого пола повесить на коллектор, единственное что туалет и ванная маленькой площади и петли будут короткие (как настраивать...)
    Что посоветуете?
  8. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @SidorovichVN, установите "полотеньчик" на ГВС, вполне рабочая схема, от стояка ГВС к примеру ставят очень много, и в квартирах и в своих домах
  9. fred41
    fred41
    fred41
    Планирую ТП в частном доме на площади где то 170 м2. Котел газовый Baxi luna 3. Сейчас выбираю трубы под ТП. Что можете сказать про трубу из сшитого полиэтилена FUSITEK PE-RT 16 Х 2,0? тех. данные вроде не плохие до 10 бар, и 60-70С. Аварийно до 100С. Производство РФ.
    Раздача на группы будет через коллектора с воздушниками, поэтому слесаря говорят что нет смысла переплачивать за трубы с кислородным барьером. Правы или стоит разориться в два раза на трубу с барьером?
    Какую трубу посоветуете по опыту монтажа и эксплуатации?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  11. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Фуситек кстати неплохая труба.
  12. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Встроенный насос в двухконтурном котле работает только на СО, в летнем режиме котла он отключен. Для подачи воды в системе ГВС нужен напор (давление) на подаче - открыли кран- есть давление в системе, пошла греться горячая вода (отопление отключилось!), закрыли кран, через 5-10 сек, котёл включился на отопление, таков постоянный режим работы котла.
    Если у Вас в СО есть радиаторы (высокотемпературный режим - до 80оС), подключайте полотнцесушитель к ветке радиаторов, а тёплые полы, через трёхходовой и термоголовку на коллектор. Тут всё Ок. А вот если у Вас в системе присутствуют только тёплые полы (низкотемпературный режим- до 40оС) полотнцесушитель в данном подключении будет бесполезен, он не прогреет помещение, да и сам будет еле тёплый. Если только ради него одного включать котёл на высокотемпературную СО, но котлу, думаю, не понравиться - тактовать будет постоянно, да и ради одного полотенчика не разумно. Ставьте электрический полотенчик и пользуйтесь им при необходимости;)
  13. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    @talisker в квартире сейчас высокотемпературная СО с радиаторами и к этой СО подключен "полотенчик".
    Есть желание подорвать стяжку и запилить теплые полы через трехходовой клапан (на всякий).
    Полотенчик (Kermi объем теплоносителя примерно 12-15 л по паспорту, 1,5 м высотой, кстати с возможностью установки электрообогрева) хотел подключить как теплоакумулятор (Котел Bosch GAZ 6000 W 24C двухконтурный, расширительный бак 8 л.) и летом его прогреть будет не проблема и для котла хотел комфортные условия создать что бы не тактовал...
    Какой объем теплоносителя в данном случае будет нормален для котла?
  14. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Полы через трёхходовой будут греться практически всегда от обратки полотенцесушителя (если правильно понял схему подключения). А если отключить ТП летом, а оставить на котле режим "зима" только для полотенцесушителя, от тактования не уйти.
  15. Andreypenza
    Andreypenza
    Andreypenza
    Попытка №2. Попробую более подробно описать.
    Очень нужен совет специалиста или понимающих людей. Решил утеплить балкон, а точнее сломать перегородку и прибавить жилой площади на кухни. Только давайте пожалуйста опустим момент, что переделка балкона в жилое помещение плохая затея - дело начатое. Балкон площадью 6,8 кв. м, оконный блок 5,2 метра длиной, т. е. во всю длину балкона. Стенки и парапет в полкирпича. На стенах и парапете получился такой "сендвич": на теплоклей посажен 50 мм ЭППС, затем стеклосетку опять заштукатурил теплоклеем (сначала наносил теплоклей, потом раскатывал стеклосетку и заштукатуривал еще слоем теплоклея), далее 30 мм ЭППС, армировал также. Потолок 20 мм ЭППС на теплоклей и заармировал стеклосеткой. Все мосты холода пропенивал и заклеивал метеллизированным скотчем. На полах бетонное перекрытие примерно 150 - 180 мм, на него раскатал изолон 5 мм и уложил теплые полы от отопления (примерно 60 м 16 мм трубы берпекс) и трубы к 2 радиаторам, которые повесил на парапете (по 8 секций).Теплые полы и радиаторы подлючены через два двухконтурных коллектора без подмеса. Полы не утеплял, так как сосед снизу тоже хотел расширять кухню, но летом 2016 года у него не этого не получилось. Сверху балкон и полы утеплены, но не отапливается. Получается, что все трубы лежат в холодных полах. Теперь моя проблема: у меня в квартире горизонтальная разводка труб, все стояки находится на площадке; на отопление установлен индивидуальный теплосчетчик. Моя квартира рассчитана на потребление примерно 1 Гкал тепла. Мой счетчик наматывает по 2 - 2,3 Гкал. По тарифу я должен платить 1700 руб на 1 Гкал тепла, а плачу по 4000 руб в месяц за квартиру в 36 кв. м. Где я накосячил с отоплением и с утеплением стен? Если я утеплю потолок на балконе у соседа снизу моя ситуация улучшится? На орфографию не смотрите - я двоечник. В какой раздел еще можно обратиться за советом? IMG_20170119_182900[1].jpg
